#251 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 22
Dzisiaj podszedłem jeszcze raz do tematu tej instalacji, znalazłem gdzieś w necie serwisówkę z montażem haka od ruskich i tam gniazdo bezpiecznika haka w skrzynce bezpieczników oznaczone jest nr F28.
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gniazdo F28 też jest opisane jako moduł haka. U mnie pod gniazdem F28 były dwie nóżki, wiec włożyłem bezpiecznik 40A, skoczyłem do piwnicy po platformę na rowery, podpiąłem do auta i co? Voila, platforma działa. Nic nie trzeba było wypinać, przepinać, ani ciągnąć przewodu od akumulatora do tyłu auta, oczywiście wcześniej była aktywacja modułu haka Forscan'em. Znowu mnie zastanawia czemu w jednym modelu auta producent postanowił oznaczyć w niektórych egzemplarzach gniazdo F26 jako moduł haka a w niektórych gniazdo F28? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodaje zdjęcia mojej skrzynki bezpieczników w bagażniku i ruskiej serwisówki. Bez bezpiecznika 40A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z włożonym już bezpiecznikiem w gniazdo F28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ruska serwisówka montażu haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez yaroz ; 12-08-2022 o 21:04 |
#252 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
W moim FF 3 Kombi nie ma żadnych kostek. Zakupiłem hak z modułem Quasar. Wpiąłem się na krótko, działa wszystko poza wstecznym. Nie mogę rozszyfrować logiki podłączenia lamp. W kombi lampy są w klapie bagażnika i w jednej kostce mam przeciwmgielne, postojowe oraz wsteczny. No i właśnie w wstecznym jest problem. Czy ktoś może podpowiedzieć skąd brał sygnał do wstecznego? Druga sprawa, podłączenie plusa do akumulatora. Wykorzystałem rady i puściłem progiem obok fotelu kierowcy a potem nadkolem i koło amortyzatora. Tyle że przewód de facto jest na zewnątrz. Innej opcji nie widzę. Próbowałem jeszcze obok linki do otwierania maski ale jest za ciasno. Czy ktoś może znalazł inne przejście? |
#253 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Cześć, Moduł przyczepy posiadam od samego początku, tylko widzę że nie był aktywowany w Bcmi ale działał. Wiec po podpięciu platformy rowerowej, czujniki parkowania działały. Co według forumowiczów nie powinno mieć miejsca. Czy jeszcze coś należy zmienić w ASBuilt dla IPC? Bo w kategorii Mondeo była taka wzmianka.
(FORD FOCUS Mk3 "IPC 3.5 FL") TRM - Modul przyczepy Nr części: AM5J-19H517-AA Calibration level: AM5J-19H517-AA (latest known: AM5J-19H517-AC) Strategia: AM5J-14C280-AC
![]() Ostatnio edytowane przez technikibart ; 12-01-2023 o 09:48 |
#254 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Założyłem hak westfalia typ 307 458, z modulem, DT1J-19H378-CF. I szara wtyczka pasuje , natomiast zielona ma inny wtyk niż gniazdo zamontowane w instalacji auta. Od czego jest ta wtyczka , czy można ją zmienić na taką pasująca do gniazda w aucie czy całkiem inny moduł trzeba kupić?czy ewentualnie moze nie być podpięta? wygląda na to że moim focusie po lifcie jest wiązka z przed lifta, tak dochodze do wniosku , czytając inne watki o hakach Ostatnio edytowane przez karmazyn33 ; 09-07-2023 o 13:47 |
#255 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Założyłem do Focusa 3 FL hak BM5J-N19D521-BA z modułem AM5J-19H378-AC. Z racji tego że w bagażniku miałem skrzynkę, ale bez wyprowadzania dla haka zamontowałem wiązkę uzupełniającą Westfalia 307502300183 zgodnie z ich instrukcją. Poprzez forscan moduł został "aktywowany". Zasilanie na module jest obecne. Jednak aktualnie moduł nie daje żadnego sygnału po podłączeniu testera do haka. Co może być przyczyną? |
#256 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 174
Mam pytanie odnośnie haka automatycznego, często wywala błąd i nie chce się otworzyć w wyniku czego zaczyna się dzwięk przerywany. Podejrzewam że jest to spowodowane przeciążeniem siłownika. Jest jakiś sposób nasmarowania mechanizmu składania i rozkładania haka?
§23 |
#257 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci 140KM
Witam. Mam w swoim mk3 orginalny hak. Rok temu po rozladowaniu akumulatora starego, przestał rozkladac sie hak. Podczas jazdy od czasu do czasu slychac jak pika glosniczek od haka. Bledow w forscanie brak... po wypięciu wtyczki z modułu BM5J-14F546-AE i zwarciu w nim pinów zasilania, hak rozklada sie i sklada.. czy mogł paść moduł? Czy cos innego? Nowe programowanie? Czy po zmianie modułu trzeba na nowo programowac go forscanem?
