#251 | |
![]() Imię: Dmytro
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM Titanum-X
Jest może jakieś rozwiązanie? Mam taki sam problem Z góry dzięki )) |
#252 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Na 99% spalony bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie tylnej klapy bagażnika. Wiem, bo ostatnio też miałem taką przygodę-wracam z zakupami ze sklepu, próbuję otworzyć guzikiem pod klapą, pilotem i zero odezwu! Natomiast wszystkie drzwi działały jak trzeba 🙂 Bezpiecznik 10A znajduje się w centralnej skrzynce pod schowkiem pasażera. Nie pamiętam niestety jego numeru, ale napewno łatwo go namierzysz
#253 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Cześć,
zamek klapy bagażnika otwiera, ale nie odbija, muszę podnosić go ręcznie. Udaje się to na może centymetr, ale coś haczy, więc ponownie naciskam klamkę i ponownie próbuję. Za którymś razem w końcu "puszcza" i mogę otworzyć bagżnik. Wygląda to tak, że za każdym otwarciem walczę z przyciskiem otwierania klapy i naciskam go raz po raz próbując podnieść klapę. Wydaje mi się, że zamek jest dobry i to jakiś problem mechaniczny. |
#254 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Może trzeba wyregulować położenie zaczepu ?
#255 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 27
Po wyjęciu i odłączeniu zamka okazało się, że jeden pin z gniazda był urwany i został we wtyczce, prawdopodobnie nie było między nimi styku. Włożyłem do wtyczki kawałek drutu, żeby wypełnić pustą przestrzeń i jest ok. Nie wiem, czy to ja urwałem, czy ktoś przede mną to zrobił (nie mam auta od nowości), ale już jest gotowe.
Oczywiście czeka mnie zakup nowego zamka i przelutowanie nowej wtyczki, ale na teraz jest ok. Dzięki za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#256 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel 163km
Dziś w moim kombi też przestała się otwierać klapa. Nie otwiera się z pilota. Nie otwiera się z przycisku. Myślę, że są przetarte przewody w gumowej rurce. Chociaż nie jestem pewien: bo też nie blokuje się pokrywa wlewu paliwa. Już kilku razy ktoś tu napisał, że są one na tym samym bezpieczniku. Chociaż w instrukcji jest napisane, że mają osobne. (F11 i F12) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale do tego mam wrażenie, że subwoofer też mi przestał działać, tak że jednak myślę o tej gumowej rurce. Chcę lokalnie w tej rurce wkleić kawałki nowego przewodu i pospinać tym samym wszystkie przetarcia. Czyli, zrobić coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może ktoś wie jaki lepiej przewód zakupić? Przekrój? Żebyś był elastyczny? Wytrwały na mróz i upały? No, i żeby też się zmieścił z powrotem do rurki. Z góry dziękuję. |
#257 |
Model: mondeo mk4
Nikt nie odpowiada, a tym czasem już sam wszystko naprawiłem.
Przewody były całe. Wymieniłem bezpieczniki F11 na pokrywę bagażnika i F12 na wlew paliwa, i wszystko teraz działa. |
#258 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Postanowiłem napisać żeby podzielić się moją historią dla potomnych.
bagaznik jak sie domyslacie przestal sie otwierac. podczas proby otwarcia migal sobie awaryjkami, a ze skrzynki z bezpiecznikami pod nogami pasazera cos sobie tylko pstrykalo. sprawdzilem bezpiecznik i byl spoko. poczytalem temat i sprawdzilem jak to wszystko rozebrac. sciagnalem gorna oslone i juz mialem rozbierac boczki ale jakos nie wierzylem ze zamek wysiadl tak po prostu. w bagazniku mialem luzna butelke z plynem do spryskiwaczy i tak sobie pomyslalem ze skoro tak latala po bagazniku to moze przez to ze tak pukala w klape cos sie zablokowalo po prostu. zaczalem wiec pukac z buta w oslone w okolicy zamka jednoczesnie wciskajac caly czas otwieranie bagaznika na pilocie. cos sie odblokowalo i bagaznik po prostu sie otworzyl. zamknalem dla testu i potem juz dzialal normalnie. przepsikalem go tylko wd40 dla pewnosci i ciesze sie sprawnym zamkiem bez koniecznosci rozbierania tego calego ustrojstwa. mam nadzieje ze moja historia sie komus przyda i pomoze. pozdrawiam |
#259 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-04-2018
Model: Carisma
Silnik: 1.9
Witam. Szukałem i nie znalazłem takiego tematu. Mianowicie; zamek klapy bagażnika zamyka się (Mondeo Mk4 2.0 115 KM 2008r.), ale co jakiś czas się blokuje. Jak go rozbieram i ręcznie próbuje zamknąć i otworzyć zamek to działa. Jak podepnę kostkę, zamontuje to kilka razy się zamknie i znowu się blokuje. Prąd podaje, bo słychać "akcje", jednak mimo wszystko zatnie i nie zamknie się. Co może tutaj nie grać ?
Dodam, że zatnie się w taki sposób, że klapa po prostu się nie zamyka. Czyli jakby cofa się w środku ten mechanizm, że wgl nie łapie, że ma zamknąć drzwi. Ostatnio edytowane przez Slawek9784 ; 03-08-2022 o 11:06 |
#260 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Cześć,
jak można wymontować mikrostyk od klapy bagaznika w sedanie. Gdzies znalazłem informację, że tylko od zewnątrz, po uprzednim demontażu plastikowej blendy. Czy są może gdzies dostępne tutki/zdjęcia jak się zabrać za demontaż blendy. Z reacji tego, że jest to element plastikowy podchodzę do tego ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba że można to inaczej zrobić. Pozdrawiam Łukasz |
| Tagi |
| bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
