Stary 04-08-2017, 21:01   #251
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima chłodzi, ale problemem jest to że ciśnienie po stronie niskiej jest zbyt wysokie i nie można uruchamiać klimy bo rozsadzi układ.
Pozdr
mechanik kilka razy "przetoczył czynnik" i klima chłodzi właściwie.
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 12:10   #252
tmw
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
To chyba najświeższy wątek dot. klimy więc pozwolę sobie tutaj się podłączyć.
W moim Galaxy mk3 poleciał fioletowy kabel. Niestety jest to ok 1cm od wyjście z kostki wchodzącej w moduł sterujący wiatrakiem. Nie chce robić druciarstwa i sztukować do tego wystającego z kostki skrawka przewody i chciałbym rozebrać kostkę, wymienić przewód w pinie i dopiero wtedy połączyć nowy kawałek z resztą "fioletu".
Kostka wygląda na rozbieralną ale co nadusić to mimo dokładnych oględzin .. nie wiem.
Czy ktoś rozmontowywał tę kostkę i może podpowiedzieć jak dobrać się do niej aby wyjąć pin z fioletowym przewodem ??
tmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 10:19   #253
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
rozkładałem kostkę i wymieniałem kabelek od samego pinu, tam jest jeszcze taka nakładka biała(chyba) którą trzeba zdjąć o ile dobrze pamiętam i cieniutkim drucikiem blaszkę od pinu nacisnąć
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 21:06   #254
bickid
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: focus / s-max
Silnik: 1.8tdci/2.0 tdci
Rocznik: 2001/2006
Witajcie,
Dopadło i mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w trakcie jazdy zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem... Myślałem, że klima do nabicia niestety to nie to...
1. Brak błedów
2. Wszystko się załącza
Tylko wentylator chodzi na "1 biegu" - jest możliwość wykonania testu sprawdzającego sterowanie wentylatorem? Możliwe, że to moduł od wentylatora? czy byście w czymś innym poszukiwali problemu?
bickid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 09:56   #255
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
U mnie po jezdzie w korku zaczyna dmuchac cieplym. Cisnienie za duze w ukladzie, klima sie rozlacza. W czasie zwyklej jazdy wszystko wraca do normy. Czy to dmuchanie cieplym masz teraz caly czas?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 11:19   #256
bickid
Rocznik: 2001/2006
Dzis udalo sie sprawdzic modul wiatraka. Jednak to nie to. Wentylator odpala na chwile i staje.
Dmucha cieplym w sensie otoczenia - tak jest tak caly czas. Kolejny test to magiczny kabelek
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-09-2017, 17:57   #257
bickid
Rocznik: 2001/2006
Finalnie okazało się, ze problemem byla spalona cewka. Dodatkowo konieczne bylo usuniecie komputerem błędu przekaźnika
Stary 02-09-2017, 17:21   #258
MalyJack
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: S-MAX
Postów: 8
U mnie też okazało się, że to cewka. W początkowym stadium wydałem ją, sprawdziłem. Działała. I przeszedłem do sprawdzania wiązek. Gdy się okazało, że wiązki są ok. Znów wróciłem do cewki i okazała się jednak padnięta. Widać przy piewszm teście, było to jej ostatnie tchnienie i to mnie zmieliło. Wymieniłem na nową i po sprawie. Klima ruszyła bez kasowania błędów. Cewkę można wymienić, bez odkręcania prawego kola i zdejmowania nadkola. Wszystko od spodu, po odkręceniu kompresora. Na zwykłym podnośniku, wystarczy od spodu odkręcić osłonę plastikową silnika.
Ale pytanie, czy ktoś może ma wiedzę, gdzie kupić tenowe te gniazdo od wiązki 2 pin co idzie do cewki?
Bo moje jest w opłakanym stanie. Szukałem po necie, ale bez rezultatu.
Typ Pliku: jpg IMG_20170902_155315.jpg (90.8 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170902_155241.jpg (92.8 KB, 136 wyświetleń)
MalyJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 20:01   #259
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Na auto szrocie czasem są do sprzedania całe sprężarki z obciętym kablem i wtyczką tym którego szukasz . Jak co to w wolnym czasie sprawdzę u siebie bo kiedyś kupowałem taką.
Stary 03-09-2017, 10:36   #260
MalyJack
Model: S-MAX
Postów: 8
Byłbym wdzięczny.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
