Stary 01-07-2016, 10:19   #251
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Napisał Suchy_666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde ale padaka, nie da się tego ustawić automatycznie ? tak żeby za nic nie trzeba było pociągać ?
a za chwilę napiszesz że pada akumulator ,
reflektory świecić będą przez ok.30 sekund
Stary 01-07-2016, 11:02   #252
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
dobrze ale to świeci wtedy xenon, a mi chodzi o same ledy świecące jak przy otwieraniu....
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 11:53   #253
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ledy to akurat gasna pare sekund po zamknieciu auta. Po co maja swiecic?
No i jeszcze raz pytanie: jaki to ma zwiazek z systemem bezkluczykowym (patrz tytul watku)
Stary 01-07-2016, 11:55   #254
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
po to żeby nie wychodzić z garażu po ciemku, u mnie gasną jak tylko wychodzę z auta a jak zamykam to nie świecą się w ogóle.
Stary 01-07-2016, 12:52   #255
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No... zalozylbym sie ze u mnie swieca DRLe podobnie jak tylne az do zamkniecia auta. Ale moze sie myle. Sprawdze jak wroce z pracy.
Stary 01-07-2016, 13:52   #256
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To nie zamykasz auta stojąc przy aucie tylko idziesz do domu i spod domu zamykasz.
U mnie świecą ( jak otworze auto) na pewno co najmniej 30 sek. Więc starczy spokojnie aby zamknąć drzwi i dojść do domu - wtedy kluczykiem pstryk
PS coś dziwnie ci świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2016, 14:24   #257
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dziwnie świecą stąd moje pytania - czytasz że nie świecą jak wyjdę z auta
Stary 02-07-2016, 09:58   #258
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no faktycznie. DRLe nie swieca. Tylko podswietlanie lusterek
Stary 02-07-2016, 10:26   #259
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
no właśnie i to u mnie też tak jest, natomiast przy otwieraniu świecą DRL-e i w lusterkach...
Wychodzi na to że to normalne ?
Stary 16-11-2016, 23:45   #260
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Domyślnie Odp: Nie odpala - załamka - Ford Power
To teraz ja odgrzeję ten temat. Tylko u mnie trochę inne objawy.
Rozruch FordPower. Rozrusznik kręci wzorcowo (nowy akumulator), a silnik nie odpala. Od niedzieli zdarzyło mi się to już trzy razy. Dwa razy po nocnym postoju i raz w ciągu dnia po ok. 6 godzinnym postoju.
Podczas rozruchu słychać, że ma chwilami ochotę załapać, ale nic z tego.
Jedyny na razie sposób jaki znalazłem na tą usterkę, to wsadzenie pilota do gniazda w kolumnie kierownicy i wtedy pali bez problemu.
Bateria w pilocie nowa i brak komunikatu na C+ o zużytej baterii, ani o nie rozpoznanym kluczyku.
Czy może wadliwie działać pilot? Otwieranie i zamykanie działa dobrze.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
