Stary 13-04-2017, 08:13   #251
daksel31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Czy ktoś może pomoc?
daksel31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 10:42   #252
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
jak wgrałeś ten soft i skąd go wziąłeś? pokaż jakiegoś linka czy coś.
firmware to firmware, niektóre urządzenia każdy prawie soft łykną. można spróbować wgrać poprzedni soft
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 11:21   #253
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Aktualizacje ściągnąłem ty z forum . Nie pamiętam dokładnego linku lub nazwy. Mam to na penie. Plik by-vcupdte 8M5T-14D511 November 2012. Robiłem aktualizacje wg schematu . Pen do wejscia Bluetooth zapłon i poszlo
Bump: Śkad wziąć poprzedni soft w takim razie? Chyba ze jest jeszce nowszy
Stary 18-04-2017, 15:25   #254
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
To mylisz.
Zrobiles update blutooth a nie radia. To osobny modul.
Skoro radio glupieje z pidswietleniem to wg mnie nie ma nic do rzeczy z update
Myslalem ze wgrales plytką cd/ dvd firmware radia.
Blutooth nie lyknie nizszego firmware z pena. Chociaz madrzejsi mize doradza czy da sie przez jakiegos kabelka jakim elmconfig, bo w tym za cienki jestem6
Stary 18-04-2017, 16:09   #255
daksel31
Imię: paweł
Model: fucus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Dzięki za wytłumaczenie.
Stary 21-04-2017, 16:31   #256
kamzikowy
Imię: Kamzik
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: SMax
Silnik: dwa zero dizel
Rocznik: 2010 międzylift
Postów: 8
Mam S-Maxa wyprodukowany w końcu maja 2010 (tzw. międzylift). Radio mam takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z radiem tym jest problem natury jak w pierwszym poście tego wątku:
Wyczytałem na angielskich forach, że update softu w wersji z listopada 2012 do modułu BT może pomóc na opisane w w/w topicu wygłuszanie głośników i trzaski w nich.
Z chęcią bym zrobił aktualizację, ale radio nie ma USB i pena nie wepnę. Jak wykonać update w takim radiu? Gdzie jest moduł BT w S-MAxie i czy samodzielnie mogę się do niego podpiąć i zaktualizować firmware?
kamzikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 16:33   #257
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Update radia robi się kabelkiem po przez złącze OBD ,a nie po przez USB.Po przez złącze USB możesz co najwyżej zaktualizować moduł VC/BT.
Stary 21-04-2017, 17:08   #258
kamzikowy
Imię: Kamzik
Model: SMax
Postów: 8
Przecież napisałem, że chcę robić update BT a nie radia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: A jednak na pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK. Dzięki za odpowiedź. Interesowało mnie jednak zaktualizowanie modułu BT, w samochodzie z radiem, które nie ma USB.
Ostatnio edytowane przez kamzikowy ; 21-04-2017 o 17:11
Stary 21-04-2017, 17:12   #259
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie masz złącza USB w schowku po stronie pasażera ?
Stary 21-04-2017, 19:56   #260
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
radio mam identyczne. mam usb w schowku i BT za schowkiem. auto z 2009.
chyba ze VIN sobie sprawdzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobaczy jakie wyposażenie
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
