Stary 01-06-2014, 07:53   #251
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
W wersji GHIA raczej masz ten większy dwuwierszowy . W roczniku 2005 w 90% przypadków udaje się bezproblemowo uruchomić chwilowe spalanie za pomocą programu elm config w zegarach które posiadasz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 12:20   #252
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Na pewno są ładniejsze i podobno już nie ma problemu zimnych lutów. Poza Ford Eco Mode, wskazaniami nawigacji (kierunki) jeśli masz fordowską, wyświetlaniem info z radia w górnym pasku i na przykład czy działa nagrzewnica dodatkową i z jaką mocą.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 01-06-2014, 19:38   #253
kangaro
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus ghia
Silnik: 2.0 145 KM
mick1973 dzięki za info. mam mały wyświetlacz, ale fakt dwuwierszowy. bede próbował elm configiem, ale najpierw musze go zdobyć. pozdrawiam
kangaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 06:48   #254
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Czy jest ktoś w okolicach Poznania co mi podmienić zegary..? W końcu mam licznik a brak fachowca
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 14:35   #255
RAFALR30
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapomnij o czujniku temp. zewnętrznej i o zmianie manetki kierunkowskazów
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 14:37   #256
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
cenę mają wysoką, ale odpada koszt benzyny do W-wy
Stary 17-06-2014, 19:39   #257
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Wiec dałem rano auto do wymiany licznika w okolicach Poznania. Dzwonił ze zrobił ale dopiero jutro odbiorę a teraz pytanie
1.mialem jeden oryginalny kluczyk i drugi drobiowy (klon) fachowiec powiedział ze nie idzie go dopisać tzn czy on nie będzie odblokować immo?
2.moje auto nie ma ESP fachowiec twierdzi ze świeci kontrolka od ESP (w gm nie było włączone nigdy esp) da się ją wyłączyć?
3.czy albo jak będzie można włączyć info z radia na zegarkach poliftowych (srednie)
Koszt wymiany 250
Jak mu powiedziałem ze spróbuję pokombinować elm wyłączyć esp to mnie wysmiał
Stary 17-06-2014, 21:24   #258
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Plis nie nazywaj takiego rzeźnika fachowcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Oczywiście elmconfigiem skonfiguruj swoje zegary - pokaz zrzuty ekranowe konfiguracji to popatrzymy co i jak
Stary 17-06-2014, 21:28   #259
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Jeżeli chodzi o świecącą kontrolkę ESP, to spokojnie da się ją wyłączyć ElmConfigiem. Wystarczy w ustawieniach HEC (HEC->Configuration-> Page 1) odhaczyć taką opcję jak ESP misbuilt detection. Będziesz mógł się pośmiać gościowi w twarz i negocjować zniżkę 50 zł za to, że mu powiesz jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do informacji z radia, to jeżeli masz przedliftowe, to niestety ale raczej nie będą one wyświetlane- ja mam fabryczną nawigację Blaupunkt TravelPilot EX i o ile wskazania nawigacji są wyświetlane na zegarach poliftowych, to ani danych z RDSu ani z płyt już nie pokazuje. Wniosek jest taki, że radia przedlifotowe takich informacji po prostu nie udostępniają.
W kwestii immo, stanowczo się nie wypowiem bo nie mam na ten temat zbyt dużo wiedzy, ale wydaje mi się że ten Twój fachman to coś bredzi, skoro niby ma ci te zegary zaadaptować w samochodzie i jednocześnie twierdzi, że jednego z dwóch kluczyków nie da rady zapisać- operacja ta wymaga co najmniej dwóch kluczyków. Poza tym, nie wiem w jaki sposób miałeś mieć "sklonowany" kluczyk. Oryginalne kluczyki oparte są na transponderze, który nie jest zapisywalny- numer zapisuje się w immo.
Ewentualnie, jeżeli rzeczywiście jest problem z zapisaniem jednego kluczyka to można sprawdzić w ustawieniach HEC (configuration -> Page 2) czy w rozwijanej liście jest ustawione Standard PATS.
Generalnie to gość za bardzo się ceni jak na poziom swojej wiedzy- naprawdę lepiej byłoby Ci podjechać do Warszawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kolego michus, właśnie mi przyszło do głowy, że ten gość to może coś kombinować z tymi kluczykami- jeżeli rzeczywiście tylko jeden z Twoich kluczyków będzie odpalał samochód, to według mnie oznacza to, że na 100% zapisał jeszcze jakiś dodatkowy egzemplarz. Odbierając samochód koniecznie na Twoim miejscu podpiąłbym Elma i sprawdził w ElmConfigu w HEC -> Informaniton ile kluczyków jest zapisanych w immo (na liście Transponder serial number). Żeby się nie okazało, że za tydzień auto zniknie Ci z parkingu...
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 17-06-2014 o 22:18
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 22:50   #260
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Radio mam sony czarne
Jutro wstawię screeny może coś mi podpowiecie
Dziekuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
