Stary 06-10-2013, 09:48   #251
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Podłączyłem elmconfig i jak próbuję zapisać ustawienia bcm z auta na komputer to wywala mi usterkę silnika i immobilizer aktywny na convers + i wyskakuje na kompie okienko ``incorect response from elm to request ``37``: VBM download checksum error.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 10:32   #252
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz ford power to spróbuj na wyłączonym zapłonie wgrać.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 10:59   #253
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Mam to samo, przeczytaj sobie w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 17:14   #254
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Miałem to samo, auto skończyło na lawecie. Sprytny diagnosta w ASO poradził sobie z tym, choć miał wielką zagwozdkę.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 17:25   #255
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Domyślnie Re: Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam zaraz laweta , wystarczy odpalić FORscan i wykasować błędy.
Stary 07-10-2013, 14:45   #256
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Udało mi się sczytać ustawienia bcm i zapisać do pliku , potem pozmieniałem w ustawieniach co chciałem i przy próbie zapisu do auta pokazuje mi że zły numer VIN auta jest , i nie mogę zapisać.
Stary 07-10-2013, 14:56   #257
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
dziwne
testowo spróbuj odczytać i zapisać konfigurację z/w IPC (zegary) - uwaga! zegary są na ms-can
Stary 10-10-2013, 19:33   #258
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Kupiłem innego elma ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i wstawiłem przełącznik i udało mi sie odczytać bcm , zapisać do pliku zmieniłem ryglowanie po ruszeniu , high radio i zapisałem do pliku. potem od nowa odpaliłem elmconfig wczytałem plik i zapisałem do bcm i teraz jest problem. Mam błąd U2101 , konfiguracja modułu niekompatybilna , dane nie są zgodne z danymi zapisanymi w module ABS . CEM i BCM nie skonfigurowany.
Błędu U2101 nie mogę wykasować. nie daje się. próbowałem FORscanem i dupa.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 10-10-2013 o 19:37
Stary 10-10-2013, 20:02   #259
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jaki CEM?
Zapis do BCM przeszedl bez błędów?
Co jest teraz w bcmie, możesz go odczytać?
Stary 10-10-2013, 20:37   #260
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Bez błędów zapisało , odczytać mogę i zapisać do pliku.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
