Stary 31-05-2020, 13:30   #251
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Ktoś coś?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 13:58   #252
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Nie spasujesz. Widać, że jest ciut szersza od konsoli.
Widocznie różnice na lini produkcyjnej.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 16:30   #253
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ona wygląda jak by nie siadło w te małe metalowe zaczepy.
Musisz mocniej docisnąć.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 19:04   #254
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Nie da rady docisnąć. Ramka jest moja ale nie sądzę że to wina samej ramki, nie mam pomysłu jak to spasować
Stary 31-05-2020, 20:08   #255
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Moze zacznij wciskanie od gory tej ramki lub tylko najpierw prawa strona lub lewa eweidentnie nie weszly wszystkie zatrzaski stad krzywo jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 10:28   #256
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
A może to wina tego ciemnego plastiku po lewej stronie jego trzeba dobrze podociskać, może zagiął się plastik i dlatego wystaje, ja miałem największy problem właśnie żeby wsadzić ten plastik po lewej od ramki
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 18:02   #257
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
U mnie lewa strona ramki jest idealnie a z prawej nie mogę jej docisnąć. W ogóle to ona z prawej strony jest nie wciśnięcia, siłą też nie daje rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2020, 22:53   #258
joosek
Model: focus
Postów: 56
próbowałeś w takim razie ten plastik od ramki zagiąć w łuk i najpierw boki wcisnąć??
Bardzo dziwne że ten plastik tak odstaje, nie dziwił bym się tak, może jakbyś go też wymieniał, albo przekładał panel od klimy.
Ja swoje plastiki oklejałem nawet i nie było problemu ze spasowaniem(musiałem okleić bo miałem prawy plastik innego odcieniu)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2020 o 05:39
Stary 04-06-2020, 06:50   #259
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
U mnie również weszło bez problemu, wyciągnij ją i sprawdź czy żadne zaczepy się nie powyginały, a tymbardziej czy dobrze masz przykręcony panel nawiewu. U mnie wygląda to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 19:57   #260
Makieusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-10-2020
Silnik: 1.6 Ti
Ktoś kojarzy z jakiej wersji ten zestaw? Dźwignia ręcznego chyba z wersji ST?
Makieusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
