Stary 06-02-2021, 18:37   #251
lukasin
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 19
Domyślnie Odp: SYNC 1 update co gdzie i jak ?
Postanowiłem dodać jeszcze swoje parę słów dla potomnych - być może komuś one pomogą.
Miałem problem z syncem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) który skutecznie odmawiał posłuszeństwa w działaniu przez BT. Idąc za radami wykonałem aktualizacje.
Napotkałem ten sam problem co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na dosłownie nowym pendrive nie byłem w stanie wykonać aktualizacji zarówno tej z strony forda po numerze VIN jak i wrzuconej na forum. Myślał w nieskończoność i nic wymyśleć nie mógł.
Pomogło wykorzystanie kilkuletniego pendrive. Żeby nie było - nowy pendrive miał partycję 8GB ms-dos sformatowaną na FAT32, aktualizacja była widoczna.. tylko nigdy się nie kończyła. Próby wykonywane zarówno na Windows 10 jak i Ubuntu.
Po odkopaniu 4-5 letniego pendrive przygotowałem go w sposób wspomniany wyżej na plikach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rzekomym oprogramowaniem 5.10 - wszystko zakończyło się bez żadnych problemów za pierwszym razem i trwało 20 minut. Foka zaczęła rozumieć i mówić w naszym języku a wedle radia zainstalowane oprogramowanie to 5.11 - dlaczego? Nie wnikam nawet, ale zgodnie ze sztuką wysłałem im pliczek xml by się mogli cieszyć.
W moim przypadku po aktualizacji musiałem "porozmawiać" z autem aby móc odsłuchiwać ponownie muzyki z telefonu przez BT - polecenie głosowe "muzyka bluetooth" załatwiło sprawę. Na darmo klikać próbowałem przez wszystkie menu w których nic ciekawego nie było i uparcie chciał odtwarzać muzykę z USB którego nie było.
Na sam koniec tylko dodam aby nie próbować robić aktualizacji formatując pendrive na system plików exFAT jak wyświetla strona forda - nie odczyta tego. Zgaduje, że funkcjonuje to poprawnie na nowszych wersjach SYNCa niż 1/1.1.
lukasin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 18:34   #252
WskoczNaByka
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EcoBoost
Szukam pomocy dla mojego focusa st 2013. Gada do mnie po niemiecku i nawet pomimo zmiany języka na polski cześć menu została w języku niemieckim. Chciałbym żeby reszta menu była też po polsku i miło by było gdyby odezwał się też w naszym języku. Wiem że było sporo takich wątków ale moje radio pokazuje jakaś inną wersję modułu. Wytłumaczy mi ktoś jak mogę to zrobić? AM5T-14D544 AE
Bump: Chyba rozumiem te 544to wersja aktualizacji. Czyli wystarczy że kupię moduł B1BT i zaktualizuje go przez USB ? Po wygraniu 5.11 mapy w razie aktualizacji dalej kupuje pod sync 1?
WskoczNaByka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 20:48   #253
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
Widzę, że kolejny leniuszek na forum, którem się nie chce szukac / czytać tylko oczekuje, że mu streścimy forum
Trzeba wymienić fizycznie moduł Sync 1.0 na moduł Sync 1.1 i dopiero wtedy wgrywamy aktualizację, dzięki której mamy polskiego lektora
Ta aktualizacja zmienia tylko język lektora na polski
I na tym koniec dobrych uczynków => jakieś pytania? => szukać i czytać
pozdrawim
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 17-09-2021, 22:31   #254
WskoczNaByka
Imię: Krzysztof
Model: Focus ST MK3
Ostatnie pytanie. Końcówka z językiem jest obojętna jeśli moduł zaczyna się na E1BT ?
Stary 17-09-2021, 22:39   #255
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Z tego co pamiętam to jest obojętna.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 22:45   #256
WskoczNaByka
Imię: Krzysztof
Model: Focus ST MK3
Dzięki wielkie panowie. We wtorek się okaże .
Stary 21-10-2021, 21:13   #257
mig30
Imię: Mik
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: benzyna
Postów: 26
mam wFF3 sync 1 z wyświetlaczem 3 cale. kicha jest taka, ze nawet folderów z usb nie pokazuje w kolejności alfabetycznej. wyszukuję aktualizacji na
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dla mojego VIN wypisuje ze brak aktualizacji.. znaczy ze nie ma nic poza fabryczną niedoróbką z 2014?? Mozna cos z tym zrobić?
mig30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 14:29   #258
dawidekkoks
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: C-Max`
Silnik: 1.0
Domyślnie Aktualizacja SYNC1.1 do wersji 5.11
Witam, posiadałem sync 1 z modułem AM5T-14D544-FC. Chciałem wgrać sync 1.1 żeby menu działało w języku polskim. Zmieniłem moduł na D1BT-14D212-EB menu zmieniło się na język polski ale nie obsługuje mowy po polsku. Dowiedziałem się, że trzeba zaktualizować system i teraz mam taki problem, że na oficjalnej stronie nie mogę pobrać systemu bo wyskakuje, że mój jest aktualny a jak próbuje wgrać system, który znalazłem tutaj na forum(w wersji 5.11) aktualizacja trwa ponad godzinę i nic się nie dzieje. I teraz moje pytanie czy powinienem czekać dłużej czy coś zrobiłem nie tak jak trzeba było? Auto to Cmax z 2012 roku.
dawidekkoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 17:10   #259
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC1.1 do wersji 5.11
Napisał dawidekkoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktualizacja trwa ponad godzinę...
Aktualizacja trwa ok. pół godziny, ale należy ją uruchomić z menu. Może nie wystartować automatycznie.
Stary 17-12-2021, 17:14   #260
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
[..] czy coś zrobiłem nie tak jak trzeba było? Auto to Cmax z 2012 roku.
Aktualizacja trwa 20 - 30 minut
poczytaj ten watek
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
