#251 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#252 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No właśnie grzebałem teraz porównując parametry i rzeczywiście - te różnice są niewielkie.
O tym że ktoś już je montował niestety nie słyszałem, bo byc może bym wtedy u siebie takie rozwiązanie też przetestował.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#253 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Można też tarcze z s80 336 mm zamontować, bez żadnych pierścieni i dorabiania czegokolwiek. Tylko grubość 28mm. Ale można bez problemu zaciski xc90, tarcze z s80, a klocki xc90. Wszystko działa bez przeróbek.
#254 |
Postów: 326
Widzę że mają je w ofercie. Tylko nie wiem czy te 2mm grubości na "-" ma jakieś większe znaczenie.?
#255 |
![]() Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Ktoś pisał że może być mniejsza pojemność cieplna, ale jak dla mnie to chciałem żeby było bez żadnych pierścieni, a tarcza siadła na piascie idealnie. I tak są grubsze od seryjnych tarcz.
#256 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Te tarcze od S80 to są te same co ja podawałem do S60 II T6.
Mam taki zestaw z zaciskami od Foki RS (chyba dokładnie to samo co te XC90) i to był jeden z pierwszych moich modów w Smokusie. Pierwszy zestaw od lata/jesieni 2014 z tarczami Brembo i klockami Ferodo DS2500, a teraz jest Zimmermann plus GalferSport.
#257 |
Postów: 326
Może faktycznie pójść w te tarcze od s80..
![]() Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#258 | |
Postów: 326
. Na. Allegro 511 zł. Tanio nie jest.... ![]() Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#259 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mam je zarówno w Smokusie jak i w STraszydle i jestem bardzo zadowolony.
Kupowałem u pawpora na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - FCP ma u Niego mały rabat jak przez forum się kontaktujesz...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-05-2020 o 00:46 |
#260 |
Postów: 326
No i dupa. Rotinger nie ma jednak w ofercie tarcz do S80. Chodzi mi o serie High Performance (High Carbon - wysokowęglowe), Graphite Line z powłoką antykorozyjną (galwanizowane), nawiercane, frezowane......
. W tarczach od XC90 336mm będzie potrzeba zastosowania pierścienia centrującego. I teraz moje pytanie, czy można zastosować plastikowe.? Czy wchodzi w grę tylko aluminium ![]() Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
