#251 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Byl juz ktos na hamowni zeby sprawdzic wyniki calej operacji?? bo jakos cisza jest...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
#252 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Ja nie byłem, ale auto jest wyraźnie żywsze w jeździe. Dotyczy to tylko zakresu 2000-3000rpm... czyli świetnie, bo z takiego przedziału korzysta się w codziennej jeździe.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s |
#253 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
coraz bardziej zaczynam się wkręcać w tuning swojego turboboćka :fcp27 :fcp27 :fcp27 i chyba po zimie jak się z naprawami, innymi duperelami przy aucie uporam to biorę się za to...cały czas nie wiem jak tego EGR-a zaślepić... :fcp5 może na priva ktoś wyśle mi instrukcję...z góry thx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i powodzonka panowie z tuningowaniem 1.8TD forda
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
#254 |
Postów: 282
Zalezy jaki masz rodzaj kolektorow i jaka turbine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge pokazac na swoim silniku jak jest to zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszym foto widac zaslepiony kol. dolotowy, a na drugim planie wydech bez zaworu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu widac juz przykrecony zawor EGR ktory wczesniej zostal "zalany" spawara i dana zostala uszczelka (niestety nie dysponuje lepszym foto) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#255 |
Postów: 418
Pisano o tym już setki razy - wycinasz blaszkę, wiercisz 2 otwory pod śruby, rozkręcasz połączenie kolektor dolotowy-egr, wkładasz blaszkę i skręcasz od nowa. Czas operacji 30 minut.
no, ale nie offtopic'ujmy Panowie :fcp13
#256 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Mdcs móglbyś zaznaczyć na tym zdjeciu gdzie jest ten booster i jak zwiekszyć doładowanie bez tego dorabianego zaworka..
Chodzi mi o to, żeby zrobić foto tutoriala który sie przyda wszystkim :fcp1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. acha nie patrzcie na troche oleju na turbince.. 225 tkm juz przejechała bez regeneracji
Minister ostrzega: "Korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań" My motor holds more PSI than your tires
#257 |
Postów: 418
fototutoriala obiecałem i zamieszczę jak zakończę modyfikację. jestem już blisko, ale odwlekam, bo to trochę roboty (muszę chłodnicę wypruć)...
Na fotce, którą zamieściłeś nie ma boostera. Jest on na pompie wtryskowej. Na Twoim foto widać, turbosprężarkę, aktuator wastegate wraz z cięgnem zaworu wastegate. Widać też wężyk łączący wyjście sprężarki z aktuatorem (tam właśnie montujemy MBC). Koniec cięgna jest nagwintowany. Nakręcona jest na niego końcówka. Za pomocą pokręcania zmieniamy długość cięgna i tym samym graniczne ciśnienie uchylenia wastegate. To najprostszy sposób podniesienia ciśnienia doładowania (bez MBC). P.S. Olej na turbosprężarce nie ma nic wspólnego z przebiegiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbina może być zajechana na maksa, uszczelnienia i łożyska w złym stanie, a na zewnątrz będzie sucho. Jeśli turbo bierze olej to rzyga nim w kolektor dolotowy i/lub wylotowy. Po prostu masz gdzieś nieszczelność układu ... i tyle (np. na opasce wężyka aktuatora od strony sprężarki (częste wycieki).
#258 |
Fajnie to czekamy z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już wiem że booster jest przy pompie.. nie wczytałem się dokładnie w wątek ale to ponad 13 stron.. Widać, że ciekawy temat.. A wracając do tematu to gdzie na tym zdjęciu jest śruba booster'a ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy jest to lucas ? bo mam reczna pompke nad filtrem paliwa..
#259 |
Postów: 418
na tym zdjęciu też jej nie widać. żeby ją sfotografować musisz wyjąć chłodnicęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jest od przodu pompy wtryskowej, poniżej solenoidu zmieniacza kąta wtrysku zimnego silnika).
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#260 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2007
Postów: 33
cze!! mi się udało zwiększyć dawkę bez demontażu chłodnicy. tylko trochę łapy poobdzierałem. najgorzej było z plastikową zaślepką.
