Stary 08-08-2019, 19:07   #251
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
mam kilka tych kabli, els27 tez powinien działać,chociaz najczęściej uzywam go w domu na stole
Stary 08-08-2019, 19:10   #252
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
to oferta transakcji?
Spoko, ale już się naczytałem tu na forum o viakenie i po przeliczeniu wydaje mi się, że 150 pln to nie jest aż tak wygórowana cena. Poza tym kolega mi pożyczył jakiś kabel no name. No i wyszły jaja, bo forscan widzi kabel a nie widzi auta. Więc może jednak viaken nie sprawi mi kłopotów.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 16:27   #253
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Pisze jak by ktoś chiał wiedziec na przyszłość.
Wyłączyłem Start/Stop w focus mk3 2014 bez kombinowania, oszukiwania komputera, tylko wystarczy Forscan i poprostu w BCM pozycje Start/Stop przełączyc na without Start/stop, pózniej skasowanie błędów i profilaktycznie adaptacja ABS.
Gózik który wczesniej wyłącza system jest nieaktywny i nie reaguje, na zegarach nic nie swieci i włączajac asystenta parkowanie tez nie ma błędów jak ktos gdzies pisał o tym.
pozdrawiam.
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 15:04   #254
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Panowie wiecie może czy jest możliwość sprawdzenia forscanem jaki mam rodzaj pokręteł od nawiewów??? chodzi mi o sprawdzenie czy jest mikrostyk który aktywuje nagrzewnice PTC bo chce zamontować tylko nie wiem czy będzie działać.
Chyba że jest jakiś inny sposób na sprawdzenie z wyjątkiem demontażu.
A jeszcze widzę ze jak dam na minimum to sama włącza się klimatyzacja i obieg wewnętrzny może to być znak że jest jednak,?
Stary 14-08-2019, 15:15   #255
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie, gałek od ręcznej klimy nie ma na CAN
Stary 14-08-2019, 16:08   #256
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie ma żadnego mikrostyku do PTC.
PTC uruchamiają tylko 2 warunki, oba poza obszarem panelu klimy:
Temperatura otoczenia poniżej 5 stopni
Temperatura silnika poniżej 65 stopni
Stary 14-08-2019, 16:33   #257
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Czyli zakladac i aktywowac grzałke i bedzie dobrze,
Stary 14-08-2019, 19:06   #258
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
No nie wiem, ja zmieniałem panel bo nie działało. I fakt, rozbierałem oba i tam nie było żadnego styku, to chyba w chipie siedzi.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 23:19   #259
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do konica trzeba uruchomic tez wentylator i pokretlo do konica na polu czeronym i oczywiscie jak kolega napisal temperatura. Pokretla sa na potencjometrach . A panel musi byc z literka Bx jest bez znaczenia
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-08-2019 o 10:15
Stary 15-08-2019, 07:33   #260
Antej
Postów: 9,039
mk2 to nie mk3 a prefix na to wskazuje, -Bx dotyczy paneli z mk2.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
