Stary 08-09-2017, 15:34   #251
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Kolejne zdjęcia, na których widać górne mocowanie.
Należy dobrać sobie odpowiednie miejsce na masce o czym było wcześniej w tym poście (na wysokości czarnego grzybka, którego widać na zdjęciu 2 na samym dole po lewej).
Całość została wzmocniona profilem, który widać na ostatnim zdjęciu(9).
Występuje dość duża siła, ponadto nie musimy spawać, lutować czy kleić górnego mocowania.
Profil ten mocujemy do dwóch wzmocnień maski, ja zrobiłem to za pomocą nitów. Następnie do profilu mocujemy sam uchwyt siłownika, ja zastosowałem śruby, by w razie czego można było poprawić, choć nie było takiej konieczności. Wcześniej zastosowałem lekko przerobione mocowania siłowników meblowych, ale one niestety nie wytrzymują obciążenia, dlatego wykorzystałem do tego śruby imbusowe, lekko je szlifując na kształt kuli (zdjęcia 7 i 8 ).
Siłownik jest oryginalny od Mondeo.
Typ Pliku: jpg 6.jpg (103.9 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (97.6 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (90.7 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9.jpg (96.3 KB, 147 wyświetleń)
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 10-09-2017 o 10:49
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:25   #252
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
myślę o zamianie świateł z reflektorowych EU na FULL LED z przodu. Jest z tym jakiś problem? jakaś dodatkowa konfiguracja? szczególne wyposażenie? czy to tylko kwestia zamiany?
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:28   #253
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Tita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba przekonfigurowac auto komputerem i musisz wiedzieć ile masz przewodów w kostce która idzie do lampy. Jeżeli 6 to musisz dokładać przewody.
Stary 10-09-2017, 21:42   #254
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zapodaj VIN auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ogarniamy to tu bez problemu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-09-2017, 21:47   #255
Tita
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Vin: 3fa6p0h72er305939
Stary 10-09-2017, 21:54   #256
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
3fa6p0h72er305939
2014 rok dodatkowo SE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz tak na 90% 6 kabelków we wtyczce lampy i trzeba to ogarnąć do siedmiu i zaprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2017, 22:01   #257
Tita
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
a jak jest ze zmianą języka przy takiej wersji jak moja na PL? bardziej bystry elektryk ogarnie czy to już ranga eksperta?
Stary 10-09-2017, 22:06   #258
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mały wyświetlacz w zegarach powinno się dać , radio i resztę też powinno pójść.MAsz PW jakby co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2017, 21:11   #259
Tita
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
do maski stalowej EU pasuje tylko wygłuszenie od mondeo mk5 czy wersja wygłuszenia USA też podejdzie?
Stary 12-09-2017, 23:03   #260
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
maska od Eu a za oceanu różni się tylko materiałem czyli aluminium a tu stalowa
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
