#251 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
podczas postoju po jezdzie
#252 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Po każdej jeździe, czy tylko jak spalanie jest wysokie na postoju ?
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#253 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
nie nie po kazdej ostatnio z 2 razy mialem niestety nie patrzylem na spalanie bo wylaczylem silinik i dopiero wtedy to poczulem
#254 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
To następnym razem zerknij na spalanie i wyłączaj dla świętego spokoju jak jest te 0,4-0,5 l/h.
#255 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Mam pytanie - bo silnik bliźniaczy. Mam s-maxa 2.0 180PS, 2016r . Jeżdżę nim od ok. 1,5 roku. spalanie mam ok. 7-8,5l/100 , ale 4x4 pochłania swoje. Generalnie od ok. 4 tyś system S&S nie działa mi zupełnie. dodatkowo odkąd mam auto zauważyłem, że spalanie na poziomie 0,6-0,7 to widziałem z 2-3 razy ( w sumie 28 tysi najechane tym autem). Zazwyczaj mam 0,9-1,1 spalanie na postoju - i przyjmowałem to jako normę , ale po przeczytaniu Waszego wątku mam duże wątpliwości. Auto było już na 2 serwisach ASO i nie zgłaszano , że jest problem z czymkolwiek. Przy przebiegu ok. 55 tyś. miałem wymieniany czujnik różnicy ciśnień , ale wtedy wywaliło mi check i wiedziałem, że muszę do ASO. Wobec powyższego mam się niepokoić , czy może TTTM (ten typ tak ma) ?
#256 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Liczba pomyślnie wykonanych regeneracji może być większa niż liczba zleconych, ponieważ zlicza też "pasywne" wypalanie jak ciśniesz autostradą. Liczba zleconych regeneracji podaje tylko liczbę regeneracji wymuszonych przez PCMa. Pozwala Ci to kontrolować także czy miałeś jakieś nieudane/niepełne wypalania. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w MkIV są to PIDy NODROTPF (zlecone) i NOSROTPF (wykonane).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-12-2018 o 21:50 |
#257 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Co do spalania podczas jazdy to się nie wypowiem, bo S-max więcej powietrza przed sobą pcha, noga kierownika, stopień zapakowania i inne zmienne. Jednak spalanie na postoju to zdecydowanie zbyt wysokie. Normalnie teraz jak wyjeżdżam z garażu przy 0 stopni na dworze / nieogrzewany, szeregowy / to mam 0,7 l/h przez jakieś 5 minut , ale jak się zagrzeje troszkę to spada do 0,5 /h. Niestety problemu nie zdiagnozuję, ale coś wyraźnie zawyża to spalanie.
#258 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Napisz mi radkor "czym Ty do mnie mówisz" :570: Potrzebuję jakiś tester czy intarface?
Hansolo - masz jakiś pomysł, sugestię? Mogę podjechać na komputer, czy do ASO , ale muszę wiedzieć co chłopakom kazać sprawdzać - był już na dwóch przeglądach i było wszystko git... |
#259 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Podjechałbym do ASO , gdzie mają na sprzedaż używkę Mondeo z tym samym silnikiem co Twój / najlepiej S-Maxa /. Z konsultantem na jazdę próbną, że niby myślisz o kupnie. Zobaczył jak będzie wyglądało chwilowe na postoju , pokazał panu i po chwili temu panu bym wskazał żeby w Twoim było tak samo, bo coś wyraźnie jest nie tak.
Może obroty są lekko podniesione i chwilowe wyższe.
#260 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Auto było pod kompem - nie ma błędów. Spalanie mam 0.7 jak wyłączę WSZYSTKO. Włączenie AT skrzyni w D już powoduje wzrost o 0.2, jak reszta grzałek pójdzie w ruch (szyby, kabina,klima) to nawet 1.6l!!! Jakie jest Wasze zdanie o tym?
| Tagi |
| dpf , egr |
