Stary 31-12-2019, 18:38   #251
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
i tu dałeś sobie odpowiedź
wymieniaj i po 2 tyś znów wymiana to koszt 400zł a samemu 180zł
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 11:56   #252
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Jesteś z Warszawy to pod Żyrardów nie masz daleko a wiem, że gość jest dobry w tym co robi i nie ściągnie z Ciebie jakiś wielkich pieniędzy ... p. Piotr 501 461 936. Lokalizacja tuż za Puszcza Mariańską:
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 11:20   #253
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Dzwoniłem, rozmawiałem z tym gościem i rzeczywiście wydaje się dobry w tym co robi i pare rzeczy telefonicznie mi doradzał. Suma sumarów nic nie wyszło. Nie pocieszył mnie bo stwierdził, że taniej mnie wyniesie znalezienie nowej skrzytni i zamiana. Tak czy inaczej w tygodniu samochód oddaje do MAKTARNSa na Ursynowie do Ukraińców. Podobno są jeszcze nie "zepsuci" i rzetelnie podchodzą do problemu. Zobaczymy.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 20:02   #254
dorianw89
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
a powiedzcie mi panowie macie jakieś doświadczenia z wymianą oleju w tej skrzyni da się to samemu wymienić czy jest do tego potrzebny specjalny sprzęt? byłem pytać w Katowicach w nieautoryzowanym serwisie forda zaśpiewali mi 800zl bo jak mi powiedział 2 razy wymieniają olej nie wiem żeby przepłukać czy coś. ktoś już to robił?
dorianw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 21:37   #255
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
ja robiłem wczoraj - sam w garażu bez kanału i da się zrobić bez najmniejszego problemu. Podnosisz na podnośniku z jednej strony, odkręcasz osłone, odkręcasz śrubę spustową, zlewasz olej, w miedzy czasie opuszczasz z podnośnika aby był wypoziomowany i czekasz az zleci olej. Następnie zatykasz korek spustowy, zalewasz olej, następnie sprawdzasz poziom oleju odkręcając z boku korek kontrolny (właściwy poziom to olej powinien delikatnie spływać) i tyle. Jedziesz z 10 km aby olej się wymieszal ze starym który pozostał i czynność powtarzasz drugi raz. Co niektórzy nawet 3 razy. Wymiana samemu łatwizna choć trochę trzeba się nagimnastykować i jeśli ma się kanał to prościej.
Stary 04-01-2020, 21:52   #256
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Zapomniałeś że poziom oleju wskrzyni sprawdza się po rozgrzaniu a nie na zimnym. Do tego na włączonym silniku.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 00:28   #257
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
No tak - nie dodałem tego że poziom sprawdza się na włączonym silniku i cieplym silniku - tak mówi procedura dla tej skrzyni. Choć już od dwóch speców od skrzyń hydrokinetycznych słyszałem ze powinno się sprawdzać na włączonym zimnym silniku. Gdzie tu prawda ???
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 05-01-2020 o 00:33
Stary 05-01-2020, 08:06   #258
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Widać poziom tych speców. Jak skrzynia pracuje? Robiłeś adaptację?
Stary 05-01-2020, 10:45   #259
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
póki co adaptacji nie robiłem bo nie wiem czy czytałeś poprzednie moje wpisy - olej wymieniałem teraz tak na szybko gdyż myślałem że może coś pomoże przy moje obecnie awarii skrzyni
Stary 16-01-2020, 18:29   #260
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Skrzynia zrobiona. Niestety po kilku próbach sprawdzania po kolei możliwych usterek elektrozaworów, sterownika nic nie dawała i trzeba było skrzynię demontować i rozbierać. Generalnie skrzynia w środku była w dobrym stanie. Nic nie przepalone, nic nie wytarte, nic zużyte poza kompletem tłoków pistonów na koszach 1, 2 biegu. PO prostu uszczelnienie puściło i brak ciśnienia był powodem takich objawów, a co było tego przyczyną??? Nie ma jasnej odpowiedzi. Wada materiałowa. Generalnie rozmawiałem na temat tych skrzyń i raczej są one mało awaryjne i raczej dobre ale jak każda, może się zwalić i wtedy koszty są odczuwalne.
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
