Stary 27-04-2020, 09:20   #251
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Zawsze można wyjąć deskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako że czasem bawię się amatorsko przy pomocy forumowych kolegów w mody- ostatnio podjąłem się pomocy przy wymianie systemu R-link w Talismanie.To taka zmiana Sync 2 na 3 Wiecie ze moduł wkłada się razem z deską w fabryce i nie ma możliwości go wydobycia w żaden inny sposób,jest tak zabudowany.
Zabezpieczanie przed ewentualnymi zmianami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko da się zrobić ...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 10:38   #252
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Jeden z "naszych" też i wyszło raczej słabo,albo inaczej ja widzę,że jest słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutny brak miejsca(przez to ,że jest przednia szyba) uniemożliwia podejście do tematu z odpowiednim narzędziem.
Zakładając, że włożyliśmy po wycięciu HUDa z kablem potem jakoś od wewnątrz jest sensowne dojście? Trzeba licznik tylko wyciągnąć?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 20:06   #253
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Za licznikiem masz wygłuszenie i kanały, więc zapomnij o tym, że dostaniesz się tam.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 14-05-2020, 10:08   #254
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Po kilku miesiącach udało się uruchomić acc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po drodze wybuchła zaraza i temat musiał się wygrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje uwagi:
- Zwróćcie uwagę na radar jaki montujecie. Do mondeo musi być linia dg9t-9g768-h*. Ja radośnie "okazyjnie" nabyłem od fusiona dg9t-9g768-ee i to był duży błąd. Podobno linia dg9t-9g768-a* (fusion) też działa z mondeo ale tego nie potwierdzę.
- Szukanie gratów to masakra. Można kupić radar z uchwytem ale sam uchwyt to już problem. Raz na pół roku jest wysyp części (uchwyt, dolna kratka, przyciski...). Mi oczywiście nie udało się wskoczyć w okienko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem uchwyt w aso a tydzień później na aukcji wyskoczył nowy za połowę ceny... życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Przyciski do kierownicy są do nabycia w aso ale mi udało się taniej kupić używaną kierownicę od edga którą prowadził Edward Nożycoręki... całe szczęście omijał przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przekładce działają pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Zdejmując poduszkę z kierownicy trzeba śrubokrętem nacisnąć magiczną blaszkę. Alan to ładnie opisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Polecam cienki płaski śrubokręt do tego.
- Zdjęcie przedniego zderzaka na początku wydawało się ciężką robotą jednak za drugim razem idzie bez problemu. Trochę to zajmuje czasu ale jest masa filmów na youtube które opisują krok po kroku co trzeba odkręcać.
- Cały proces wymiany można zrobić bez podnoszenia auta. Do nadkoli jest dobry dostęp kiedy skręcimy kołami w jedną stroną na maksa.
- Montaż stelaża jest również bezproblemowy, trzeba go ładnie wpasować w miejsce instalacji i dokręcić.
- Wymieniłem przednie dolne żaluzje od acc, są o połowę krótsze niż wcześniej. W zestawie jest wspornik który odgradza nam radar od żaluzji. Pasuje do wszystkich osłon chłodnicy.
- Osłona ma z prawej strony na dole dodatkowy plastik osłaniający ją od różnych śmiecioszków. Jak założymy radar na stelaż to ten plastik zakrywa nam wtyczkę. Ja sobie go tak dociąłem żeby można było przeprowadzić wiązkę i jednocześnie trochę tej osłony zostawić.
- Wtyczkę kupiłem na aliexpress. Działa bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Kable od radaru puściłem przy akumulatorze w okolice skrzynki bezpieczników. Tam kable lecą do skrzynki (zasilanie), wtyczki z zawiniętą wiązką (hs lub ms can, nie pamiętam), reszta do wnętrza auta.
- Do wnętrza kable puściłem zaślepką w przedniej grodzi, za modułem abs który jest za akumulatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostęp jest średni ale temat do wykonania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- W środku kable lecą do wtyczki c215 pod kierownicą.
- Nie mam acs ani asystenta parkowania dlatego wymieniłem czujnik abs na wspierające acc. Alan to lepiej opisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- Aktywacja ucds przez @SRS , forscanem chyba też da radę...
Działa pęknie! Mam manuala i jestem pod wrażeniem. Nie wyłącza się przy zmianie biegów, zmniejszając prędkość przyciskiem ładnie zwalnia. Testując cieszyłem się jak dziecko kiedy śledziłem każdą ciężarówkę na obwodnicy miasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz wracam do listy kolejny modów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 17:11   #255
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Gratulacje ! Czy lamele żaluzji dokupowałeś osobno ( ASO, Allegro) ?
Stary 14-05-2020, 20:28   #256
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można kupić tylko listki w aso za 270 zł
Stary 14-05-2020, 20:46   #257
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Dokładnie. W komplecie masz listki na lewą i prawą stronę oraz pionowy wspornik. Kończy się w miejscu gdzie zaczyna się radar i w niego wkładamy piórka. Co ciekawe każda osłona ma już gotowe wyżłobienia do instalacji tego wspornika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2020, 21:22   #258
sabaciontko
Postów: 1,853
Świetnie . Czas zbierać graty.
Stary 20-06-2020, 18:38   #259
Smigiel
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 42
Unhappy Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Pytanie trochę od czapy, czy komuś udało się nie tyle aktywować co skalibrowac radar forscsnem??
Wywala mi błąd Brak kalibracji, nie mogę jej wykonać.
Początkowo się włącza, nakazuje jazdę z prędkością około 50kmh i po kliknięciu w OK procedura zostaje przerwana.
Smigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 15:16   #260
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Czytając cały temat jest zawarte dużo rzeczy co i jak ale .... Posiadając Auto Ford Fusion Energi wersja SE z 2017 roku VIN: 3FA6P0PU0HR390680
I pytanie :
Czy kupując np najwyższy model kamery dostępnej np na allegro - co zyskam??
Czy do kamery muszę wymieniać szybę jeżeli mocowanie pasuje ??
Wymiana lewych przycisków na kierownicy czy ewentualne kodowanie ?? co w tych przyciskach jest innego oprócz obrazków??
z droższych rzeczy czy trzeba wymieniać pompe abs ?? Radar w zderzaku ??
Nie jestem mechanikiem oraz elektromechanikiem... Dużo rzeczy robię sam ale wiadomo że nie wszystko da rade zrobić bez odpowiednich narzędzi.
Przy składaniu auta z polifta na przed lifta zauważyłem braki w wiązkach np do czujników parkowania przód... W większości poliftowych nie ma w ogóle czujników z przodu ??
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
