Stary 19-09-2019, 14:14   #251
votermat
Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
..przy 90km/h i dłuższych odcinkach trasy normalnej spokojnej jazdy 7-8 l Pb, natomiast gazu pali mi prawie tyle samo co wcześniej jazda na benzynie + około 20% dotrysku Pb. Przy dynamicznej,ostrej jeżdzie (wyprzedzanie ,hamowanie itd nawet w zakresie tej prędkośi 90km/h musi łyknąć nawet 11-12-13 gazu + dotrysk ale to jest chyba logiczne.
Spalanie zależy dużo od nas samych ,naszej techniki jazdy i też oczywiście od umiejętności ustawienia odpowiednich parametrów przez samego gazownika.
Bump:
votermat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 10:08   #252
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Mam EDGA w AWD i przy dziadkowej jeździe po drogach lokalnych, nawet przy prędkości do 100 km/h, schodzi mi spalanie LPG poniżej 9l, więc nie widzę w tym nic nienormalnego, że koledze tyle pali fusion dużo lżejszy i w napędzie na jedną oś.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 12:42   #253
votermat
Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
EDGE i to w AWD ,wyższy , opór powietrza i można też osiągnąć takie wyniki,
czyli nie jestem tu sam jak widać z takim spalaniem .
też masz KME? i ile dotrysku Ci łyka?
Bump:
Stary 20-09-2019, 12:57   #254
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał votermat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Sprawdzałeś EGT na benzynie i lpg..To że ktoś ma podobne spalanie o niczym nie świadczy.Ważne żeby nie było za ubogo bo w końcu dziurę wypali w tłoku..
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 13:41   #255
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Bump:
Przy takie jeździe do 2l, ale średnio mi wychodzi 2,5-3l dotrysku. Ja mam STAGA
Bump:
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem, ale jutro będę jechał na trasie to wezmę kompa i sprawdzę z ciekawości. Normalnie mi pali od 10-13 gazu i 2,5-3 PB. Pisałem o dziadkowej jeździe, że wynik do osiągnięcia bez problemu.
Stary 20-09-2019, 14:23   #256
votermat
Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
Nie sprawdzałem, dobrze że poruszyłeś ten temat , muszę to sprawdzić, dzięki.
Bump:
Bump: [QUOTE=rysiula;3175499]Przy takie jeździe do 2l, ale średnio mi wychodzi 2,5-3l dotrysku. Ja mam STAGA
To masz dobry wynik ,podobny do mojego w cyklu mieszanym i na krótszych odcinkach drogi.
Stary 21-09-2019, 14:10   #257
ryki67
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Panowie A czym sprawdzę to EGT, Czy ELM 327 na Bluetooth da radę? Czy raczej ELM 327 na USB ?
ryki67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 14:18   #258
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jednym jak i drugim.
W PCM parametr CATEMP11
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 21-09-2019 o 14:35
Stary 21-09-2019, 20:02   #259
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
biner pomozesz??
nie wiem jak poruszac sie po tym ...... forum
szukam kogos kto by pokazal mi kabel czujnika maski do kad idze , do jakiej wiazki lubz jakiej wiazki wychodzi .
fusion 2017 titanium ale sadze ze ten czujnik w kazdej wersji jest
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 20:05   #260
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Po teście EGT mam następujące dane, przy prędkości 130 km/h i na PB i na LPG temperatura podobna, w zakresie 760-780 stopni, przy prędkości 150 km/h podobnie 790-810 stopni na PB i LPG. Na PB zauważyłem tylko różnicę, że szybciej spada temperatura po odciążeniu silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
