Stary 08-01-2021, 02:49   #251
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Napisał FordziakMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumas i reszta też była do wymiany , podlegało by to też akcji ? Czy sama tarcza dociskowa sprzęgła ?
Z tego co mi powiedzieli tarcza + docisk + wysprzeglik + robota. Za dwumasę doplacilem 100zl robota + przywiozlem do ASO nowe Sachsa chyba. Ale w sumie nie widzialem co mi tam wsadzili, bede sam za jakiś czas zrzucać skrzynie to zobaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ciekawości po jakim przebiegu padlo?
Stary 08-01-2021, 05:31   #252
FordziakMK4
Zarejestrowany: 14-10-2020
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
180 tys
FordziakMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 20:25   #253
DeFacto
Zarejestrowany: 20-11-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 17
Czy mógłby ktoś z Kolegów spr. czy akcja dotyczy WF0EXXGBBEEP80105?
DeFacto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 15:45   #254
Remekw
Imię: Remek
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 1.6 T Ecoboost
Postów: 16
Witam, poproszę o sprawdzenie zaległych akcji serwisowych:
WF0EXXGBBEEM73356
Remekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 18:50   #255
johnybgood
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1,6 benzyna Ecobust
Może mi ktoś sprawdzić czy mój Ford Mondeo z 2014 1,6 ecobust jest objęty akcją serwisową? W ETIS nic nie ma.
VIN: WF0GXXGBBGEM71861
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
johnybgood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 14:59   #256
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Czy ktoś miał może problemy z dodatkowym czujnikiem poziomu płynu? Zmieniałem rozrząd i teraz wchodzi mi w tryb awaryjny pokazując komunikat "usterka silnika" i błąd o przegrzaniu z tego modułu. Płyn jest trochę powyżej max, nic się nie przegrzewa (by ciśnienie rosło w układzie i wyrzucało płyn a nic takiego się nie dzieje po odkręceniu korka), już wczoraj porządnie odpowietrzyłem układ, temperaturę trzyma prawidłową, próbowałem nawet osobno odpowietrzyć ten dodatkowy czujnik zaciągając tam płyn i nic dalej to samo. Nie mogę błędu skasować także, nr błędu P1299. Żadnych innych nie ma.
Rozrząd i pompa dobrze założone (gdybym coś pomieszał to albo by silnik zrobił papa albo były by błędy z czujnika położenia wału/wałków rozrządu). Wcześniej też spuszczałem płyn i nie było problemów. Bedę sprawdzać okablowanie, wtyczki i połączę się jeszcze drugim komputerem. Czy jest może jakaś procedura kalibracji/resetu tego modułu? Fura stała pierwszy raz kilka dni bez prądu a potem odpalałem na chwilę bez tego modułu może coś zgłupiało. Albo uszkodziłem ten moduł podczas przepłukania zbiorniczka wyrównawczego już nie wiem, zdejmę i zajrzę tam jak nic innego nie wymyślę, ogólnie sam układ chłodniczy czysty ale tam wyleciało sporo syfu z tego czujnika. Widać, że tam nie ma przepływu bo odkłada się kamień i inne śmieci.
Ogólnie jeździ bardzo dobrze tylko że w trybie awaryjnym bez doładowania, zrobił się 1.6 ti-vct Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-03-2021 o 22:11
Stary 13-03-2021, 20:27   #257
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Być może trzeba zrobić procedurę kalibracji modułu. Poniżej jest to opisane. Na pewno potrzebny ktoś z ids em
Stary 13-03-2021, 21:37   #258
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
A gdzie tam jest dodatkowy czujnik temperatury?? Mylisz czujnik poziomu plynu (czarna fajka) z czujnikiem temperatury! A potem na forum ludzie podlapia i będą błędnie powtarzać. Odpiałeś akumulator ponownie? Komunikat powinien zniknąć po ustalenia odpowiedniego poziomu płynu - wystarczy wyłączyć włączyć zapłon. Sprawdzalem tak u siebie. Sprawdź wtyczki elektryczne.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 13-03-2021, 22:04   #259
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale sprawdzałeś jaki dtc j jest w takim wypadku wywoływany (przy niskim poziomie płynu) ? Bo z tego co zrozumiałem to właśnie jeden z poniższych :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2021, 22:13   #260
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie u mnie nie chce zniknąć, cały czas wyskakuje. Odpinałem na noc aku jest to samo łapie błąd 10-15 sekund od odpalenia i wyrzuca komunikat. Wcześniej też wszystko się samo kasowało.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr błędu P1299.
No właśnie tylko nic się nie przegrzewa, nie ma takiej możliwości. 15 sekund od startu a poza tym dzisiaj jeździłem sporo jakby sie coś grzało to już bym nie miał silnika. Temperatura cały czas w normie trzyma 84-87 stopni. Dzisiaj już nie dam rady ale jutro po południu zdejmę tą gruszkę i sprawdzę kable
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-03-2021 o 22:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
