Stary 17-10-2022, 14:46   #251
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
W swoim samochodzie odłączyłem BMS po niemożliwości uruchomienia samochodu z powodu rozładowanego akumulatora, bez wcześniejszych objawów (a był to wrzesień, jeszcze ciepło). Odpięcie kostki od BMS przy klemie automatycznie wyłącza też start/stop, miałem dwie korzyści za jednym razem.
Stary 01-08-2023, 11:39   #252
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
To ja dorzucę trochę od siebie.
wymieniłem aku na nowy, zwykły.
Zgadnijcie jaki prąd ładowania pokazał PID Battery Current podczas hamowania silnikiem......
ponad 90A przy 14.6V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy 13.3V ładuje ok 60AGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a raz nawet pokazał ponad 100A ale jako ze z bliska niedowidzę a małe cyferki to nie wiem dokładnie ile.
po 100km troche sie uspokoiło bo przy 14.6V dochodzi "tylko" do ok 60A
nie wiem czy to normalne, ale aku był prosto z półki sklepowej, BMS zresetowany
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 01-08-2023 o 11:46
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 12:57   #253
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jako że u mnie padła ta Varta (po sześciu latach) tak wstawiłem nowe aku. na razie BMS jest odpiety na wtyczce.
Czy zostawić odpiety a jeśli tak, to czy jeśli programowo wyłączę BMS w BCM i w direct to czy uda mi się wygasić kontrolkę SS OFF ?
Obecnie pali się cały czas no bo start stop nie zadziała (zgodnie z prawdą bo jak wtyczka odłączona to jest błąd i nie zadziała)
Stary 01-08-2023, 13:05   #254
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Nie pamiętam już, czy wystarczy BMS, czy od razu trzeba ASS wyłączyć w CC, żeby zgasła dioda. Po wyłączeniu w konfiguracji naciskanie przycisku nic nie zmienia, dioda jest stale wyłączona.
Stary 01-08-2023, 13:55   #255
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dokładnie o to mi chodzi. Podejrzewam że może bym się przyzwyczaił że się cały czas świeci ale jeśli mogę sobie ją wyłączyć to niech będzie wyłączona.
Stary 01-08-2023, 16:18   #256
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ale jaki jest cel właściwie ? Wyłączenie ASS ? Do tego przecież jest dedykowana opcja w centralnej konfiguracji i nie ma to nic wspólnego z BMS
Stary 01-08-2023, 16:23   #257
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Jak mam odłączony BMS to i tak nie mam ASS.
Ale ze świeci się kontrolka to wolałbym żeby się nie świeciła.
To nie jest tak że ja chciałem wyłączyć ASS (choć zauważyłem że bardzo często wyłączałem przyciskiem co by oszczędzać turbinę), tylko BMS odłączyłem bo pierwszy akumulator padł po pięciu latach a drugi po sześciu.
Więc BMS jest odpiety (wg tego wątku jest to przecież dobry pomysł) a ASS wyłączam w konfiguracji aby nie świeciła się kontrolka
Stary 01-08-2023, 18:57   #258
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jasne, kumam.
Ja wprawdzie mam akumulator stary (5 lat) ale jeździłem dłuższy czas (ponad pół roku bez BMS) a teraz do BMS wróciłem i mój wniosek jest taki: różnice w traktowaniu Aku są tak znikome że nie ma sensu się zastanawiać jak jeździć.
Stary 01-08-2023, 20:49   #259
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Ten BMS czasami przeszkadza. Sam tego doświadczyłem.
Masz rozładowany Aku, ledwo odpalasz silnik, BMS mówi że jest 80%, jedziesz do pracy 45km, myślisz Aku się podladuje a tu bryndza, całą trasę ładowanie jest na poziomie + 2-5A ÷ -1-10A , dojeżdżasz do pracy a Aku jest bardziej rozładowany niż był rano.
Stary 26-08-2023, 13:45   #260
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Ja w teście zegarów zobaczyłem że pokazuje 11,5V na włączonym zapłonie po uruchomieniu silnika wzrosło do 14,6V a potem po kilku minutach spadło do 13,2V. Wydaje się że powinno dłużej ładować akumulator skoro przed uruchomieniem silnika było tylko 11,5V. Przeczytałem ten temat i zrobiłem pomiary miernikiem.
Samochód stał 2 dni. Otwieram drzwi podnoszę maskę miernik pokazuje 12,2V po uruchomieniu zapłonu w trybie testu zegarów 11,4V a miernik 12V. Po odpaleniu silnika na teście 14,6V na mierniku 14,8V.
Po przejechaniu 2km zaraz po wyłączeniu silnika miernik pokazał 12,7V.
Po godzinie powtórzyłem pomiar i też było 12,7V a po otworzeniu drzwi spadło na 12,3V a po zamknięciu drzwi na 12,34V.
Otwarcie drzwi powoduje spadek o 0,4V na akumulatorze czyli jak rano zmierzyłem 12,2V przy otwartych drzwiach to przed otwarciem drzwi było by 12,6V. Czyli wszystko powinno być ok.
Mam obecnie Exide 75Ah 730A i ma 3,5 roku. Oryginał był wymieniony po 2,5 roku i przebiegu 140kkm. Dziwne że oryginalny wytrzymał tak krótko skoro samochód dużo jeździł.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
