Stary 06-07-2008, 20:35   #251
docento
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
sądząc po rysunkach moduł bt (o ile go posiadasz) powinien być zamontowany nad modułem navigacji/DVD
Typ Pliku: jpg graphicCAIJDO3O.jpg (39.9 KB, 1178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg graphicCAF42FYL.jpg (47.0 KB, 1140 wyświetleń)
Stary 07-07-2008, 08:27   #252
Andys
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: TDCI
Postów: 59
Napisał docento
Na ekranie Display info jest fault $9342 - "Replace Unit"
Dla uzupelnienia dodam, ze Denso z softem z 2003 roku, bez updatow, mapa Toyoty 2007-2008.
Właśnie okazało się że też mam taki błąd. Czy ktoś wie co on oznacza? Co niby trzeba wymienić?
Andys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2008, 14:06   #253
criso
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: focus II gia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 12
Dzieki, to wygląda sensownie. Tam jeszcze nie zaglądałem, ale dziś sprawdzę.
criso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2008, 14:56   #254
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał docento
przy wymianie szyby żaden szklarz nie demontuje podsufitki , więc nic pod nią nie spartolił (argument żeby nie demontowac tego badziewia)
osłony słupków A to już inna sprawa , a tak się składa , że pod lewą idą kable od anteny i być może struna do cięcia przecięła coś więcej niźli klej do szyb
Dzięki za info. Na pewno będą pomocnę. A to, że jest w lewym a nie prawym słupku to dość... dziwne. Niestety wygląda na to, że zabawa będzie większa niż myślałem, bo np. kable od stopki wydawały się iść w stronę prawą, ale wygląda na to, że pewnie są zakręconę.
Na pewno po demontażu słupka dużo powinno się wyjaśnić.
PS.
aha ,a uszkodzone światłowody kleisz na kropelkę . ten kabel przy uszkodzeniu się wymienia w całości , a nie łata i ceruje
Uszkodzoną mam antenę gps, anteny gsm nie używam, a radiowa gra ok. Nie łącze światłowodów kropelką tylko zlecam spawanie za parę zł, zamiast wymieniać kilkadziesiąt metrów przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego wolałbym wymienić sam przewód antenowy. W ostateczności przykleje na szybie dodatkową antenę gps, na którą właśnie czekam - relację zdam później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2008, 23:13   #255
criso
Imię: krzysztof
Model: focus II gia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 12
cd BT w denso
Napisał docento
No i znalazłem. Moduł był podpięty. Wypiąłem włączyłem ponowie, ale nadal nie działa. Teraz albo to sprawa modułu (spalony), albo kwestia bezpiecznika, o ile taki jest przypisany do BT. Załączam zdjęcie bezpieczników. Może ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za BT.
Typ Pliku: jpg DSC00003.JPG (228.5 KB, 1149 wyświetleń)
Stary 08-07-2008, 21:53   #256
arek205
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus Titanum
Postów: 17
Witajcie,
Ja mam takie pytanko... Otoz mam mapke Polski Toyoty ktora dziala w Denso i jak sie uruchomila to sie bardzo ucieszylem... Ale jest jeden problem... Bo caly czas mam w kewym gornym rogu przekreslona antene GPS (a wlasciwie to satelite) i nie wiem co to oznacza (tzn zapewne ze system nie jest polaczony z satelita ale jak jade samochodem to mapka sie przesowa)... :-/ Czy trzeba ja skalibrowac w jakis sposob?? czy moze jakos ustawic? Czy da sie sprawdzic czy to Denso wykrywa jakies satelity?
Bardzo bym sie ucieszyl jakby mi ktos pomogl...
Aha mam jeszcze pytanie apropo tego modułu BT Nokii montowanego w fordach... Czy da sie go gdzies dostac w okolicach warszawy?? Pisaliscie ze ktos sie tym zajmuje w Szczecinie z Media Marktu... Byliscie u tego czlowieka, zeczywiscie ma mozliwosc zalozenia takiego modulu??
Titanum FULL
NAVI Denso Mapa EU + PL Gadająca :-)
arek205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 22:22   #257
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
@arek205 bylem w tym media licząc ze magik coś wymyśli. Ale lipa , podłączy on ci moduł ale zestawu głośnomówiącego np. nokii pod istniejącą instalacje audio....wiec lipa.
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 22:29   #258
arek205
Postów: 17
Aha czyli to nie jest to co sa zdjecia na forum tutaj tak?? czy to dziala ogolnie z tym Denso przez BT czy to tylko oddzielny modol i poprostu jest bo jest...??
Titanum FULL
Stary 08-07-2008, 22:30   #259
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Koledzy aby podłączyć oryginalny moduł BT trzeba się upewnić czy samochód (obojetne czy Mondeo 2001-2007, Focus II, Fiesta 2001-2006 czy też Fusion) ma wiązkę umozliwiającą takie podłączenie. Niestety wiele samochodów takich wiązek nie ma i w prosty sposób tego nie da się zrobić bez ingerencji w wiązkę.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 22:44   #260
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał arek205
Witajcie,
Objaw który opisałeś to:
Uszkodzona antena GPS - ewentualnie przynajmniej odlączona
Sprawdz czy jest podlączony taki mały wtyk do napędu DVD - sa tylko dwa i łatwo je odróznić
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
