Stary 17-10-2006, 17:51   #251
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
mikrowlacznik
wydaje mi się, że powinien to być przycisk (nie włącznik), jak na mój gust to powinien być początkowo rozłączony a jak się przycisńie to połączony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Trzeba by to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie rozglądam się za jakimś zgranbnym przyciskiem (ma ktoś może jakiś na oku?), a miejsce montażu, hmmm chyba najwygodniej i najmniej widoczny za pilotem od radia w kolumnie kierownicy.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2006, 18:12   #252
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Napisał kiceksc
pod warunkiem, że ktoś ma pilota :fcp12 Ja nie mam ;(
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2006, 18:15   #253
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
pod warunkiem, że ktoś ma pilota Ja nie mam
to w miejscu pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem jeszcze o płytce gdzie jest włącznik świateł, ale tam nie było by zbyt dyskretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do pilota to myśle, że kiedyś przy wymianie radia i tak nie będzie można go dopasować do nowego radia i stanie się zbędny...
Stary 17-10-2006, 18:18   #254
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Dobrym miejscem jest np. zaślepiony przycisk obok otwierania klapy - jak się coś nie uda to jest to łatwo wymienialna część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lub dokupić jakiś przycisk i zamienić miejscami... Najlepiej od otwarcia klapy - on zwiera przy naciśnięciu i zostaje... Tylko żeby się nie mylić podczas jazdy - chcesz popatrzeć jaka temp. na zewnątrz a tu pyk - klapa w górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 17-10-2006, 18:22   #255
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Myślałem o tym. Ale wymagało by to więcej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba by pewnie 2 kabelki od kierownicy przeciągnąć przez całą deske i wmontować tam przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem klapa ma blokade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli jedziemy więcej niż 5 czy 7km/h to się ona nie otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pisze gdzieś w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 17-10-2006, 18:23   #256
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Z tego co wiem klapa ma blokade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli jedziemy więcej niż 5 czy 7km/h to się ona nie otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pisze gdzieś w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ja ortwarłem podczas jazdy, ale przypomniało mi się, że akurat ruszałem, to mogłem nie mieć 3 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 17-10-2006, 18:28   #257
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
A co do przycisku to jutro przejde się do elektronicznego i zobacze czy są jakieś pasujące, nierzucające się w oczy przyciski, jak coś to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2006, 19:58   #258
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
W kazdym sklepie elektronicznym jest spory wybor przyciskow, musi to byc cos takiego co zalacza sie tylko na chwile czyli w momencie nacisniecia.
Najlepiej i najwygodniej kupic przycisk z gwintem i nakretka, wtedy wystarczy zrobic otwor w miejscu za wylacznikiem kierunkowskazow i tam go wkrecic a od drugiej strony dac nakretke.
Potem dwa przewody podlaczymy do wiazki lub kostki nr 5 - 10 i mamy przelacznik komputera ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za 5zl ...
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2006, 20:24   #259
Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Napisał Bart
Nie martw się ja mam ale i tak go nie używam - prościej i szybciej obsługuje się radio
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2006, 21:07   #260
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Rafał
Racja :fcp2
Jeśli chodzi o pilota to najlepsze sa montowane w Lagunie :fcp16 te z Mondka to sie chowają pod tamtym.Dobrze że Laguna chowa sie pod Mondkiem :fcp27 :fcp27 :fcp27
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
