Stary 28-09-2010, 15:28   #251
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał Andrew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i po wpisaniu kodów wtryskiwaczy na nowo jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Rozumiem że 2 "stówy" to za kodowanie wszystkich 4 wtryskiwaczy, bo jeżeli tylko jednego to strasznie drogo.
2. Miałem podobny przypadek (chyba nawet ten sam błąd) i po zakodowaniu pojeździłem jeszcze ok. miesiąca i znowu to samo. Wtedy pojechałem do serwisu z licencją Delphi na testy na maszynie probierczej f. Delphi. Okazało się że 2 wtryski do wymiany (tzn. kompletna regeneracja) dodatkowo po kilku tygodniach okazało się ze czujnik położenia wałka rozrządu też był do wymiany (koloru czarnego). Po prostu te dwie awarie się nałożyły na siebie w tym samym czasie i przyznam że gdyby nie niniejsze forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (parę godzin przez kilka dni szperania w tematach) to pewnie bym się załamał i dał naciągnąć na nie wiadomo jakie naprawy i koszta.
Dlatego moja rada dla Ciebie że jeśli masz gdzieś możliwosć to lepiej sprawdz swoje wtryski na maszynie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 15:48   #252
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Tak to za cztery wtryski, tylko, że jeden był padniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A gość 4 wprowadzał na nowo. Z tego co wiem koleś, który to robi do najtańszych niestety nie należy.
Nie wiem czy w Szczecinie i okolicach znajdę kogoś kto ma taką maszynę żeby sprawdzić wtryski na niej. Jakby ktoś wiedział to chętnie bym pozyskał taką informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A wtrysk wcześniej czy później do regeneracji.
Dodatkowo naklejka na pokrywie sinika pokrywała się z kodami wtrysków, co mi pozwala mieć nadzieję, że jednak przebieg mojego mondka jest w porządku.
Czujnik położenia wałka rozrządu już wymieniłem z rok temu, po tym jak żona pojechała na basen i nie mogła wrócić bo "nie odpala", a ja jej na to - niemożliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale niestety stało się. Zastanawiam się nad czujnikiem wału korbowego bo przy obrotach tak ok 1850 trochę poszarpać lubi, można powiedzieć na granicy załączenia turbiny. Walczyłem z tym (rury IC) ale doszedłem do wniosku, że się chyba trzeba przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 09:09   #253
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie wiem jak z serwisem Delphi w Szczecinie, ale najbliżej Szczecina, o którym wiem i wiele osób poleca to serwis w Świebodzinie --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia!
FORD MONDEO Mk4
Stary 29-09-2010, 20:14   #254
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
I ponownie z migającą sprężynka, jak u wszystkich brak mocy ale to tyle, odpala ok i nie kopci, zaczęło sie to w sobote ale w poniedziałek zniknęło i było ok ale na wszelki wypadek dziś pojechałem na komputer i nic!!!Ale wyjechałem od mechanika i w pewnym momęcie mocno przycisnąłem gaz i się pokazało,szybka nawrotka i komputer pokazał błąd "czujnik ciśnienia doładowania turbiny", na obecną chwile nic więcej nie wiem jutro mechanik będzie do mnie dzwonił jakie są koszty takiego czujnika i kwestia taka czy to faktycznie będzie to, komp.nic więcej nie pokazał więc może tylo to bo nie kopci i odpala bez zarzutów ale zawsze jest jakaś nie pewność, może ktoś miał podobny problem z tym czujnikiem???
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 22:27   #255
pepe1122
Zarejestrowany: 02-10-2010
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Witajcie
jestem szczęśliwym posiadaczem mkIII w automacie tdci z 2003 roku, auto baz zarzutu z jedny wyjątkiem w czasie jazdy przy spadku obrotów gaśnie mi skurczybyk sytuacja jest doś ciekawa gdyż nie ma okoliczności w których można to stwierdzić gaśnie kiedy ma ochotę , następna rzecz servis Forda dłubie w nim juz prawie rok, wymieniono wszystko co mozliwe, pompe wtryskową, wtryskiwacze listwe , czujniki, czyszczono zbiornik, podmieniono sterowniki i komputer i..... dalej to samo może jest jakiś wróżbita albo mag co uleczy tę bestię pozdro.
P.P
pepe1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 13:47   #256
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Poszukaj za pomocą "szukajki" temat z problemami z automatyczną skrzynią biegów.
FORD MONDEO Mk4
Stary 03-10-2010, 19:03   #257
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może mam nietypową prośbę, ale czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie znaleźć kod wtryskiwaczy, żeby je ponownie wpisać?
Ewentualnie, czy mogę wpisać cokolwiek w 4 wtryskiwacz, żeby samochód chciał odpalić chociaż? Może ktoś mi poda jakiś swój kod?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 20:23   #258
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Kody powinny być na wtryskiwaczu oraz na nalepce na pokrywie klawiatury/zaworów.
Jeśli chcesz jakikolwiek kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to poszukaj np. na fotkach wtryskiwaczy na allegro.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 20:31   #259
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak ECU zgubi kod wtryskiwacza to pojawi się "tylko" sprężynka i tryb awaryjny, ale nie powinno być większych problemów z odpaleniem!
Prawdopodobnie problem tkwi w czym innym. Może warto sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu?
FORD MONDEO Mk4
Stary 04-10-2010, 00:18   #260
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ECU zgubi kod i spręzynka mryga cały czas rozruch będzie utrudniony, a jak już zapali to praca silnika będzie do d.... Ale jesli sprężynka Ci nie mryga to daruj sobie wpisywanie kodu bo to nic nie pomoże na rozruch.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
