Stary 29-12-2010, 13:17   #251
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Prześledź temat o grzaniu foteli. Dużo tu tego i przyczyn też trochę. Najpierw sprawdź bezpieczniki. Później przekaźnik, a na końcu sprawdź czy prąd dochodzi do fotela. Nie wykluczone, że mata uległa przepaleniu, ale nie koniecznie. Mogły się przetrzeć przewody przy samej macie. Należy wyjąć fotel rozebrać go i będziesz wiedział. Wcześniej jednak sprawdź pozostałe rzeczy.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 16:27   #252
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Proszę o pomoc. Dzisiaj przestał grzać fotel kierowcy.
Sprawdziłem napięcie pod fotelem i jest tylko w jednej macie.
Napięcie dochodzi do górnego kabla, na dole nie ma nic.
Wnioskuję, że sama mata jest ok.
Gdzie szukać przyczyny w takim razie? We włączniku zapala się światełko.
Czyli gdzieś pomiędzy włącznikiem, a wtyczką pod fotelem jest przerwa.
Tutaj jest schemat, ale niewiele mi to mówi co jest czym.
Skoro nikt nie odpowiedział, to napiszę jak sobie poradziłem. Połączyłem oba plusy ze sobą we wtyczce i grzeje, aż miło.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 20-01-2012 o 14:55
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 13:51   #253
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
Witam szanownych kolegów posiadających wiedzę w tym temacie.
Jako, że noszę się z poważnym zamiarem zainstalowania fotelików zgrzaniem mam pytanie.
Starałem się przeczytać ten temat ale obecne 26 stron wprowadza mi trochę zamieszania.
Proszę wiec o informację czy wkładając fotele z podgrzewaniem /auto polifowe jak w podpisie, fotele też/ muszę aktywować gem by mieć podgrzewane i wentylowane fotele?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-03-2012, 15:48   #254
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Nie - jesli masz polifta po 1 lifcie to raczej masz instalacje wiec po prostu wkladasz poliftowe fotele i poliftowy wlacznik i bedzie działać
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 16:34   #255
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
O to mi chodziło
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-03-2012, 20:10   #256
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Witam, ja mam przed lifta. Dolozona czarna skorka z matami, kostki pod fotelami podpiete. Po demontarzu srodkowej konsoli stwierdzam brak przewodow do wlacznikow grzania foteli. Co musze teraz zrobic?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:48   #257
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przekaźnik oczywiście
Stary 22-03-2012, 05:51   #258
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A masz racje w polifcie jest przekaźnik - mam przedlifta i u mnie nie ma
Stary 05-04-2012, 23:09   #259
artur_121
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Re: Odp: Podgrzewanie siedzeń
Panowie, do poliftowego mondka 2005r. wsadziłem przedliftowe fotele(recaro podgrzewane), zakupiłem poliftowy przełącznik. Zachowanie foteli było już opisywane (włączają się co pewien czas na maksa i wyłączają niezależnie od ustawienia przełącznika). Czy da się podłączyć (przerobić) tak, aby działał poliftowy włącznik? (może ewentualnie być bez regulacji).
pozdrawiam
artur_121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 09:05   #260
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wykonalne: trzeba dodać moduły mat wraz z czujnikami temperatury/przegrzania jednak łatwiej będzie (i znacznie taniej) zainstalować włącznik przed FL....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
