Stary 07-10-2012, 00:20   #251
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Witam czy to jest ta wtyczka kontrolna która uruchamia płomieniówkę bez względu na temperaturę?
http://imageshack.us/a/img202/8233/imag0293k.jpg
Pozdrawiam.
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 13:55   #252
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Słabe zdjęcie - nie widać dobrze co to jest...
Ale powinny do wtyczki dochodzić dwa przewody: brązowy i czarno-zielony.
I mniej więcej w tym miejscu najczęściej jest.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-10-2012 o 13:59
Stary 07-10-2012, 14:20   #253
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
więc wychodzi że dobrze trafiłem
zrobiłem lepsze fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może komuś się przyda podczas poszukiwania tej wtyczki
Stary 07-10-2012, 14:25   #254
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest ten wtyk...
Zgredzik
Stary 22-10-2012, 23:23   #255
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A wygląda podobnie jak w dawnych zasilaniach radia, magnetofonu, itp (220V).
Znalazłem dobre zbliżenie wtyku kontrolnego więc wklejam.
Typ Pliku: jpg wtyk płomieniówki.jpg (36.2 KB, 18 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 01-03-2013 o 00:01 Powód: dodałem fotkę
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 08:53   #256
jaco82
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Re: Transit 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Witam, mam pyt dotyczące tego zbiorniczka on ma być napełniany ręcznie czy przez powrót z pompy? mam już dość problemu z tym autem, teraz zapala mi się kontrolka od świecy podczas jazdy i rozpier aku, rano wstaje i dupa, wydaje mi się że układ zjada mi prąd na postoju, wymontuje i z bani no chyba że mieliście taki problem i łatwo go usunąć.
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KUp sobie swiecę płomieniową od Fergusona / traktora /na 12 V, pasuje gwint do otworu na kolektorze Transita. Swieca ta ma w sobie juz zaworek odcinający paliwo, jak się nagrzeje to sama puszcza paliwo. Umiescić trzeba jeszcze tylko wyżej niż swieca, taki mały zbiorniczek na ropę i trzymamy w kabinie przyciść aż się rozżarzy swieca, samoczynnie zadzała zaworek pusci paliwo, zapali się kopciuch i kręcimy.
Jest sukces - pali.
Koszty są bardzo małe, swieca coś koło 20 zeta, nowy zbiorniczek przezroczysty np, na płyn do wysprzęglika Poloneza chyba to parę złotych, i przełącznik na przycisk taki z min. 5 Amper. kabelki, kawałek wężyka i klopot z zapalniem mamy z głowy. Poeksperymentować, czyli pobawić sie trzeba troszkę na stole przed załozeniem wszystkiego, aby znać czas od nagrzania sie swiecy do zapłonu paliwa w niej, bo pózniej juz nie będzie tego widać.
Kabelek elektryczny zasilający do świecy tylko jeden, poprowadzic najlepiej od /+/ zapalniczki w kabinie, na przełącznik / tylko przyciskowy, aby jak puscisz to już nie grzało i nie paliła się świeca - bezpieczeństwo/ i bezpośrednio do swiecy, masą jest na kolektorze - gwint.
Robiłem takie układy w poprzednich transitach i jest to naprawdę proste, a jakze bardzo pomocne.
Nie trzeba przy tym rozwiązaniu opornikow szeregowych, bo świeczka na 12 V, czujników, zwieraczy, kontrolek. Proste, a jak cieszy.
Pozdr.
jaco82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 09:15   #257
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Do zbiorniczka wlewasz ręcznie raz na rok ;-)
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 09:20   #258
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Napisał fabi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy jak duży zbiorniczek się ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by się podłączyło powrót do zbiorniczka pewnie odpadł by problem uzupełniania poziomu.
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 19-12-2012 o 09:25
Stary 19-12-2012, 09:22   #259
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jaco82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeca zasilana jest z powrotu paliwa poprzez elektrozawór. Niepotrzebny jest zbiorniczek - tylko w starszych modelach był potrzebny... To jest opisane choćby tu, w tym wątku i tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 26
Jeżeli zapala się kontrolka świecy, to znaczy że moduł działa w sposób niekontrolowany - weszła korozja (słona wilgoć) na płytkę drukowaną modułu i porobiły się jakieś wykwity solne dające dodatkowe połączenia.
Trzeba wyjąć moduł, otworzyć, oczyścić spirytusem, uszkodzone ścieżki naprawić, potem moduł szczelnie zamknąć (najlepiej na kauczukowy klej szewski).
Mogą być skorodowane piny modułu - tam na nich jest stale napięcie, ciepło od silnika i wilgoć - idealna składanka do elektrokorozji...
Wszystkie prace z przewodami, rurkami, plastikami itp na mrozie najlepiej jest robić przy mocno nagrzanym silniku - nic wtedy nie pęknie, nie urwie się, nie uszkodzi...
Napisał Jack09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każda świeca - niezależnie od producenta - ma dyszkę pod określone ciśnienie zasilania. Inne jest ciśnienie grawitacyjne i inne na powrocie z pompy. Jeżeli zasilanie byłoby z powrotu (0,5 bara na zaworze kulkowym) - niepotrzebny byłby zbiorniczek... Z kolei zbiorniczek grawitacyjnie nie da ciśnienia 0,5 bara, bo to jest wysokość słupa cieczy rzędu 5 metrów...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2012 o 09:31
Stary 19-12-2012, 16:58   #260
fabi83
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Kolega chyba pytał konkretnie o świecę od Fergusona i zbiorniczek - przerobienie układu. Taka świeca ma zaworek, który otwiera przepływ paliwa dopiero po nagrzaniu, po ostygnięciu zamyka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
