Stary 04-10-2009, 10:22   #251
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Strzeszku i glucosum jak myślicie - jest sens kombinować z tym co mam czy po prostu dokupić wiązkę w serwisie. Wtedy sprawa zamknęła by się tylko wpinaniem wtyczek (bez żadnego cięcia i kombinowania)?
A co do pytania skąd bierzemy - alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 10:33   #252
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Napisał PabloWPR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz ochotę na burzę mózgu i masz woltomierz to mógłbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( byłbyś pionierem - ci z rosyjskiego forum forda tak robią chyba, bo nie wspominali nic o wiązce). Ale z twojego pytania wynika że lepiej jeśli kupisz kabel.
Mniej nerwów i ingerencji w samochód - Ten kabel wpinasz między radio a oryginalną wiązkę samochodową - zostają ci tylko 2 złącza do modułu i mikrofonu. I wsio.
Masz wiązkę do fiesty i focusa - ta pierwsza jest tylko krótsza (i 2 x tańsza ) ale i tak obie trzeba przedłużać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wysłałem ci pytanie na PRIV na forum?
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 12:48   #253
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Postów: 185
No dobra, to w takim razie kupię wiązkę do fieściny coby nie było druciarni.
Jak już ją będę miał to będę dalej prosił Was o pomoc :629:
p.s. odp poszła
Stary 04-10-2009, 13:09   #254
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Tylko napisz ile kosztowała i maksymalnie dokładnie obfotografuj. Tak żeby było widać wszystkie złącza i kolory kabli. Może się komuś przyda w przyszłości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2009, 14:46   #255
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Postów: 185
Wiązka od fiesty zamówiona (koszt 187zł).
Jeżeli mają w magazynie centralnym w Polanda to będzie w piątek, jeżeli nie to będą ściągać z Niemcowni, ale dotrze dopiero w przyszły piątek...
Stary 08-10-2009, 22:28   #256
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
No i przyszedł czas na mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem moduł i mikrofon oraz gniazdo AUX. Niestety nie było różowo - cena znacznie odbiegała od cen "sugerowanych" przez forumowiczów. Dodatkowo totalna niewiedza w temacie - gdybym nie poświęcił czasu na wyjaśnienie o co mi chodzi oraz skąd to wymontować byłyby nici z zakupu. Poza tym może mam pecha ale na jakieś 40 szrotów tylko jeden miał - albo wykazał zainteresowanie. Następny minus to język - niestety niemiecki no i mieli pilota ale tylko do mondeo - mi potrzebny inny. No i twierdzą że wspornika nie było ????????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trudno. Teraz są wyedukowani.
Jeśli ktoś potrzebuje
http://www.image-host.yoyo.pl/ip/pa060626.jpg
to cynk na priv to podam namiar. Bo ja kupiłem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz potrzebuję tylko wiązki z ASO. Wezmę tą do fiesty ale poczekam na zakończenie sukcesem akcji kolegi poniżej.
PS Mam też fragment wiązki do modułu - pokombinuję coś i podeśle schemat.
Tu macie gotowca przygotowanego przeze mnie dla ułatwienia poszukiwań. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-10-2009, 11:57   #257
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
No dobra pierwsza tura.
Gniazdo do modułu.
PIN
1 LINE OUT MONO 1 -------- czarna mała 12 pinowa ------ lub 3 w białej 12 pinowej w navi
2 LINE OUT MONO 7 -------- czarna mała 12 pinowa ------ lub 9 w białej 12 pinowej w navi
3 MIC do mikrofonu
4 MIC do mikrofonu w 3 i 4 konieczne ekranowanie
14 CAN 14 i 15 do radia do dużej 16 pinowej kostki do pinów 9 i 10
15 CAN UWAGA ważne który do którego bo can L i can H ale nie musi to być radio
17 + właściwie wszystko jedno gdzie ale dobrze do 15 pinu dużej wtyczki 16 pinowej w radiu
18 + jak wyżej
33 - właściwie wszystko jedno gdzie ale dobrze do 12 pinu dużej wtyczki 16 pinowej w radiu
34 - jak wyżej
37
38
39
40
41
42
45
47
48
49
50
51
KTOŚ MA POMYSŁ DO CZEGO MOGĄ BYĆ POZOSTAŁE PINY ? WIĄZKA MOŻE BYĆ PRZEWIDZIANA DO 3 MODUŁÓW - BT/BT+USB/TELEFON SAMOCHODOWY.
Co dziwne nie ma aux in i out - czyli aux in podłączony był bezpośrednio do radia.??????
PS. Da się zrobić gniazdo nie mając oryginalnej wiązki.
Czekam na sugestie - ewentualne poprawki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2009, 17:25   #258
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc już się pogubiłem co robisz i jak. Przecież wiązka od fiesty była już wielokrotnie używana.
No i gotowiec jakiś taki mało przejrzysty w porównaniu do instrukcji ;-)
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 21:20   #259
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Gotowiec był wysyłany do szrotów.
A możesz mi powiedzieć kto już przetrenował wiązkę i którą z fiesty bo do fokusa jest tylko jedna a do fiesty 4.
Stary 12-10-2009, 10:19   #260
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
W module BT Aux idzie do radia tylko.
W BT/USB Aux idzie do modułu, żeby moduł był mikserem.
Na radiu masz AUX i Phone, jednak jeśli dochodzi USB, to Przycisk CD/AUX nie wystarcza i dopiero moduł definiuje czy AUX, czy USB.
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
