Stary 04-10-2012, 09:55   #251
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Mam zapytanie:
Czy posiadając fx,a z modułem bt/vc bez USB.
Mozna w jakiś sposób domontowac USB.
Np. Dolutowac do modułu bt/vc?
I wprogramować soft od modułu z USB.
Albo czy podejdzie jakaś pseudo zmieniarka z wejściem USB i slotem sd?
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 10:01   #252
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Nie odpowiem Ci na pytanie czy można dołożyć usb ale...jeżeli zależy Ci na odczycie mptrójek można wykorzystać do tego kartę sd:
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 11:32   #253
nimek6310
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Wiem o tym i tak robię do tej pory.
Ale chce korzystać z USB ponieważ slot sd miałby byc przeznaczony
Wyłącznie dla karty z mapkami.
Stary 04-10-2012, 12:53   #254
Postów: 18,048
Nie da się zmodyfikować modułu BT typu 488 (bez USB) aby obsługiwał USB. Moduł ten ma nawet fizycznie złącze USB, ale jest ono przeznaczone jedynie do serwisowego upgrade firmware (wymaga to dodatkowo podpięcia do IDSa). Nie ma możliwości podmiany firmware modułu na jakiś inny niż ściśe związany z typem i wersją modułu. Wielu już nad tym kombinowało - w tym rosyjscy koledzy, którzy umieją zrobić prawie wszystko. Na tym polegli i koniec.
Co do "zmieniarki" - przecież finansowo wyjdzie Cię praktycznie na to samo, co wymiana modułu na BT/USB - zacznij więc szukać na allegro modułu typu 112 w wersji językowej jaka Cię interesuje (...112-Ax - angielski, ...112-Bx - niemiecki, ...112-Cx - francuski itd.). Szukaj modułu z gniazdem miniUSB (powinno być na zdjęciu widać typ gniazda, albo trzeba poprosić sprzedającego o dosłanie takiego zdjęcia) - wówczas nie będziesz miał problemu z wiązką, bo kabel USB da się dorobić domowym sposobem za 5zł.
Podmiana będzie ewentualnie wymagała podłączenia do komputera serwisowego IDS i wykonania procedury "instalacji modułu programowalnego", ale można to zrobić przy okazji np. przeglądu bez generowania dodatkowych kosztów. Takie podłączenie nie jest potrzebne, jak trafisz moduł BT/USB z takiego samego samochodu jak Twój (mondeo...)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-10-2012 o 12:57
Stary 04-10-2012, 13:48   #255
nimek6310
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Rozumiem i dziękuję za wyjaśnienie.
Bo ten temat mnie nurtował.
Wlasnie kupiłem nowe mapy na sd.
I martwie sie ze kopiujac na ta kartę muzykę moge naruszyć
Strukturę plików i karta przestanie działać.
Wiec kombinuje tak zeby dołożyć jeszcze USB.
Język modułu jest mi obojętny.
Vc ogolnie nie używam.
To jeszcze jedno pytanie.
Pisales ze moj moduł posiada USB do zmiany firmware.
Czy w takim razie mógłbym zmienić samodzielnie w nim soft
Na taki ktory umożliwia odtwarzanie muzyki z telefonu.
Bo wiem ze w nowszych softach ta opcja jest możliwa.
Stary 04-10-2012, 20:11   #256
Postów: 18,048
Napisał nimek6310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz interfejs VCM i fordowski program serwisowy IDS - a i wtedy nie jest to prosta sprawa... Napisałem to wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2012, 20:50   #257
Fokusik tdci
Zarejestrowany: 21-04-2012
Silnik: 1,6 TDci
Skoro to jest kompendium wiedzy na temat tegoż sprzętu to nich ktoś mi podpowie jak to radio wyciągnąć? Jakieś śrubki? zatrzaski?
Fokusik tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 14:54   #258
Postów: 18,048
Napisał Fokusik tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwie wersje panelu zupełnie inaczej demontowane, więc najpierw trzeba podać którą wersję masz w samochodzie. Najprościej zrobić i zamieścić zdjęcie.
BTW - jak dobrze poszukasz, to wszystko już było...
Stary 11-10-2012, 21:20   #259
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Od 2 dni jestem posiadaczem (nareszczie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Fx'a, wszystko pięknie działa oprócz jednej MEGA dziwnej rzeczy. Ogarniam wiele tematów elektrycznych ale przy tym rozkładam ręcę. Do rzeczy, słucham radia, gdy przełączam na słuchanie muzyki z USB, następuje odblokowanie zaryglowanych drzwi, po jakimś czasie - chyba 45 sekund (tyle mam ustawione elm configiem autorelocking) drzwi sie ryglują. Wgrałem soft 4.1 łudząc się, że to coś zmieni, niestety. Jakieś sugestie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 21:57   #260
Postów: 18,048
Faktycznie - nieprawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakiś dokładany alarm CAN dedykowany do Forda? Sprawa wygląda bardzo tajemniczo - na komendę wysłaną po CAN przez radio do modułu BT/VC ktoś się odzywa komendą po CAN 'odblokuj central' wysłaną do GEMa!!!
Na pewno nie umie tego FX. Coś jest nie tak z innymi modułami podłączonymi do szyny CAN.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
