Stary 27-09-2015, 19:59   #251
dwdembek
Zarejestrowany: 18-04-2006
Model: [MK2] kombi
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego układ działa na podciśnienie. Wszystko zaczyna się od czarnego wężyka w komorze silnika (fotka 1). Tam zacznij. Drugie miejsce to akumulator podciśnienia (fotka 2), wężyk musi być czysty powinien zasysać. Akumulator znajdziesz blisko wentylatora nad nogami pasażera.
Idź dalej sprawdzaj przewody które dochodzą do przełącznika kierunków nawiewu i siły nawiewu.
Zieloną gumka a raczej jej szczątki (skoro jej nie znalazłeś w przełączniku siły nawiewu) znajdziesz w wężykach. Najlepiej wszystko przedmuchiwać sprężonym powietrzem.
Aż znajdziesz podciśnienie...
Witam kolegę !
Mam mondeo 1,8 benzyna 97 rok
Problem ze sterowaniem kierunków nawiewów .Szukam po kolei przyczyny.
Po zdjęciu panelu i odpięciu pokręteł sterujących brak jakichkolwiek odgłosów syczenia( przy włączonym motorze)
Nie mogę znaleźć tego wężyka w komorze silnika ze zdjęcia nr 1
Akumulator podciśnienia zdjęcia nr 2 znalazłem , po zdjęciu przewodów jest syczenie
Pokrętło od siły nadmuchu rozebrane - brak zielonej uszczelki.
Gdzie szukać przyczyny braku podciśnienia w przewodach od pokręteł ?
( wszystkie przedmuchane poza zielonym i czarnym - nie wiem gdzie drugie ich końce )
Czy ciśnienie przy akumulatorze podciśnienia świadczy , że z wytwarzaniem podciśnienia wszystko ok ?
Jak kupić uczczelkę zielona ?
Proszę o diagnozę
dwdembek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 14:49   #252
dwdembek
Model: [MK2] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 21
Podbijam dalej temat !
Przewód czarny pomiędzy wtyczka prędkości a akumulatorem zapchany na amen
( gdzieś za trójnikiem )
Co robić ?
Jest coś co rozpuszcza te złogi ?
Czy nowy ? Jak go montować by była szczelność ?
Stary 28-09-2015, 16:30   #253
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie da się przepchać jakimś stalowym drutem?
Stary 28-09-2015, 16:34   #254
dwdembek
Model: [MK2] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 21
Drut musi być stosunkowo cienki i tym samym jest giętki .
Można go wepchać ok 10 cm a dalej się wygina i już nie wchodzi.
Chyba go przetnę i na stole spróbuje - jak łączyć potem ?
Jakie złączki ? czymś kleić ?
Stary 28-09-2015, 21:30   #255
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Użyj druta stalowego, takiego, jak na sprężyny, to będzie wystarczająco sztywny. Jak kleić? Ja bym na złącza naciągał grubszą koszulkę i kleił jakimś szybkoschnącym klejem.
Stary 29-09-2015, 12:29   #256
dwdembek
Model: [MK2] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 21
Dzięki za porady .
Musiałem wyciąć stary , na stole dało się go przeczyścić drutem florystycznym.
Zamiast tego wstawiłem przewód o większej średnicy by nasuwał się ciasno na stary ( ok3-5 cm)
Wcześniej nasmarowałem klejem typ "kropelka"
Teraz tylko gumka od Witka .
Stary 19-11-2015, 23:35   #257
Nightborn
Avatar Nightborn
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
czytam i czytam ale tak jak ja chyba nikt nie mial...
mi pewnego dnia zacielo sie pokretlo szybkosci nawiewu (mam wersje mondeo bez klimy), cieplo bylo wiec moze sie stopilo tam wszystko (gumka?) za cholere nie dalo sie na sile obrocic juz tego pokretla, jak przycisnelem to pokretlo slychac bylo syk, cos tam wialo chyba gdzie chcialo a teraz juz nawet jak przyciskalem to cisza... nie bede kupowal przeciez ze szrotu calego panelu bo nic mi to moze nie dac, jak teraz sie zabrac za to? czy to ta gumka? czy cos innego... bo u mnie troche inaczej to wyglada niz u reszty tutaj
Nightborn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 23:54   #258
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Któreś pokrętło mam chyba te od siły nadmuchu i chyba to drugie też.
Stary 20-11-2015, 00:02   #259
Nightborn
Avatar Nightborn
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
No ok ale w moim przypadku samo pokretlo sie popsulo?... i zablokowalo ze nic nie dziala? (nie dmucha nic)
ps. nie ma mnie teraz w Szczecinie...
Stary 20-11-2015, 08:07   #260
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kolego próbowałeś rozebrać to pokrętło?? może coś się urwało i blokuje... instrukcja jak to zrobić jest w tym poście...
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
