Stary 15-06-2010, 17:15   #251
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Właśnie jestem po wymianie. No i wreszcie po wielu bojach nastała błoga CISZA!!!!!!! Wystarczyło spiłować kołnierz altka (VISTEON) i założyć kółko od 2.0 Pb!
P.S. A to z tym filtrem to bzdura!!
Pozdrawiam!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 20:07   #252
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał Rafał R. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Witam więc zmieniłes na inne kólko więc mamy pytanie od jakiego auta konkretnie i jaki alternator posiadałes,i cena za kólko od alternatora i czy samemu to jest do zrobienia bardzo dobra wiadomosc dla nas mondziaków pozdrawiam jakmerk
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 20:47   #253
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Kółko od Mondeo 2.0 Pb lub 1.8 SCi, nr INA 535 0074 10 lub INA F-556615. Cena od 230 do 320 (w ASO oczywiście conajmniej 100 więcej).
Alternator VISTEON 1S7T BC.
A jednak chyba zdejmę alternator po raz trzeci i tym razem uda sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rafał R nie napisał o jednym szczególe, który trzeba zrobić aby kółko założyć (po spiłowaniu kołnierza).
Jutro po konsultacjach, podejmę decyzję i wtedy opiszę dokładnie o co chodzi.
P.S.
Żeby to zrobić samemu trzeba mieć przyrząd do zdejmowania paska.
Ostatnio edytowane przez robarek ; 15-06-2010 o 21:56
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 23:02   #254
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Wszystko wyjaśniam! Robota prosta. Musisz wyjąć altka. Spiłować kołnierz flexem lub gumówką. Dobrze wyczyścić i przedmuchać(altka). potem z kółka kupionego zciągasz taki pierścień (koloru złotego). potem nakręcasz na altka. dokręcasz imbusem. No i zakładasz. I po wszystkim. Pozdrawiam.
P.S. Jaki przyrząd do ściągania packa?????????????!!!!!!!!!!!
Po prostu odkręcasz śrubę napinacza powodujesz że sprężyna odchodzi w dół. Potem zaś jak zakładasz umieszczasz ja na specjalnym kołnierzu brechą celujesz żeby był idealny przelot aby móc wkręcić z powrotem śrubę. W razie pytań piszcie na PW. Za kółko zapłaciłem niecałe 200 zł. A kółko od Mondeo 2.0 Pb lub 1.8 SCi, nr INA 535 0074 10 tak jak pisał niżej robarek!
Aha altka mam firmy VISTEON!!
Ostatnio edytowane przez Rafał R. ; 15-06-2010 o 23:09
Stary 16-06-2010, 08:08   #255
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie, zróbcie jakąś fotorelację poczynań. Będzie dla potomnych. Ponadto prośba - Ci którzy mają kółko od benzyny niech podadzą przebieg przy jakim to zrobili i po prostu za jakiś czas niech wypowiedzą się jak kółko sprawuje się po zrobionych km. Najlepiej gdyby ktoś zrobił z 5k - 10k km i wtedy podzielił się wrażeniami.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 16-06-2010, 11:00   #256
kostrzu
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKIV
Postów: 15
Ja jestem już posiadaczem kółka. W piątek bedę najprawdopodobniej wykonywał Naprawę. Zobaczymy jak pójdzie.
Zrobię mała fotorelację
kostrzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 11:45   #257
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Można i brechą ale to chyba sposób mało elegancki i na palce trzeba uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przyrząd do luzowania napinacza daje komfort. Aha i dokręca się nie imbusem tylko speckluczem (kupiłem za jedyne 65 pln)
Będę zmieniał kółko w czwartek, może uda mi się cyknać parę fotek to zamieszczę.
Co do przebiegu to jest na forum tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez robarek ; 16-06-2010 o 11:51
Stary 16-06-2010, 12:04   #258
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego robarek nie jest potrzebny zaden przyząd do zdejmowania paska, robilem to 2 razy, zreszta odkrecajac altek i napinacz pasek sam zejdzie, skladając wszystko w odwrotnej kolejnosci zalozysz pasek bez problemu.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 16-06-2010 o 12:12
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 14:36   #259
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Tylko po co zdejmować napinacz do demontażu alternatora? Ale jak ktoś lubi odkręcać i dokręcać śrubki, to można silnik odłączyć od paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2010, 22:47   #260
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Witam. Słyszałem, ze przy wymianie kompletu napędu paska należy wymienić również uszczelniacz wału (jeśli cieknie lub zaczyna cieknąć) - czy ktoś może podać mi numer części według Forda.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
