Stary 20-01-2012, 21:17   #251
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzyj się dokładnie obroty są na górnym wykresie na czerwono RPM a prędkość na dolnym wykresie na niebiesko VSS
no faktycznie...ja slepy sie chyba robie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....nie tak naprawde nie slepy..tylko zwrocilem szczegolna uwage na pewien fragment twojego wykresu aby sprawdzic jak sie wszystko mniej wiecej ma i nie zauwazylem tego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no teraz troche wiecej go obejrzale...troche dlugi ten seans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ladny filmik...
no ale widze ze niewywalilo ci bledu?
wszystko ok?
a pytanie w czym nagrywacie te filmiki z ekranu?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 20-01-2012 o 21:26
Stary 20-01-2012, 22:34   #252
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Akurat na tym filmie nie wszedł w tryb serwisowy. ....
Do nagrywania filmów z ekranu ja używam programu : HyperCam2
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 08:47   #253
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
sterowanie dziala poprawnie sztanga nie zacieta jednak turbo nie reaguje na sterowanie. bede wymienial u nich z gwarancja wydusze max rabaty. dali jeszcze druga opcje bez procedury forda, bo umnie turbina nie siadla od smarowania ale bez gwarancji o okolo 1200 taniej. Ale chyba trzeba doplacic i miec spokoj, mozna by jeszcze rozebrac turbine probowac cos czyscic niewiem pozdrawiam
AHA turbina siadla wg. mnie od nieszczelnej rury przed intercoolerem wtedy sterownik ladowal na maxa pozniej sterownik i rura zostala zmieniona a turbina sie zawiesila na max doladowaniu dlatego tak wyje i na niskich obrotach jest auto słabe kopci i dopiero sie wkreca od ok 3 tys
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 21-01-2012 o 08:51
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 09:14   #254
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Na szczęście moja puki co nie kopci i daje moc już od dołu.
Na Wielkanoc w Polsce oddam do przejrzenia szczelności wszystkiego do serwisu w Pile.
Pisałeś, że wymiana wraz z całą procedurą i gwarancją to 4-5tyś zł w serwisie... no to "niedrogo", bo u mnie wołają za to samo 2200euro - czyli 9,5tyś złociszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego się zastanawiam czy jeślibym kiedyś wymieniał, nie lepiej zrobić to w Polsce, jednak 90% czasu siedzę w Niemczech, a wtedy gwarancja z polskiego serwisu chyba nic mi nie da.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 09:52   #255
robertus86
Postów: 73
mechanik mowil ze takie zalecenia sa tylko do 1.6 tdci( wymiany miski itp) i mowil ze problem wystepuje tylko w autach z zagranicy ze z krajowymi niema problemow z turbo, ma to zwiazek z wymiana oleju(a raczej brakiem lub za rzadko) i powypadkowymi samochodami dzurawe doloty itp.
Jesli ci nie kopci i ciagnie od dolu no to dziwne mozesz miec inna prlezyczyne umnie jak sie przysluchalem to troche inaczej piszczala niz u ciebie. ale jak niemasz błedów i kopcenia to poco bedziesz zmienial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)?. Swoja turbine po wymianie rozbiore i zobacze co tam piszczy i dam wam znac pozdrawiam
Stary 21-01-2012, 10:51   #256
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A po co chcesz wymieniać dobrą turbinę jeśli problem jest gdzie indziej -czegoś tu nie rozumiem,tłumaczysz od czego pada turbina ,a było to wałkowane od kilku lat w tym wątku i kilku innych po czym piszesz że to nie twój problem ale będziesz wymieniał.Co do problemy aut polskich i z zagranicy -niezła bzdura niech ten pan lepiej tej turbiny nie wymienia bo ja bym po takiej gadce mu nie ufał.Nie obraz się poczytaj trochę,użyj opcji szukaj bo temat tych turbin był tu gruntownie przerobiony i nie wydawaj 5000 za coś co można zrobić 10 krotnie taniej.
Stary 21-01-2012, 13:10   #257
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
@ robertus86
Nie, nie chcę na razie moją turbinę ruszać. Dopóki działa, zawsze lepszy oryginał niż wymiana.
Po prostu się zastanawiam, gdyby coś więcej zaczęło się dziać, gdzie lepiej wymieniać (Polska, a Niemcy), nic poza tym.
Co muszę zrobić, to upewnić się co do cięgna i sprawdzić szczelność. No i jeździć dalej.
Jedno pytanko: Twoje turbo najpierw zaczęło wyć i dopiero za jakiś czas doszły dodatkowe efekty w postaci kopcenia, błędów, przeładowania itp.? Czy prawie jednocześnie pojawiły się wszystkie objawy?
Stary 21-01-2012, 18:51   #258
robertus86
Postów: 73
Matych wg. Ciebie co mam zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sterowanie jest dobre a kopci i wywala blad niby jak mam zrobic to 10 razy taniej nierozumiem ??
Stary 21-01-2012, 19:53   #259
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał robertus86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czegoś tu nie rozumiem czemu chcesz wymieniać turbinę skoro jest sprawna co znaczy turbina siadła od czego siadła? a nie naprawić sterowanie.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 21-01-2012 o 19:56
Stary 21-01-2012, 20:25   #260
robertus86
Postów: 73
turbo jest zaciete na max doladowaniu. pisalem o tym i przeładowywuje i nie ciagnie od dolu kopci i wyrzuca blad. zawor podcisnienia jest ok i dolot szczelny tagze oco chodzi po drugie daja gwarancje na swoja robote.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
