Stary 29-08-2018, 18:57   #251
Grajek666
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Model: focus mk2
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Macie jakiegoś dobrego diagnostę komputerowego silników PSA w fordach Lublin lub okolice??? dajcie namiar...
Grajek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 18:21   #252
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-10-2018
Postów: 8
Witam. Odgrzewam kotleta. Zostałem posiadaczem Mondeo z silnikiem 2.0 TDCI 140 KM z 2007r.
Szukam podpowiedzi co może być przyczyną przydlawiania się wspomnianego silnika. Dławienie występuje w zakresie (tak sądzę) ok 1.5 do 2.2 tyś obrotów. Dławienie najbardziej odczuwalne jest na 3,4 i 5 biegu. Dodam że po zgaszeniu silnika słychać buczenie,zapewne elektrozaworu lecz nie wiem którego bo podobno są dwa. Jeden od turbiny a drugi od EGR. Czy to wina tego elektrozaworu? A jeśli tak to którego? Ewentualnie jakieś inne sugestie?
Ostatnio edytowane przez ArkadiuszB ; 16-10-2018 o 18:26
ArkadiuszB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 18:30   #253
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Egr jest sterowany elektronicznie. Turbo i przepustnica są sterowane przez te zawory. Z tego co pamiętam ten przy termostacie jest od turbo, a przy alternatorze od przepustnicy
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 18:33   #254
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Czyli ten jeden jest nie od EGRu tylko od przepustnicy jak dobrze zrozumiałem?
A czy te objawy pasują do złej pracy przepustnicy?
Ostatnio edytowane przez ArkadiuszB ; 16-10-2018 o 18:38
Stary 16-10-2018, 18:59   #255
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Na początek porządna diagnostyka komputerowa. Wystarczy forscan. Można sprawdzić jak zachowuje się turbo czy płynnie pompuje. Egr też można sprawdzić czy zamyka się kiedy silnik jest pod obciążeniem. Będziesz miał odpowiedź. Nie wymieniaj części na chybił trafił. Ta przepustnica w mondeo chyba z jednym dolotem odpowiedzialna jest za gaszenie silnika.
Stary 16-10-2018, 19:07   #256
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Nie chce nic wymieniać na chybił trafił bo nie chce robić z niego niepotrzebnej skarbonki.
Ale skoro jakiś zawór buczy po zgaszeniu silnika to chyba nie jest ok. Poza tym nie zawsze silnik gaśnie łagodnie i tez nie zbyt łagodnie odpala gdy jest zimny. Zdarza się ze gdy rano przy temperaturze zawnetrznej ok 3stopnie lekkie muśnięcie gazu spowodowało zgadniecie samochodu
Bump: Nie dopisałem, że szarpanie (tak odczuwam) w większym stopniu występuje gdy delikatnie odpuszczam pedał gazu. Gdy odpuszczę go całkowicie to nie mam takiego poczucia szarpania
Stary 16-10-2018, 19:14   #257
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Możesz w celu testu zamienić zawory i zobaczyć
Stary 16-10-2018, 19:20   #258
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Są takie same?
Stary 16-10-2018, 19:34   #259
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
tak
Stary 16-10-2018, 21:25   #260
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
zbinek 512 napisał ze te zawory sterują: jeden turbiną a drugi przepustnicą a link kieruje do zaworu od EGR. Wiec jak jest naprawdę?
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
