Stary 05-07-2017, 06:52   #251
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
No zobaczymy. Dam mu szansę, w końcu to on jest mechanikiem. A jak zgaśnie i nie zapali przez parę sekund to powiem , a nie mówiłem? A jak zapali to mi będzie głupioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z doświadczenia wiem że nie zapali. Chyba , że jak odkręci filtr to wsadzi jakiego patyka w przewód żeby wszystko nie scieklo
A może on jeszcze nie wie , że ten filtr nie jest przy silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dam znać jak byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 05-07-2017 o 06:54
Stary 05-07-2017, 12:45   #252
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Miał rację. Jednak nie trzeba odpowietrzac.
W tym rzecz , że ja ( podejrzewam , że i inni) zawsze odkrecalismy sam filtr ( nie ruszając obudowy) i jakoś wszystko zlatywalo , dlatego trzeba było odpowietrzac. A ten mechanik odkrecil cały filtr z obudowa. Przewody są w nim na szybko złączki i przed samym filtrem oba przewody są skierowane w górę, aby paliwo nie uciekło.
Raczej nikt nigdy nie odkrecal całej obudowy filtra bo śrubki ( 2) były zardzewiale i nie ruszane . Ta obudowa jest nawet dostosowana , tak na zatrzask, do odkrecania całej. Jak widać wszyscy szli na łatwiznę. Finalnie wystarczyło tylko filtr zalać ropą .
Stary 05-07-2017, 13:01   #253
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mój mechanik właśnie zawsze wyciągał obudowę razem z filtrem, pewnie dlatego pompki nigdy u niego nie widziałem przy wymianie..
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-07-2017, 13:09   #254
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie. I stąd jeden pisze , że się odpowietrza, drugi natomiast , że nie trzeba.
Kwestia kto jak wymienia. Może parę osób będzie mądrzejszych o tą wiedzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2017, 13:17   #255
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wymienialem juz 3 raz sam i zawsze zgasnie bez odpowietrzania.
Tak konstrukcja filtra pod autem..
Stary 05-07-2017, 13:22   #256
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie nawet się nie zajaknal. Nic a nic.
Może temu , że tył był lekko podniesiony bo w warsztacie miał remont więc robił w garażu obok na ziemi , z wykorzystaniem podnośnika z jednej strony.
Stary 05-07-2017, 13:35   #257
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A widzisz nie doczytalem ze z obudowa sciagany.. ja wymieniam tylko wklad.
Pozniej pompka 2 min i chodzi jak cacko.
Stary 05-07-2017, 13:40   #258
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
U mnie nie pamiętam czy całość ściągnął ale napewno pompował i wówczas odpalił.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 13:51   #259
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Bo wymieniając sam wkład chyba nie bardzo da się zalać filtr , stąd trzeba podpompowac .
A z obudową wcale nie ma dużo więcej roboty. Obudowa jest na 2 srubkach, a 2 przewody jak już mówiłem na szybkozlaczkach
Stary 13-08-2017, 23:52   #260
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Witam, silnik DW10C czy macie tez bąble w przewodzie paliwowym ? Chodzi mi o przewód zasilający pompę mocowany na kolektorze. Silnik normalnie odpala jeździ, ale chyba powinno być tam tylko czyste paliwo.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
