Stary 31-03-2020, 22:50   #2591
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
W tej chwili w moim starym Grand C-maxie z 2013 roku jest APIM "nowy" bez navi ograny 3.4 20021 z przedliftowym ACM C-maxowym z DAB - loga są i nie znikają.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wersja 3.4 nie ma motywu Ford GT.
Nie wgrywałem tzw. kalibracji. Czy przez to loga zniknęły?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 08:32   #2592
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wcześniej miałem 3.3 i było to samo z każdym motywem, ustawiasz inny niż Ford clasic zamykasz auto a po ponownym uruchomieniu wraca do clasic. Nie jest tak tylko u mnie bo już kilka sztuk aktualizowalem i taki sam objaw.
Stary 01-04-2020, 09:47   #2593
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamknąłem samochódi po kilku godzinach otworzyłem i już loga nie było.
A sprawdz czy jak zmienisz stacje radiową logo sie nie pojawi? U mnie czasem po odpaleniu auta, na stacji na której zgasiłem logo sie nie wyswietla. Dopiero jak zmienie na inną stację
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli ustawisz forscanem, to zostanie na zawsze, jesli z menu serwisowego, to nie zmieniasz tematu tylko robisz sobie jego "podgląd"
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 10:19   #2594
mariusza
Postów: 252
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałem stacje i się nie pojawia. Nie było też w ustawieniach radia wiersza z włączaniem i wyłączaniem loga. Ustawiłem FORScanem z powrotem na 0, a potem na 2 i loga wróciły, w ustawieniach radia też pokazał się włącznik loga. Ale pewnie niedługo znikną.
Stary 01-04-2020, 12:05   #2595
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Cenna uwaga, zmieniałem z menu serwisowego.
Stary 01-04-2020, 12:23   #2596
Postów: 18,049
...zmieniałem z menu serwisowego.
Nawet do głowy mi nie przyszło, że Kolega tego nie wiedział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2020, 12:42   #2597
mariusza
Postów: 252
Tak jak myślałem, auto postało trochę nieużywane i loga stacji zniknęły.
Stary 01-04-2020, 13:53   #2598
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Z "programowaniem" mam tyle wspólnego ile wyczytam z neta. W odróżnieniu od innych tego nie ukrywam i nie wypisuje na necie, że coś odkryłem skoro odkryć to ja mogę ale w nocy nogi żonie.
W tych ciężkich czasach które nadeszły warto przemyśleć swoje "dokonania" i docenić właściwych.
Stary 03-04-2020, 13:38   #2599
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Połączyłbym to z kwestią słabego akumulatora. W aucie zarządzanie dostępną energią pozwala wyłączać moduły. Nie kojarzę, by wyłączane były wybrane funkcje - nie ma to raczej większego sensu. Ale może to wynika z faktu późniejszego załączenia modułu.
Tak czy inaczej potestowałbym to w następujący sposób. Po odpaleniu i zanotowaniu braku loga, nic nie ruszałbym, a wykonał trasę jaką mamy zrobić.
Jeżeli będzie to co najmniej 10 minut jazdy, to po dojechaniu zgasiłbym auto, zamknął je, odczekał 2 minuty (nie zależy mi na pełnym uśpieniu auta) i wtedy spróbowałbym odpalić i zobaczyć czy loga są.
Generalnie wykonałbym kilka takich prób.
Drugą moją myślą jest po prostu bug w sofcie który używasz. Może spróbuj się cofnąć do przykładowo wersji -CD?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 03-04-2020, 13:46   #2600
Postów: 18,049
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połączyłbym to z kwestią słabego akumulatora. ...
Raczej nie. Konfiguracja sama nie jest w stanie zginąć z żadnego modułu. Z Sync3 też.
Ja to raczej łączę z kompetencjami "świeżo upieczonych użytkowników FORScana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ, że takich "cudów" nigdy nie raportują ludzie jakoś tam doświadczeni i robiący takie ustawienia na co dzień...
Oczywiście nie można wykluczyć, że "duża płytka" Sync3 o bliżej nie zdefiniowanej wersji i nieokreślonej wersji kalibracji na "przebudzeniu" się po uśpieniu przestaje odbierać z ACM info niezbędne do wyświetlania logo. Nie da się niczego wykluczyć jak informacji tu brak...
Trzeba pamiętać, że np. kalibracje "dużej płytki" Sync3 USA nie umieją poprawnie interpretować wizualizacji PDC dla nadwozia typu kombi (wagon). Takie nadwozie w USA nie występuje i błąd wizualizacji PDC po takim ustawieniu jest znanym problemem
APIM z USA. Tu może być coś analogicznego...
BTW - słabe aku potrafi spowodować odłączenie przez BCM części modułów (audio idzie na pierwszy ogień...), ale po włączeniu zasilania moduł wykonuje reboot a nie jakiś "głęboki reset ustawień"...
Reboot powoduje dokładnie to samo, co jest robione po zmianie konfiguracji modułu FORScanem - tam jest wykonywany reset w celu zaczytania przez moduł zmienionych ustawień.
A więc dla wytestowania czy problemem jest "usypianie powodujące amnezję" trzeba dokładnie odwrotnie - po obudzeniu APIM jak brak jest logo stacji wykonać (bez grzebania FORSCanem!) reset APIM "z palca" - jednoczesnym naciśnięciem klawiszy "prawy seek" i "power off". Jak po wstaniu APIM loga znów będą, to będzie wiadomo, ze problem powoduje usypianie APIM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2020 o 14:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
