Stary 11-03-2021, 22:59   #2601
ZikoPL
Zarejestrowany: 27-11-2014
Postów: 11
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Dobra. ZrozumiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZikoPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 00:19   #2602
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No to masz problem natury technicznej kup to z linka i wymień
€ 14,24 13%OFF | Car GPS AM/PM Radio module with main chip TEF6686
Witam, dzięki za odpowiedź. Widzę z opisu że to jest też moduł GPS. Czy jeżeli GPS mi działa to nadal może być wina tego modułu?
Ten moduł w każdym radiu jest tak samo wymienny, w sensie czy nie jest lutowany tylko ma takie złącze?
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 07:00   #2603
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
W opisie jest błąd tłumaczenia.
Ten moduł się lutuje.
Lecz pierwsze co bym zrobił to sprawdził bym czy nie ma zimnych lutów. Wyciągnij płytę i popraw 10 miejsc. Sprawdź czy dochodzi napięcie 5V
Tu masz drugi link z dokładnym opisem
€ 13,02 | Radio Chip 6686 for Car Multimedia Player PX5 PX6 Android System
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 12-03-2021 o 15:32
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 13:02   #2604
ZikoPL
Postów: 11
No to kaszana z chińszczyzną. Po ponownym podłączeniu ( jak było na początku ) czerwonego kabelka do canbus i odłączeniu z kostki ISO ( zasilanie z stacyjki ) sprzęt nie uruchamia się . Dodatkowo u mnie nie ma pomarańczowego kabelka ( nie ma również jakiejkolwiek wtyczki z czerwonym i pomarańczowym kablami) który chyba od aktywacji podświetlenia. Jednak miałem dobrze podłączone , jeśli chodzi o samo uruchomienie , tylko źle opisałem
Przypomniałem sobie że jednak była jeszcze jedna ingerencja w okablowanie, ciemno fioletowy kabelek był podłączony canbus - reverse. Przy instalacji tylnej kamery odciąłem połączenie.
Bump: Takowych wtyczek z kablami brak. zdj 4
Typ Pliku: jpg 1.jpg (45.9 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (68.0 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (21.0 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (68.6 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ZikoPL ; 12-03-2021 o 13:47
Stary 12-03-2021, 13:50   #2605
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
https://www.dropbox.com/s/t5weu23eo0...24734.jpg?dl=0
Tak powinno być
Druga sprawa masz w ustawieniach radia wybrany odpowiedni canbus?
Stary 12-03-2021, 16:31   #2606
ZikoPL
Postów: 11
Próbowałem ustawiać canbus , wszystkie modele forda , które były dostępne były, bez reakcji. Już nie pamiętam dokładnie co było na ekranie , tylko tyle że na ostatniej pozycji powinno coś pokazać a było pusto.
Co do podłączenia czerwonego kabelka do canbusa , sprzęt się nie uruchamia jest martwy zero reakcji. Resztę będę musiał powoli i dokładnie zbadać.
Mała wtyczka z dwoma kabelkami podłączona.
Dzięki.
Bump: Żółty jest zmostkowany i podłączony ISO-radio-canbus
Bump: Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, kabelek z masa oraz masa sterowania z kierownicy zmostkowane. Czy tak powinno być?
Typ Pliku: jpg żółty.jpg (49.9 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg can.jpg (58.1 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ZikoPL ; 12-03-2021 o 17:04
Stary 12-03-2021, 18:31   #2607
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak masa to masa obojętnie skąd ja masz.
Ustawienia canbus.
Pierwsze wybierasz model canbusa
W twoim przypadku RZ ( jest wielu producentów canbusa z innymi kodowaniami.)
potem markę i model
Stary 15-03-2021, 17:37   #2608
ZikoPL
Postów: 11
Wciąż nie mogę uruchomić sprzętu z podłączonym zasilaniem z can bus.
Pomierzyłem napięcia na pinach , na wchodzącym do can bus jest 13,03V ,
wychodzący ( czerwony kabel ) 12,46V . Brak reakcji przy takim podłączeniu.
Wciąż muszę używać zasilania z kostki ISO , Sterowanie z kierownicy bez zmian, chociaż po którymś razem przy wyborze modelu i wgraniu s-max , zaprogramowaniu ustawień z kierownicy , wyłączenie i włączenie sprzętu , działało przez jakieś pół godziny to już sukces, do tej pory najdłużej.
Stary 15-03-2021, 20:07   #2609
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Słuchaj kup ten canbus, obiecuje że jeśli nie zadziała to odkupie go od ciebie i poniosę koszty wysyłki do Irlandii.
Na PW podam ci numer Whatsapp bym mógł pomóc ci w podłączeniu jego.
Tu jest link
Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your € 6,85 in coupons are here!
Stary 16-03-2021, 00:14   #2610
ZikoPL
Postów: 11
Kurcze , cena to 1/3 wartości całego sprzętu.
Dodatkowo zniechęca czas dostawy, zanim przypłynie do Europy to ja wcześniej do Chin przypłynę. Jestem marynarzem , max jeszcze z miesiąc w domu posiedzę , a potem do roboty. Gdzieś na tym forum było o ustawieniach w can bus odpowiedniego modelu forda zamiast s-max , a nawet chyba inna marka
( peugot ?). jeszcze pogrzebię na forach.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
