Stary 02-05-2017, 08:28   #2621
Stasio1948
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1,5 ECOnetic
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Klawisze tempomatu w ASO (nowe) za ok. 180zł
W Ford Sklepie zażądali 175 pln.
" część o numerze FINIS 5324720 (numer części DG9T-9E740-RB3JA6)"
Wprawdzie nie w ASO a na Ford Sklepie (Przeźmierowo) koszt na zamówienie klienta 175 pln.Ale (zawsze jest jakieś ale) przyszła część ori Ford (w pudełku) o numerach DG9T_9E740_RCW finis 2023237.Czy to ta sama część?
"Na optykę" wygląda tak jak powinna wyglądać.Może ktoś mnie uspokoić?
Stasio1948 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 10:03   #2622
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Potwierdzam zdanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Bylem u mechanika i zmienialiśmy kierownicę z plastikowej na skórzaną... jak widziałem jak chłop się męczył to było mi go szkoda, no ale chęć posiadania normalnej kierownicy była większa. Zatem nie polecam bez narzędzi odpowiednich i doświadczenia odpinać kierownicy
Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 02-05-2017 o 10:05
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 10:08   #2623
Postów: 18,074
Napisał Stasio1948 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...numerach DG9T_9E740_RCW finis 2023237.Czy to ta sama część?...
Było - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nowszy numer.
Stary 02-05-2017, 21:48   #2624
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak są to te same części , ford lubi często zmieniać numery części
Stary 05-05-2017, 09:12   #2625
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Witam kolegów. Mam pytanie odnośnie ręcznego automatycznego. Czy da się zmienić w ustawieniach oprogramowania zeby się zwalniał automatycznie bez zapiętych pasów po naciśnięciu na gaz? Bo wiadomo że to działa tyko przy zapiętych pasach.
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 09:26   #2626
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak zależy Ci na jeździe bez pasów to weź kup sobie samą klamrę i wsadź w uchwyt - będziesz miał tak jakby ciągle zapięte pasy. Jedyna wada, że przy odpaleniu poduszki byc może urwie Ci głowę - ale poduszkę też można deaktywować
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 09:38   #2627
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zewrzeć styki (kable) w uchwycie,wtedy jesteś niezależny.Zrobiłem tak w cytrynie bo wkurzało mnie to ciągłe pikanie.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 10:20   #2628
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
"pikanie" to akurat każdy może sobie wyłączyć w 10 sekund
natomiast klamry w uchwyt od pasa bym nigdy nie wkładał...ze względów bezpieczeństwa oczywiście...tak samo nie dezaktywowałbym poduszki na stałe
Jeżeli kolega myśli o czymś takim jak "auto-hold" w VW, to w mojej ocenie jest to bajer o umiarkowanej funkcjonalności. Znacząco wydłuża proces ruszania przy działającym auto-start-stop. Ale to w mojej ocenie i podczas mojej jazdy. Może w górach ma to większy sens, choć przy AT problem sam się rozwiązuje.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 11:23   #2629
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
raczej kark złamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 13:04   #2630
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
NA jedno wychodzi - straci głowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klamra ma tą zaletę w porównaniu z kabelkami, że jeśli ktoś inny jeździ autem i preferuje korzystanie z pasów to ma opcję. A tak na serio, to zapina się pas na fotelu i opiera o zapięty - tak robią kobiety w ciąży które muszą prowadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
