#2621 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
6 telefonów można spasować, modul łączy się z tym co ostatnio byl połączony, a jeśli go nie ma w zasięgu to wyszukuje spośród tych co ma spasowane.
Zmiana aktywnego telefonu: Phone, menu, Active Phone i wybrać strzałkami ten co się chce i nacisnąć ok
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2622 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: S-max
Dzięki za informację. Biorę się więc za zamawianie części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2623 |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Panowie, wertowałem wątek, dużo informacji wyczytałem, między innymi wymieniłem sobie FX na NX i przełączyłem poprawnie mikrofon wszystko chodzi za co dzięki.
Ale mam teraz drugie auto "do roboty". Focusa mojej mamy, chcę jej dołożyć BT/VC. Chciałbym zapytać czy radio 6000CD, owalne z focusa 2007 (mały lift), obsłuży bezproblemowo moduł 8M5T-19G488-AG? Czytałem i wydaje mi się że tak, ale dużo osób pisze o radio 6000CD nie podając czy chodzi o owalne czy o kwadrat więc się pogubiłem. I jeszcze jedno małe pytanie czy mikrofon z fusiona będzie pasował ? Znaczy wiem że jest w takiej małej obudowie, ale po wyjęciu i zamontowaniu w oprawce lampki powinno chyba chodzić? Chodzi o taki: Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 07-07-2015 o 13:34 |
#2624 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Patrzyłem dokładnie i mam radio 7M5T-18C815-BA
Software: v.8 (29-11-2006) Podłączyłem na chwilę za mojego NX i niestety to nie działa. Radio wcześniej nie miało wyprowadzonego AUX i ten też nie działa. Po sparowaniu telefonu (w sumie to moduł pamiętał sparowany telefon) pojawia się na chwilę dialing i znika, potem znowu i znika, po chwili wyswietla czas polaczenia i znika i tak w kolko, oczywiście nic nie słychać. Czy do tego radia powinienem AUX podłączyć do innych pinów? W ostatniej kostce w tym radiu są tylko 4 piny właśnie w tych miejscach gdzie AUX2 w NX. |
#2625 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Również podepnę się pod temat. Ponieważ temat jest tak obszerny jest mi ciężko wychwycić informacje w doborze odpowiedniego modelu modułu BT. Na allegro pojawia się coraz więcej używanych modułów wraz z wiązka kabli. Z informacji jakie posiadam to wiem ze moje radio nie obsluzy modulu z mp3, szkoda. W moim aucie (MK2 FL 2008r) zamontowane jest: Radio Sony 1 cd (z radia wyciągnąłem takie info: BL: 02-06-40, CD: 3.0.0D, FB: 06.00, 08/02/2008, SN S0CD1X8V002435 CS: 29D9D882, Proszę o pomoc w doborze jakiego modułu szukać do kupienia wraz z oryginalna wiązką. Czy od forda fiesty lub od mondeo mk3 będzie pasować ? link poniżej: 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez gogigi ; 08-07-2015 o 12:43 |
#2626 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Witam kolegów
Mam takie pytanie nabyłem sobie Forda Mondeo MK4 1.8TDCI 2008r. Mam moduł BT/VC (RX-42)(8M5T-19G488-AK) komendy głosowe angielskie (sprawdzone po vinie), navi Blaupunkt Traveler FX a w żaden sposób nie mogę uruchomić VC oraz BT. Na navi jak wcisnę przycisk PHONE wycisza mi radio MUTE, jak wciskam przycisk na manetce VOICE nic totalna cisza. Zmieniałem języki na Conversie i nic. Czy mam padnięty moduł BT/VC ???? Może ktoś mi pomoże, czemu mi to nie działa, może gdzieś coś muszę włączyć o czym nie wiem ? Z góry dzięki za pomoc. |
#2627 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Dalej walczę z dodaniem modułu z Fiesty CS7T-14D212 do S-MAXa. Dla przypomnienia - działa mi USB i VC (tylko po angielsku chociaż pozmieniałem język w ELMConfigu na Polski) jednak przy próbie parowania z telefonem nie wyświetla mi PINU. Zauważyłem że nie tylko ja mam taki problem, z mojego studiowania różnych forów wywnioskowałem że problem może być związany z modułem pochodzącym z Fiesty która ma dodatkowy wyświetlacz gdzie jest wyświetlany PIN. Czy ktoś już próbował zainstalować moduł z Fiesty do samochodu z radiem SONY i miał podobny problem? Może gdyby moduł ten pochodził z Focusa który nie ma wyświetlacza tylko Soniaka nie byłoby problemu? Wyczytałem że w ELMConfigu można zmienić ustawienia tego modułu w SRM (Speech Recognition Module) ale funkcja ta działa tylko dla Focusa II/C-MAX/Kuga w S-MAXie nie działa. Czy rozwiązaniem jest podłączenie modułu do instalacji np w Focusie i w ELMConfigu w SRM ustawienie w module Vehicle Type->Ford Focus (aby zmusić moduł do wyświetlenia PINu na radiu), Language->Polish (wtedy powinien zamówić w ojczystym języku), Bluetooth Handsfree->BT/VC High + USB + BT Audio? Czy dobrze kombinuję?
radio Sonyz Kugi: 06-04-05 SONY E1 BL: AM2T-14C476-AD CD: C6.08.01 MP3: 09.00.02 FB: 06.00 EQ: 02L B047 ALIGN 09/03/2011 CS: 8DAD8EAA |
#2628 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Przecież mayak w Wawie taki sam moduł założył do swojego eSia z radiem Sony... Chcesz się męczyć - to się męcz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak chcesz mieć to zrobione to podjedź do Marcina. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - radio z Kugi nie bardzo nadaje się do eSia...
#2629 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0 benzyna/LPG
Postów: 12
Witam koledzy, mam forda focusa mk2 fl (2009 rok) z radiem sony cd1 i nie działa mi moduł bt/vc/usb. Mam moduł nokia RX-42 8M5T-19C112-EK, który padł (przynajmniej tak mi powiedzieli w warsztacie).
Pojechałem do jednego sklepu gdzie mieli kilka modułów wymontowanych z fordów również o oznaczeniu 8M5T-19C112-E*, 8M5T-19C112-B*, 8M5T-19112-A*. W przypadku modułu w wersji angielskiej na radiu pojawiał się napis "UNCONFIGURED MODE" i nic nie działało, gdy wmontowałem wersję niemiecką lub włoską to działał BT (rozmowy przez telefon oraz streaming muzyki), ale nie działał VC (gdy wciskałem przycisk przy kierownicy to nic kompletnie się nie działo). Czy wiecie o co może chodzić? Czy możliwe, że coś na tych modułach musiałbym jeszcze ustawić na komputerze i VC zacznie działać? Sprawdzałem wersję radia i mam coś takiego: 05-04-01 RADIO_KW_8 BL: 02-06-80 CD: 3.0.0D FB: 06.00 EQ: 30 KW ALIGN 30/05/2008 SN: S0CD1X9V011014 CS: 27B12BAE |
#2630 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Trzeba skonfigurować modul BT programem elmconfig
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
