Stary 07-07-2015, 21:02   #2621
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Ja zawsze robię w Fat32 i zawsze działa ...
Stary 07-07-2015, 21:37   #2622
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
udało sie nie wiem jak ale sie udało mozliwe ze problem w tym ze nazwa pliku nie byla dnl tyko cos jeszcze miala w nazwie i jak to usunąłem i włożyłem i wyskoczyła instalacja i sie udało jezyk polski jest system z 2013 jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 22:05   #2623
mirekv500
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Przełącz na angielski język,a następnie na polski.Powinno to załatwić sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobiłem i ruszył polski lektor.Dzięki
mirekv500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 15:26   #2624
matthewwlkp
Avatar matthewwlkp
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2015
Postów: 11
Domyślnie
Koledzy. W miarę sił i możliwości, proszę o sprawdzenie czy NX DVD o numerze jak na foto, ma przypadkiem wyjście video na kamerę...
Z góry dziękuję
matthewwlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 15:35   #2625
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ponaj nr części,a nie numer seryjny radyjka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-07-2015, 15:44   #2626
matthewwlkp
Avatar matthewwlkp
Imię: Maciej
Postów: 11
Domyślnie
Przepraszam że jestem żółtodziobem, ale gdzie znajdę numer części? w książce jest tylko numer seryjny, czy dobrze myślę że numer części będzie na naklejce z tyłu (lub boku) radia? Jeśli tak to konieczne będzie wyjęcie = będzie widać czy jest gniazdo czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 10-07-2015, 15:55   #2627
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Numer części można także uzyskać bez wyjmowania radia.Wystarczy Forscan i stosowny kabelek do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Numer części jest także przy numerze seryjnym (na radiu) pokazanym przez Ciebie.
Stary 10-07-2015, 16:05   #2628
matthewwlkp
Avatar matthewwlkp
Imię: Maciej
Postów: 11
Domyślnie
To foto z numerem seryjnym pochodzi z książki Forda. Nie mam dostępu do Forscan ani kabelka. Chyba pozostaje mi wyjęcie radia :cool::eek: dzięki za dobre chęci mm32 (p.s. wiele Twoich postów już mi pomogło. Dziękuję. )
Stary 10-07-2015, 16:06   #2629
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jezeli jest to fabryczny zestaw NX'a - to na 99,9% nie masz wyjscia na kamere - jezeli by bylo, bys mial kamere.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 16:09   #2630
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zawsze zostawiam cień szansy pytajacemu bo może akurat poprzedni właściciel wymieniłm radio ...
Bump:
Napisał matthewwlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kabla brak i forscana to o wiele szybciej jest jednak wyciągnąć radio.
P.S.
Nie ma za co.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
