#2631 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Winny może być moduł kierownicy. Było już sporo przypadków.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2632 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No fakt. Zapomniałem o module, tym bardziej że kolega ma przedlifta.
#2633 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
KOD: P0501 - Problem dotyczący zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału czujnika A prędkości pojazdu pytanie gdzie to szukać ? Bump: |
#2634 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
Bump: |
#2635 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Koledzy, Mondeo po lifcie 2011r., przyciski z ogranicznikiem prędkości, aktywacja w Elm'ie bez efektu. Próbowałem dwóch opcji: With adaptive crusie control oraz With adaptive cruise controle brake limit 2, żadna nie uruchomiła tempomatu. W Forscan'ie dwa błędy dotyczące "...przedniego czujnika odległości" oraz błąd czujnika pedału sprzęgła. Nie mam radaru. Teraz pytanie. czy w moim mondku mogę użyć przycisków do tempomatu z ogranicznikiem? Jeżeli tak, to czy mogę ich używać bez ACC? Może coś mi umknęło przy konfiguracji w ELM'ie.
Pozdrawiam. |
#2636 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaznacz dla zwykłego tempomatu-od takiego masz przyciski:
With cruise control i strona 5: With Adjustable Speed Limiter.
#2637 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jeśli masz błąd czujnika sprzęgła to tempomatu nie uruchomisz.
#2638 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to zależy,bo jeśli błąd jest z drugiego czujnika sprzęgła(Keyless) to on nie ma nic do tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2639 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
mm32 o to chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko już działa prawidłowo. Wielkie dzięki dla wszystkich za pomoc oraz cierpliwość.
Pozdrawiam. Błąd "Obwodu czujnika pedału sprzęgła" pojawia się nadal, a tempomat działa. Może być jak pisze mm32, że chodzi o ten drugi czujnik sprzęgła. Keyless mam i nie zauważyłem żadnych problemów z jego pracą. Jutro sprawdzę czujnik i zobaczymy. Ostatnio edytowane przez t_freak ; 27-11-2019 o 21:55 |
#2640 |
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
wrzucony temat z błędem i się skończyło doradzanie
Bump: |
