#2631 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
12345mario jak to mozna sprawdzic? tzn chyba wiem, po kolei trzeba te trzy rzeczy sprawdzac co napisales az do czegos sie dojdzie?
Jak moze masz gdzies zapisany temat o tym problemie to bylbym wdzieczny za podanie go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chyba ze w tym temacie jest to tak mniej wiecej na ktorej stronie) Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam. |
#2632 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie, nie mam. Korzystam w tym temacie/wątku tylko na zasadzie forum. Pozdro!
![]() 668855686 |
#2633 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: mondeo
jak kalibrowac touchscreen w radiu denso bo mialem z stluczony i wymienilem na inny i mam teraz przesuniecie o jakies 1.5cm
#2634 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
mam pytanko do kolegów którzy mają sparowany tel. z denso po bluetoth, czy po sparowaniu pokuzuje wam nazwę tel? u mnie w zakładce tel. gdzie usuwam urządzenie pokazuje pełną nazwę, natomiast w gł. menu telefonicznym jest tylko phone...
Ostatnio edytowane przez onyxx ; 29-12-2011 o 20:48 |
#2635 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
onyxx, mam tak samo.
![]() 668855686 |
#2636 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3 FL
Silnik: 2000
hubhub123 ja również mam tak samo z przesunięciem panelu po wymianie na jakiś inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Może ktoś już ten problem rozwiązał z kalibracją
#2637 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
onyxx, też mam tak samo i to raczej jest funkcja Phone niż nazwa aparatu
Mam jednak pytanie dodatkowe. W zależności od podłączonego telefonu mam dostępne różne funkcje np iPhone - rozpoznawał numery z przypisanymi kontaktami a po naciśnięciu zielonej słuchawki wchodził w listę ostatnich wybieranych i odbieranych telefonów (łącznie z rozpoznaniem czy to komórka czy praca jeśli miałem więcej niż jeden numer w kontakcie) Windows Mobile - zielona słuchawka nie działała, komunikat chyba że opcja nie dostępna Android 2.3.4 - po naciśnięciu zielonej słuchawki dzwoni pod ostatnio wybierany numer i raz wyświetla nazwę kontaktu a raz nie Też tak macie? I czy coś można zrobić żeby lepiej komunikował się z Androidem np tak jak z iOS? Dzięki za info
Bouli Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm ) A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 02-01-2012 o 16:40 |
#2638 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: MK3
Witam w Nowym Roku,
Czy wie ktos moze jak przywrocic DENSO do uzywalnosci publicznej kiedy caly system multimedialny resetuje sie po wlozeniu plytki z mapami navi w bagazniku (nie wazne czy orginalan mapa forda czy jag czy toyota). Resetuje sie systematycznie tak co 10-20 sekund jakby czytal plytke ale cos po zaczytaniu danych powoduje iz sie resetuje. Najgorsze ze to nie reset samego modulu navi a calego DENSO choc w sumie to to chyba jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bylbym wdzieczny za hinty lub jakis namiar na update z 2006 (posiadam takowy w navi ale nie na plytce wiece nie moge przeladowac softu co moze pomoc - ludzic sie w koncu trzeba). Po usunieci plytki z navi denso normalnie startuje ale oczyiwiscie navi nei dziala bo nie ma mapy. Ogolnie problem pojawil sie po probie oblaskawienia mapy Toyoty aby przemowila po angielsku i podmiance paru plikow oraz headera alldata.kwi w mapce toyoty podmieniajac je tymi z jaguara. Nie ma smiacia bo nie moge sie posunac dalej w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przycisk info juz gawaril. Kolejne pytanko jakie bym mial to czy ktos wie moze jak wyglada podtrzymywanie zasilania w module DVD-NAVI denso. Zakladam ze jest tam jakas pamiec flash do softu tylko ciekawe czy pamiec pracy navi to flash czy zwykly ram. A pytam dlatego ze jak jeszcze navi dzialalo i sie nim bawilem to samo szybkie wylaczenie i wlaczenie ponowne nie resetowalo ustawien jaka mapa jest wlaczona - tak tez info zagadalo na mapie Toyoty gdzie wymienilem plyte z jaga na toyote i zagadala na info (oczywiscie sciezka do sekcji z dzwiekami w headerze alldata.kwi toyoty zmieniona aby wskazywac plik z dzwiekami wyciagnietymi z jaguara). Ze wzgledu na to o co prosilem powyzej gdyz moje DENSO zaczelo troszke kulec nie polecam obecnie takich zmian i nie publikuje co dokladnie nalezy zmienic. |
#2639 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
suenio zacznij może od odpięcia akumulatora na ok 20 minut i zobacz czy się pooprawi. Wprawdzie nie miałem takiego przypadku, ale dziwna jest sytuacja, żeby zawartość płyty tak wpłynęła na działanie systemu. Moim zdaniem upgrade nic nie da. W przypadku takich kombinacji z plikami na płycie może wystąpić długie odczytywanie danych i/lub komunikat o błędnej płycie z brakiem mapy.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President Bądź NIEBIESKI zarejestruj się. |
#2640 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
