Stary 13-07-2015, 22:45   #2631
adis1987
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0 benzyna/LPG
Postów: 12
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A czy do tego emlconfiga taki kabel wystarczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
I czy jak podłączę ten moduł angielski to po skonfigurowaniu też zacznie działać? Czy chodzi Ci tylko o te moduły włoski lub niemiecki, że dadzą się skonfigurować?
adis1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 00:04   #2632
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał adis1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz się wpiąć w instalację elektryczną w jej najwrażliwszym praktycznie miejscu kablem za 10PLN?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 14-07-2015, 07:25   #2633
adis1987
Imię: Adrian
Postów: 12
A jakich kabli w takim razie Wy używacie?
Stary 14-07-2015, 18:13   #2634
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Poczytaj tu:
i wszystkiego się dowiesz.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 14-07-2015 o 18:16
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 21:44   #2635
forzajuve_adam
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: focus
Silnik: 2.5
potrzebuję odpowiedzi na 2 pytania i będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Zakupiłem ostatnio moduł BT 8M5T-19C112-AL, który został zainstalowany w samochodzie, przez kolegę Mayaka. Wszystko jest niby ok, ale nie posiadam opcji BT Audio. Przełączając się po opcjach CD/AUX na wyświetlaczu pojawiają się tylko CD/AUX/USB. Czy ktoś z Was posiada moduł w tej wersji i ma BT Audio? Gdzieś na zagranicznych forach przeczytałem, że BT Audio było wspierane od wersji AM, natomiast w tym wątku znalazłem informację, że moduł AL również potrafi to robić.
W pierwszej chwili myśleliśmy z Mayakiem, że chodzi o brak aktualizacji softu, więc taką aktualizację zrobiłem - jedyna różnica jest taka, że o ile pierwotnie podczas przełączania się po opcjach CD/AUX była pozycja z iPodem, tak teraz jej nie ma (są tylko te 3 w/w).
Druga sprawa tyczy się aktualizacji. Zrobiłem aktualizację używając plików z tej paczki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wrzuciłem na pendrive tylko 2 pliki dla mojej wersji modułu, odpaliłem proces aktualizacji (uruchomienie radia, pendrive w usb, zapłon bez odpalania). Na wyświetlaczu informacja, że aktualizacja w toku. Trwało to około 10 minut, nagle radio zaczęło grać, BT zaczął być widoczny w telefonie, ale na wyświetlaczu dalej info, że aktualizacja w toku. Poczekałem kilka minut (max z 5), ale stwierdziłem, że to nie ma sensu i wyłączyłem radio (po tym procesie straciłem właśnie opcję iPoda z menu). Dzisiaj powtórzyłem aktualizację, ale już w czasie jazdy i wyglądało to identycznie (tym razem dałem mu trochę więcej czasu, bo 20 min). Radio jest normalnie sterowalne wtedy, można przełączać stacje i tryby (np zmienić na CD), jedynie nie widać tego na wyświetlaczu, bo ciągle tam jest ten napis o aktualizacji. Czy ktokolwiek z Was z czymś takim się spotkał? Coś robię źle?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc - szczególnie w tej sprawie z BT Audio. Wolałbym już nie wydawać kolejnych kilkuset zł na kolejny moduł.
forzajuve_adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 21:49   #2636
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba by sprawdzić np przy pomocy ELMConfiga ,czy moduł się zaktualizował.
Stary 14-07-2015, 22:05   #2637
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak Marcin napisał, trzeba sprawdzić czy podniósł się do AV. Nie zarejestrowałem jakie masz radio. Walczyłem z BT streaming na tej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-07-2015, 22:34   #2638
forzajuve_adam
Model: focus
Silnik: 2.5
Dzięki za odpowiedzi.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zwykłe Sony 1CD z mp3. Wg Mayaka, który sprwadzał wersję jego softu (nie pamiętam już niestety konkretnego oznaczenia) wszystko powinno grac.
Radek dzięki za Twoje linki, niestety mamy inne typy radia. W moim podobno nie da rady podnieść softu.
Czyli pozostaje mi tylko ELMConfig, żeby sprawdzić czy wszystko jest tam poprawnie ustawione? Ten mój moduł AL powinien wg Was normalnei obsługiwać BT Audio?
Stary 14-07-2015, 22:37   #2639
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Takiej pewności nie mam , ale po upgradzie do wersji AV na pewno tak.
Stary 14-07-2015, 22:47   #2640
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To jeszcze trzeba sprawdzić ELMConfigiem, czy moduł wie że jest w Focusie. Przy Sony to ma znaczenie.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
