#2641 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Załóż osobny temat z twoim błędem. Ja nie wiem gdzie w mk4 jest impulsator vss. W mk2 był na kole zamachowym w skrzyni,w mk4 coś obiło mi się o uszy że w piascie. Do sprawdzenia czujnik i wiązka, kostki itp.
#2642 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 21-06-2016
Panowie,
Czy konfigurację do zmiany tempomatu trzeba zapisać zarówno w BCM jak i IPC? Czy samo BCM nie wystarczy? Ja mam taki problem, że mój kabel ELM nie działa w trybie HS CAN, działa tylko i wyłącznie w MS CAN, mimo że mam przełącznik. Ktoś się może z czymś takim spotkał? Próbowałem wylutować rezystor pomiędzy liniami CAN i dołożyć kondensatory i rezystory na tych liniach ale bez powodzenia. Działa tylko MS-CAN. Daletego moje pytanie to cy wystarczy to zmienić za pomocą HS CAN? pzdr |
#2643 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
warto tak maltretowac kabel?
W Olsztynie bede pewnie na święta to sobie podlaczysz auto na sprawnym kablu i pozmieniasz co chcesz. |
#2644 |
![]() Imię: tomek
jakoś dałem radę przeprogramować. Za którymś razem kabelek załapał...
#2645 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: Ford mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0benzyna 145km
Witam. Mam pytanko czy w fordzie mk4kombi wersja titanium 2008r 2.0 benzyna można dołożyć tempomat i czy jest już zamontowana wiązka kabli. Podaje vin WF0GXXGBBG8K61656 pozdrawiam.
#2646 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
A przeczytałeś choć jedna stronę tego wątku?
#2647 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w kazdym mondeo mk4 można dołożyć tempomat i w każdym jest wszystko gotowe poza samymi klawiszami tempomatu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2648 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Cześć , wczoraj podłączyłem przyciski z Forda Smaxa.
Mam błąd na B10AC:95 na FORscan. Kodowania dokonałem w module BCMi , właczyłem tylko opcję "TEMPOMAT" pozycja 2 i nie działa. Mój Mondek to polift 2011 , 1.6 TDCi. Co robię źle?
Ford Fusion 2017 USA |
#2649 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przyciski masz z limiterem? jak tak to jeszcze limiter trzeba włączyć.
#2650 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Działa tylko tempomat a limiter nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
