Stary 09-07-2021, 10:53   #2641
windi77
Zarejestrowany: 17-05-2021
Model: FORD S-MAX
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Dzień dobry wszystkim,
panie i panowie miesiąc temu zakupiłem S-Maxa 2010r. 2.0 TDCI, wersja trend ( niestety ;-)), mam w nim wymienione radio fabryczne na coś takiego:
I jest kilka problemów po podłączeniu:
- w korektorze dźwięku mamy 4 możliwości modyfikacji : hevy bas, bas, średnie i wysokie tony. Niestety nie wiem jakim cudem ale hevy bas w ogóle nie reaguje na zmiany.
Druga sprawa, wyświetlacz między zegarami cały czas wyświetla częstotliwość 87,5 MHz, nie mogę za chiny dojść gdzie to zmienić...
I ogólnie wydaje mi się że dźwięk jest gorszy aniżeli był na oryginalnym radiu ford-owskim...
Czy ktoś byłby w stanie pomóc w powyższych problemach?
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez windi77 ; 09-07-2021 o 11:11
windi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 19:46   #2642
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Radio masz dokładnie z tej aukcji czy radio o takim wyglądzie? one z frontu wyglądają tak samo ale różnią się elektroniką.
nie wiem czy to ci pomoże ale kiedyś rozdzielczość ekranu przestawiła mi się z 1024x600 na 800x600 i na części ekranu nie działał dotyk.
Ten Heavy Bass jest gdzieś z brzegu? sprawdź czy dotyk reaguje na całym ekranie.
87,5 MHz miedzy zegarami - czyli nie masz zegarów Converse?
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 10-07-2021 o 19:49
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 16:11   #2643
windi77
Model: FORD S-MAX
Hej no właśnie conversa nie mam ;-( heavy bas jest w miare posrodku wiec raczej to nie problem z rozdzielczoscia chociaz jakby chyba troszke ucinał na krawedziach jakie sopisy MENU hmm, sprawdze i dam znac,
a radio mam takie jak na obrazku, ale nie z tej aukcji, kupiłem S-Maxa z tym radiem wiec nie wiem jakie jest konkretne;/
Stary 13-07-2021, 11:50   #2644
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Czy tu coś się przypadkiem nie wylało.
Typ Pliku: jpg PXL_20210713_094646768.jpg (94.3 KB, 114 wyświetleń)
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 10:50   #2645
gregor7777
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 diesel
Posiadam Galaxy z 2008r i zastanawiam się czy takie radio pasowałoby do niego
Ostatnio edytowane przez gregor7777 ; 15-07-2021 o 10:52
gregor7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 21:37   #2646
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to jest topnik. Próbowałeś usunąć zimne luty z połączenia procesora?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 15-07-2021 o 21:39
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 10:09   #2647
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Question Odp: Radio 2 Din Android
Zmieniłem swoje stare radio na Androidzie (PX5, 2/32) na nowe na PX6 4/64
Mam zamontowaną kamerę cofania na WiFi, i dla testów podłączyłem odbiornik pod zapalniczkę aby sprawdzić czy działa (zadziałało), ale po pół godzinie ten odbiornik był bardzo gorący.
Chcę więc gdzieś podłączyć jego zasilanie tak, aby się włączał tylko gdy będzie włączony wsteczny.
Poniżej zdjęcie kabli jak i rozpiska złącz w radiu.
Jest sporo "REVERSE", tylko nie wiem czy tam jest 12V i pod który się ewentualnie można podłączyć i czy te 12V jest podawane TYLKO gdy jest włączony bieg wsteczny.
Druga sprawa to to, że jak jest podłączony aktualnie CANBUS to działa, sterowanie w kierownicy działa, pokazuje się nawet panel klimatyzacji (tylko ODCZYT, po zmianie na radiu nie zmieniają się ustawienia klimy)
Na Conversie wyświetliły się 'dodatkowe' opcje które zniknęły po wymontowaniu oryginalnego radia (CD/RADIO/AUX), a w poprzednim CANBUSIE tego nie miałem (mała strata).
Teraz opcje są, ale to najwyżej pokazuje się zawsze opcja CD i "Tytuł1" niezależnie od tego co jest włączone, a po wybraniu opcji zastyga a poniższym stanie
To powyższe to raczej mały problem, ale mam problem z trybem włączania radia.
W poprzednim radiu miałem ustawione tak, że radio po wyłączeniu zapłonu przechodziło w stan uśpienia, więc po ponownym uruchomieniu stacyjki w 2s było uruchomione.
W tym radio znalazłem w opcjach ukrytych odpowiednią opcję (chyba) o nazwie 'StandBy', ale po jej włączeniu, radio po wyłączeniu już się nie włącza i trzeba kombinować z RESETEM aby ponownie wstało.
Czy trzeba coś inaczej podłączyć aby to zadziałało ?
Aktualnie mam podłączoną tylko kostkę od Radia, Canbus, i taki dodatkowy przewód od Canbusa do radia.
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 16:03   #2648
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zaznaczyć na foto o które nóżki chodzi?
Ogólnie zamówiłem wzmacniacz, ale również nowe nowsze radio na PX6 i android 10.
Nie mam 100% pewności czy to wina radia czy może instancji audio w samochodzie. Mam dwa wzmacniacze, ale z tego co mi się udało zdiagnozować miernikiem to zasilanie dostają, ale był brak sygnału na wejściu audio.
Mając drugie radio się upewnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (a dopiero co sprzedałem swojego FX).
Jak się stare naprawi to będę miał na zbyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie to mam pewien pomysł co z nim dalej, ale o tym później.
Stary 19-07-2021, 22:30   #2649
windi77
Model: FORD S-MAX
Napisał SnejX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyk działa prawidłowo, ogólnie wróciłem do ustawień fabrycznych, i nie można wejść do niektórych ustawień radia... ehh
Ktoś poleca jakieś dobre i szybkie radio z androidem do smaxa?
Stary 20-07-2021, 09:51   #2650
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od strony procesora i odspodu płyty.
https://www.dropbox.com/s/lmgbcp511x...84431.jpg?dl=0
I jeszcze jedno odkręć dwie śrubki od procesora i podważaj od strony pinów delikatnie tak by go wyciągnąć. Sprawdź czy piny od strony płyty są równe to znaczy ich wysokość, bywało tak że były za krótkie i po pewnym czasie traciły połączenie.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
