Stary 22-04-2020, 17:49   #2641
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
BTW - cały ten zespół oprogramistów i testerów od Sync3 ma najwyraźniej szczęście, że "nie załapał się" na pracę w którejś z firm, które prowadziłem, bo zwolnił bym w trybie natychmiastowym całą tę zgraję...:<:<
Przy okazji działań uruchomiłem sobie nową wersję "startera Sync3 na stole" - taką, co to ma VIN nie prowokujący do pytań "...ale dla czego na zdjęciu jest VIN nie mojego auta..."...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurcze, takie rzeczy oficjalnie wypuszczać - nieźle... Forda często trzeba poprawiać/ulepszać po "fabryce" :-)
Ale można przy okazji ciekawe rzeczy odkryć i się nauczyć :-) - Fajny VIN...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 18:04   #2642
bigos83
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, to kolega próbuje w "nieoficjalny sposób" :-) Jak reformat'em to ok, przepraszam, źle zrozumiałem...
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak przy okazji czy komuś udało się wgrać 3.4 z pakietem NAV VOICE tak by chociaż był polski lektor do wersji US 32gb ?
Pewnie by było trzeba zrezygnować z jakieś mapy by to upchać czy się mylę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2020, 20:28   #2643
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał fancomp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może ja poprawie, jeśli pozwolicie :
Powinno być : cyonlabs.inet
I jak poprawa? , to wina mechanizmu forum , poprawia linki.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 22:30   #2644
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja już też jestem w "gronie" posiadaczy softu 3.4. Przeszedłem proces aktualizacji, ale nieco inny - hardware'owy :-)
Wymieniłem swój obecny apim (HJ5T-14G370-GNG) na taki z FF4 (4U5T-14G371-GFA).
Poszło w miarę sprawnie, ale oczywiście nie odbyło się bez "przeszkód"...
Może komuś się ta wiedza przyda. Działałem jedynie przy pomocy ForsCana (i być może dlatego pojawiły się trudności ;-)
Po wymianie wgrałem kopie ustawień ze "starego" apim`u. Nowy Apim ma więcej bajtów konfiguracyjnych, więc te, których nie było w starym apim zostały nie zmienione i dlatego nie do końca wszystko działało:
- Przycisk power działał "dziwnie" (brak możliwości resetu power+przewijanie w prawo)
- brak kamery cofania
- brak wizualizacji czujników cofania
- błąd media HUB`a - nie jest obsługiwany (GR3T-14F014-AA) - tu się dowiedziałem z postu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że nowe Sync'ki 3.4 muszą mieć nowsze HUB`y - sic! eeh ten Ford zawsze robi pod górkę...
No ale nic... Analiza starego dobrego arkusza Googla z opisem bajtów ForsCana, trochę metodą prób i błędów - i wszystkie problemy rozwiązane! Nawet już błąd HUBa się nie pojawia.
Aktualizacja do najnowszego softu poszła bez problemu (dzięki za linki), AA śmiga z pokazywaniem na zegarach manewrów i ogólnie wszystko działa jak należy - "przeszczep" udany - pacjent ma się dobrze:-)
Jeszcze tylko aktualizacja do F9 i może te pokazywanie logo stacji radiowych mi się uda uruchomić...
Poniżej przesyłam ustawienia bajtów, których nie ma w starym S3, na których mi wszystko działa...
7D0-01-01-xx68-xxxx-xxxx
7D0-06-01-x1xx
7D0-08-01-0000-0000-00
7D0-08-02-0000-0000-00
7D0-09-01-0000-0000-00
7D0-09-02-0000-0000-00
7D0-09-03-0000-0000-00
7D0-09-04-0000-0000-00
Filip
Update 24.04 -> dziś jednak się pokazał komunikat o nieobsługiwanym Hub'ie (po resecie), ale znów zniknął na dłużej i USB działa...
Update 15.05 -> korekta w powyższych ustawieniach - teraz są poprawne i wszystko działała dobrze (wcześniej wyświetlacz się całkowicie nie wyłączał)
Typ Pliku: jpg DSC_78002.jpg (97.5 KB, 134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 16-05-2020 o 13:00
Stary 22-04-2020, 22:35   #2645
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tylko dla DABa
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-04-2020, 22:38   #2646
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, ok, dzięki za info - DAB mam, więc powinno się udać...
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 22-04-2020 o 22:56
Stary 23-04-2020, 00:32   #2647
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Panowie zauważyłem dzisiaj pewną dziwną "właściwość" Sync 3 (pomimo posiadania auta już dwa lata)
Od zawsze czyli od wersji 3.0 do teraz do 3.4 jest problem z kiepską jakością obrazu z kamery cofania w nocy. Lecz dziś przecierając ekran nawigacji i mając zapięty wsteczny bieg dostrzegłem że na obrazie z kamery jest nałożona biała mleczna poświata "Filtr" pewnego rodzaju. Dostrzegłem to bo ów filtr nie dochodzi do samych krawędzi ekranu. Na samych krawędziach obraz wydaje się być bardziej nasycony. Można to dostrzec na zdjęciu nr.3
Ten filtr wybiela zaciemniony obraz kamery w nocy. Twoży pewnego rodzaju mgłę na obrazie. Zastanawiałem się czy też ten nazwijmy to filtr nie jest tłem części grafiki linii prowadzących które są nałożone na obraz kamery. Ale odpowiedź i zdziwienie moje było kiedy postanowiłem WYŁĄCZYĆ światła mijania. Całkowicie manualnie do trybu świateł dziennych. W tym momęcie pojawił jasny i ostry obraz z kamery. Wręcz jak na kamerę służącą do cofania, bardzo dobry! W zasadzie można dostrzec każdy szczegół. Również zniknęła poświata "Filtr" jak bym zapiął inną kamerę wręcz. Obraz super.
To jest dla mnie lekkim szokiem, bo okazuje się że sama kamera nie jest zła tylko oprogramowanie przełącza kamerę na tryb nocny po uruchomieniu świateł czyniąc ją bezużyteczna. Ktoś może rzec że tak, ale musi być obraz przyciemniony żeby sztuczne oświetlenie i światła aut stojących za nami nie prześwietliła obrazu. Nic bardziej mylnego. Tryb nocny jest bardziej prześwietlany niż dzienny! Kiedy kamera dostanie światło prosto w obiektyw.
Reasumując. By można było kożystać z kamery w nocy z dobrą jakością obrazu należy wyłączyć światła mijania. :-)
Nie wierzę normalnie że tak można było z paścić oprogramowanie kamery cofania czy też systemu (Chciałem montować ledy do świateł cofania by polepszyć widok z kamery a tu wystarczy wyłączyć światła)
Sprawdzone też u kolegi w sync 3.0 by wykluczyć błędy softów 3.4
Na zdjęciach poniżej porównanie.
Zdjęcie 1 - Światła mijania włączone
Zdjęcie 2 - Światła mijania wyłączone
Zdjęcie 3 - powiększenie dziwnego 'Filtru/Filta" zamglającego i tak ciemny obraz.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 05:18   #2648
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie masz przez przypadek zainstalowanych diod LED w podświetlenie tablicy rejestracyjnej ? Widziałem kiedyś podobny efekt właśnie przy zainstalowanych LED'ach.
Stary 23-04-2020, 06:27   #2649
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Też bym na to stawial, każde oświetlenie miga z jakąś tam czestotliwoscią, gołym okiem tego nie zobaczysz ale jeśli patrzy się przez kamerę to już to widac zwłaszcza przy ledach.
Stary 23-04-2020, 14:02   #2650
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Mam ledy ale o miganie tutaj nie chodzi bo nic mi nie miga. Problem jest w nadmiernie ściemniającą się kamerą po włączeniu świateł i przejściem synca na tryb nocny. Po prostu obraz staje się ciemny że nic na nim nie widać. Dodatkowo pojawia się biały "filtr nakładany na obraz który dodatkowo powoduje rozmazanie i zamglenie. Dlaczego wykluczam ledy. Bo nawet w dzień jak ręcznie odpalę światła i zakryje czujnik żeby Sync przełączył się w tryb nocny to też obraz z kamery się ściemnia i jest nie czytelny. (Ręczne przełączenie Synca na tryb nocny tego nie powoduje) Zastanawiam się jeszcze czy aby tego nie powoduje biały lakier zderzaka. Może światło z tablicy odbija się od zderzaka i prześwietla kamerę. Przetestuję to dzisiaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
