Stary 15-07-2015, 09:12   #2641
forzajuve_adam
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: focus
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Takiej pewności nie mam , ale po upgradzie do wersji AV na pewno tak
Tutaj bardziej pytałem pod kątem sprzętowym, czy nie ma może jakichś różnic w modułach AL vs np AV (poza rodzajem wtyczki USB). Wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze trzeba sprawdzić ELMConfigiem, czy moduł wie że jest w Focusie. Przy Sony to ma znaczenie.
W takim układzie czeka mnie wycieczka do Mayaka.
Dziękuję bardzo za pomoc!
forzajuve_adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 09:17   #2642
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U siebie mam BT 8M5T-19C112-AN, po aktualizacji AV. BT audio było i jest (ale nie używam, bo bez sensu grzebać w telefonie gdy jest pendrive w USB).
A o co chodzi koledze z iPodem? To ma bluetooth w ogóle? Czy to pomylona nazwa z iPhonem?
Stary 15-07-2015, 10:24   #2643
forzajuve_adam
Model: focus
Silnik: 2.5
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, od wersji AM na 100% wszędzie BT Audio jest. Z tym moim AL już nie jest to takie pewne, dlatego staram się jakoś zgłębić temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to nie pomyłka. Ja osobiście z tego nie korzystałem, ta opcja mi tylko raz mignęła, kiedy jeszcze nie zaktulizowałem modułu. Z tego co wiem, to umożliwia to podpięcie iPoda pod złącze USB. Czyli streamujesz muzykę z iPoda nie przez AUX, ale właśnie przez USB, ale musisz mieć odpowiedni kabel. Nie wiem czym to się różni i jakie są zalety streamowania przez USB w stosunku do AUX (pewnie kwestie jakości), ale tak jak mówię - tylko pobieżnie o tym czytałem, sam nigdy nie próbowałem.
Stary 15-07-2015, 10:32   #2644
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No ale po co "streamować z iPoda", kiedy pendive'y są tak tanie? I jest świetna nawigacja po zawartości z poziomu radia? No po co?
Stary 15-07-2015, 11:23   #2645
adis1987
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0 benzyna/LPG
Postów: 12
Cześć, wracając jeszcze do mojego modułu BT/VC/USB stary moduł który miałem poleżał trochę w chacie i coś mnie tknęło, żeby jeszcze raz iść go podłączyć i ku mojemu zdziwieniu przy przekręcaniu kluczyka usłyszałem, że coś się w tym module załączyło, a na radiu pojawił się napis UNCONFIGURED MODE, czy to oznacza, że jak elmconfigiem ustawię ten moduł to prawdopodobnie zacznie działać? Jakie opcje muszę ustawić?
adis1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 11:38   #2646
forzajuve_adam
Model: focus
Silnik: 2.5
Ja nie mam zamiaru tego robić, napisałem to tylko jako objaw zmiany po procesie aktualizacji (gdzie nie mam pewności, czy się poprawnie zakończył). Mi nie zależy ani na streamowaniu z iPoda ani z USB, bo nie posiadam muzyki na mp3. Od długiego czasu używam spotify na wszystkich możliwych urządzeniach i oczywiście działa to poprawnie po kablu AUX, ale jest to niewygodne. Dlatego tak mi zależy na BT Audio, reszta jest dla mnie tylko dodatkiem, którego i tak albo nie będę używał, albo będę to robił sporadycznie.
Stary 17-07-2015, 11:36   #2647
forzajuve_adam
Model: focus
Silnik: 2.5
Przepraszam, za post pod postem, ale mam jeszcze jeden mały problem.
Jak wygląda u Was sprawa z VoiceControl i dostępem do kontaktów na telefonie? Z jakiej komendy korzystacie, żeby wybrać numer zapisany w pamięci telefonu?
U mnie na komendę DIAL NAME i podanie nazwy dostaję informację, że DIRECTORY IS EMPTY. Z pomocą wujka google sprawdziłem kilka tematów i raz ludzie piszą, że żeby korzystać z VC i głosowo wybierać kontakty trzeba je najpierw ręcznie zapisać w pamięci modułu BT, inni natomiast, że da się wybrać jakoś numer zapisany w telefonie. Np post stąd o tym mówi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale człowiek nie jest zbyt konkretny. Nie mogę znaleźć nic więcej na ten temat.
Jak to wygląda u Was? Da się korzystać z książki telefonu jakąś komendą VC, czy rzeczywiście trzeba sobie parę numerów "nagrać" do pamięci BT?
Stary 17-07-2015, 11:51   #2648
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał forzajuve_adam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to działa tak ze najpierw musisz stworzyc "etykiety" wybierania kontaktów i tylko takie mozne wybierac glosowo. polecenie store name, przesluchanie co jest zapisanie play directory....
działa to bardzo dobrze i bardzo fajnie.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 12:05   #2649
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Można również korzystać z komendy "Mobile name" i kontaktów zapisanych w telefonie, bez nagrywania etykiet. Nie wiem czy działa to ze wszystkimi modułami. Ja mam moduł z końcówką -212 i ta metoda działa.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 12:36   #2650
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Telefon ... zadzwoń do ... <nazwa kontaktu>
ewentualnie jak telefonów jest przypisane więcej do numeru to dodatkowo
... na telefonie komórkowym
albo
... w pracy
no i sakramentalne "tak" żeby potierdzić.
Żadnego dodawania etykiet. Moduł -212, Sony. Z nawigacjami nie wiem jak to działa, pewnie gorzej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
