Stary 23-04-2020, 15:46   #2651
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może światło z tablicy odbija się od zderzaka i prześwietla kamerę.
Dokładnie tak jest i oto mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2020, 00:38   #2652
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
No faktycznie. Założyłem zwykłe żarówki i jakieś 30-40 % poprawy. Po odłączeniu ich w ogóle 80% poprawy. Założyłem ledy na nowo i myślę nad innym rozwiązaniem. Okazuje się że to nie zderzak robi refleks, tylko zagięcie klapy pod rejestracją. A że mam biały lakier to efekt olśnienia kamery jest znaczny.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 14:48   #2653
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Wymienić mediahub na nowy. Było już o tym, że 3.4 ma plik konfiguracyjny mediahubów "zabraniający użycia" starszych typów, które były dobre (i ciągle są...) dla 3.0.
Czy jest opcja aby sprawdzić przed upgrade z 3.0 na 3.4 czy HUB będzie pasował aby uniknąć tych komunikatów o błędach?
Ostatnio edytowane przez saint12 ; 27-04-2020 o 14:51
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 09:28   #2654
Tekno
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 20
Chyba pozostaje Ci wyciągnąć hub z podłokietnika i sprawdzic
Tekno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 10:39   #2655
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Pytanie z innej beczki.. Czy ktoś wie jak takie cudo z autem ogarnąć żeby było widać auto na wyświetlaczu i sterować np otwarciem klapy bagażnika itp. Link ponizej
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 11:34   #2656
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Napisał Tekno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie to nie jest problem, pytanie jak go rozpoznam ze to ten właściwy?
Ja mam USB w podłokietniku + pod panelem klimatyzacji. Pytanie więc który?
Stary 28-04-2020, 12:49   #2657
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakis zamienny system z androidem. A nie oryginalny Sync
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ten w podlokietniku jest istotny.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 13:11   #2658
Postów: 18,049
... takie cudo...
Podpis pod filmikiem nie jest długi:
"Upgrade your original ford radio to 8" or 9" android touch screen. Not only keeping the original functions, but also adding more functions. If you want to order one, please drop us an email to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]"
Google translator powinien to ogarnąć w miarę zrozumiale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrócie: TO JEST URZĄDZENIE NA ANDROIDZIE A NIE SYNC3.
Wymienia się u kolegi w z podanego maila...
...pytanie jak go rozpoznam ze to ten właściwy?
Problem może być tylko z bardzo wczesnymi hubami - z połowy 16 roku. Jak auto jest z 17 to nie ma prawa być problemu z hubem USB.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-04-2020 o 13:14
Stary 29-04-2020, 17:35   #2659
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Koledze chodzi o nr części, jak domniemam... Bo daty produkcji na media HUB'ie nie ma...
Ja mam taki i jest "zły" - błąd się żadko bo żadko, ale pojawia:
GR3T-14F014
A Taki np będzie dobry:
HS7T-14F014
Z tego co się orientuję, to początek ma znaczenie
Nie wiem czy np taki będzie ok:
HU5T-14F014
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 17:48   #2660
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koniec też jest istotny
Ja mam taki i jest "zły" - błąd się żadko bo żadko, ale pojawia: GR3T-14F014
GR3T-14F014-AB - i tylko stosowany był
  • Od: 25-09-2015 Do: 02-06-2016 Mustang
  • Sync III
A Taki np będzie dobry: HS7T-14F014
HS7T-14F014-A .....- od A do D
  • Od: 14-05-2018 Do: 09-11-2018 Focus 2018-
  • Od: 14-05-2018 Do: 09-11-2018 Sync III
i do nie tylko do tego modelu , ogólnie stosowany już był w Fieście od 05/2017-
Nie wiem czy np taki będzie ok: HU5T-14F014
HU5T-14F014-AB -
  • Od: 26-09-2016 Focus 2014-
  • Sync III
  • Od: 02-06-2016 Mustang
  • Sync III
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-04-2020 o 17:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
