Stary 01-10-2022, 23:27   #2661
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Czy w kugach 2020-2021 a 2022 różni sie moc ledów przednich ? Czy przy wycofaniu spryskiwaczy reflektorów przednich zmienili tez moc ledów na słabsze.
Powiem szczerze ze nie widzę dużej różnicy w stosunku do biksenonów w mk2, natomiast jak przesiadam sie do pojazdu innej marki od mojejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to różnica " bije "po oczach a są tam zamontowane podstawowe ledy
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 18:12   #2662
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Jak na mój gust to już nawet ze spryskiwaczami były słabsze. Mam w Fieście mk8 full ledy statyczne i one świeca mocniej jak adaptacyjne ledy w Kudze ze spryskiwaczami.
Wysłane z mojego V2145 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 17:33   #2663
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Skopiowali mój pomysł
Stary 20-10-2022, 18:00   #2664
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-Max jest FHEV i tutaj, jak temperatura spada poniżej 12*C to widać różnicę w zachowaniu samochodu. Więcej spalinowego i grzeje się powyżej niebieskiego pola przynajmniej.
Ale hcyba w smax fhev w odróżnieniu od kugi nie ma żadnych zamykanychroletek chłodnicy co? W dieslach chyba tylko są.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 09:17   #2665
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Witajcie.
Po równych dwóch latach od zakupu auta wrócił u mnie problem oświetlenia wnętrza w tylnej części. Nie gasną obie tylne lampki i nie ma jak ich wyłączyć, gasną dopiero po jakimś czasie od zamknięcia auta na postoju.
Po zmierzchu mocno drażni światło w kabinie, zwłaszcza poza miastem.
Wiem, że niektórzy mięli też z tym problem, czy wie ktoś jak to rozwiązać? U mnie wcześniej jakoś samo przeszło.
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 12:44   #2666
gzik
Imię: paweł
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: Kuga 2, Kuga 3
Silnik: 1.5, PHEV
Rocznik: 2017, 2020
Chcę kupić do Kugi MK3 koła z oponami wielosezonowymi na oryginalnych alufelgach z czujnikami ciśnienia.
Czy muszę w jakiś sposób adaptować nowe czujniki do samochodu czy zostaną wykryte automatycznie?
Ostatnio edytowane przez gzik ; 28-10-2022 o 13:11
gzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 15:53   #2667
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 63
Napisał gzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaną wykryte automatycznie. Przynajmniej tak u mnie było (felgi innego producenta + czujniki zgodne z fordowskimi).
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 18:56   #2668
Skurek20
U mnie dwa komplety oryginalnych i wszystko się wykrywało i nadal wykrywa automatycznie.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 28-10-2022, 19:18   #2669
gzik
Imię: paweł
Silnik: 1.5, PHEV
Rocznik: 2017, 2020
Dzięki za info.
W Kudze 2 zrobiłem błąd kupując koła od S-Max i wolałem dopytać.
Stary 31-10-2022, 16:21   #2670
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Napisał mazswojejzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko te oryginalne wykrywa. Zamienniki trzeba zaprogramować. Przerabiałem temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
