Stary 27-03-2022, 21:57   #2671
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź jarzmo i mocowanie klocków hamulcowych.
To wydaje sie byc ok
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 22:43   #2672
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Pierwsza usterka po 3 latach , padł zamek w drzwiach pasażera , ech trochę coś za szybko , na szczęście jeszcze gwarancja działa
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 12:45   #2673
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 41
Witam forumowiczów
do B4Bci4 z Bydzi
Opisywałem temat. U mnie zamek (bezkluczykowy) pasażera przestał działać po 1 roku. Po naładowaniu akumulatora odżył i sprawuje się bez zarzutu. Prawdopodobnie komp. odcina niektóre odbiorniki prądu, gdy akumulator słabnie.
pozdro
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 12:03   #2674
B4Bci4 z Bydzi
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Napisał surferford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów
do B4Bci4 z Bydzi
pozdro
sprawdziłem, aku w dobrej kondycji, chyba jednak padł zamek, czekam na tel z aso kiedy przyjdzie z magazynu z niemiec
Stary 06-04-2022, 14:37   #2675
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doładuj i zresetuj BMS, na 99% zacznie znowu działać.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 00:23   #2676
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A jak kolega sprawdził akumulator?
W focus mk4 zarządzanie energią jest dziwne...
Poniżej pewnej wartości naładowania (w moim przypadku po zwiększeniu poziomu naładowania do 90%), czyli 70% przestaje działać start-stop, a jak spadnie poniżej 50% to przestaje działać dotykowe zamykanie i otwieranie drzwi pasażera. Keyless mam tylko w przednich drzwiach. Czasami jeszcze odgłosy parctronica z audio przejmuje głośniczek ,(w zegarach?).
Poza tym wszystko działa, łącznie z odpalaniem na przysłowiowy dotyk. Jedynie poziom naładowania za niski blokuje parę rzeczy ...
Stary 08-04-2022, 11:08   #2677
B4Bci4 z Bydzi
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
BMS zresetowany, aku naładowane, czujniki otwarcia drzwi działają / otwierają się lusterka przy otwieraniu drzwi/ , tylko zamek nie działa niestety dalej
keyless wyłączyłem już po 2 miesiącach po zakupie, ss też wyłączam przy uruchamianiu, czyli elementy najbardziej prądożerne , ubytków nie mam w aku, sprawdzam co jakiś czas miernikiem, obstawiałbym sam zamek lub przewody zasilające go / gniazdo / chyba że krańcowki mają inne zasilanie co jest myślę b prawdopodobne,
Ostatnio edytowane przez B4Bci4 z Bydzi ; 08-04-2022 o 11:12
Stary 08-04-2022, 16:08   #2678
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Myślałem, że kolega w przenośni pisał o keyless.
Jak zamek to... odczytane zostały błędy? Są jakieś?
Sprawdzanie akumulatora miernikiem (domyślam się że jest wykonywany pomiar napięcia) można sobie darować. Tak można sprawdzać akku w jego agonalnym stanie
Albo stan naładowania ( jest pozycja w forscan) albo chociaż maszynką jaka jest dostępna u sprzedawcy akumulatorów.
Stary 17-04-2022, 21:11   #2679
B4Bci4 z Bydzi
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Po wymianie zamka wszystko działa, błędów komp nie pokazywał
Stary 07-07-2022, 14:28   #2680
Rafi22
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Witam. Czy ktoś miał przypadek wymiany filtru DPF przy 70tys km? Raz pojawił się błąd i konieczna była wymiana sondy. Aa trzy tygodnie znowu to samo (tylko błąd na desce, samochód jeździł). Serwis stwierdził, że wewnętrzne procedury sugerują wymianę filtra DPF w ramach gwarancji (sondy padają non stop). Niestety nie wiadomo ile mam czekać na wymianę filtra DPF, bo brakuje. Czy ktoś miał już taka sytuację?
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
