#2681 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
Kontynuując moja historię: wypiąłem radio i wpiąłem na chwilę inne (dedykowane do conversa). Czujniki z tyłu odpaliły, z przodu nie. Potem wypiąłem tamto radio i wydaje mi się, że czujniki pikały. Postanowiłem na razie nie wpinać radia i pojeździć trochę. Czujniki PDC jednak nie działają. Teraz nie wiem czy przez chwilę działały bez radia, czy tylko mi się wydawało lub źle zapamiętałem. Czy czujniki PDC mogą działać bez radia?
W kwestii poziomowania świateł, to teraz się poziomują za każdym razem (bez radia). Spróbuję znów wpiąć to radio i zobaczyć, czy znów będzie problem ze światłami. Jak już wszystko posprawdzam, to planuję zwrócić się do sprzedawcy auta z roszczeniem z tytułu rękojmi. |
#2682 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
brak stosownych zmiany konfiguracji auta bez zmian RAZ można zawsze uruchomić wszystko poprawnie poliftowe sony obsługuje dźwięk czujników DDR 1GB, widzę że masz zamiłowanie do masochizmu |
#2683 | |
![]() Imię: Jakub
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
Radio kupiłem razem z autem - nie jest to demon szybkości, ale jakoś tam działa. Rozumiem, że mówisz o zwykłym radiu SONY, a ja szukam opcji, żeby jednak obsługiwać przynajmniej tą kamerę cofania, skoro już ją mam. Czy ktoś ma radio pod androidem, które gada z conversem, oryginalnymi czujnikami PDC, kamerą cofania i nie powoduje dziwnych usterek? (jeszcze sprawdzę to poziomowanie świateł, ale wiele na to wskazuje) |
#2684 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Kupiłem jakiś czas temu chińczyka, podobno PX6 procesor 4/64Gb osiem rdzeni. Andek 10. Niestety producent nigdzie nie raczył się podpisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie działa wszystko tj. Kamera cofania dedykowana do radia, CANbus(sterowanie z kierownicy,czujniki PDC, wizualizacja klimatyzacji) itd. Mam tylko pytanie, czy gdzieś jest osiągalny jakiś inny firmware do takiego grajka? W tym sofcie-fabrycznym nie ma opcji zmiany np. domyślnego odtwarzacza muzyki lub DVD, co za tym idzie nie można przypisać do klawiszy innych odtwarzaczy niż fabryczny. Oczywiście można zainstalować inne i korzystać uruchamiając z ekranu lecz nie z klawiszy z panelu. A np. odtwarzacz audio ma bug'a w postaci braku odczytu czasu utworu i nie reaguje na przewijanie ścieżkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ogóle android w tym grajku jest dość okrojony pod względem ustawień. Dlatego chętnie bym go wymienił na jakiś mądry ModGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze, że soft jest taki: KC1E0129-P01-11.1.4.9.1 - BLINK161 - NVP6158C Aha, zauważyłem że po zmianie ustawień CAN dla innego forda, np. EDGE, Kuga.... nic się nie zmienia w pracy radia tylko animacje PDC i klimatyzacji są inne. pojawiają się lub znikają (w zależności od wybranego modelu) programy w menu do konfiguracji ustawień w aucie lecz są nieaktywne lub nic nie zmieniają. To samo jest w animacji klimy, naciśnięcie ikony np nawiewu lub temp. powoduje podświetlenie klawisza tj. wciśnięcie lecz nic nie zmienia. To jest tylko bajer czy to się da jakoś aktywować by działało? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez klocky ; 29-10-2021 o 12:55 |
#2685 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Bump: Cytat:
Ze zdjęć widać że masz ustawiony ford fiesta a ty masz S-Max |
#2686 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
hm..... znowu ze zmianą softu nie moze być aż tak źleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2687 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zmiana software jest możliwa tylko w przypadku MCU mtce/d Po drugie procesor który masz możliwe że jest fake, ponieważ procesor PX6 ma 6 rdzeni a nie 8. 8 rdzeni posiada Px5 |
#2688 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
dzięki za info.
#2689 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Ja mam takie same radio. Gdy w rodzaju CAN wybiorę Mondeo, S-max to przyciski od nastepna/poprzednia stacja są zamienione że sobą w działaniu. Czy też tak masz? Przez to wybrałem o ile dobrze pamiętam Fusion i przyciski działają jak należy lecz brak odwzorowania klimy...
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
#2690 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
| Tagi |
| radioodbiornik |
