Stary 02-05-2020, 18:00   #2681
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, wrzuciłem
Z góry dziękuje...
W bloku 6 (FORSCAN) masz:
80xx gdzie xx to suma kontrolna
Zmień to na 81 w FORSCAN.
Suma kontrolna zostanie wyliczona sama.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 23:34   #2682
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
No niestety sugestia @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pomogła... ale dzięki za chęci...
Zmiana "Illuminated Gateway Strategy" z "CGEA 1.3" na "C1MCA" wręcz wywołała efekt odwrotny - Sync się w ogóle nie chciał wyłączyć, nawet przycisk "zasilania" od radia przestał całkowicie reagować...
więc nie tędy droga...
Tak się zastanawiam, czy poprzedni APIM nie miał tak samo - ten ekran tak się delikatnie podświetla, że nie ma szans, żeby to sam wyłapał. A po jakimś czasie i tak wyłączy się całkowicie, bo jak wszedłem do ciemnego garażu, zanim otworzyłem auto, to ekran był wyłączony całkowicie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 11:12   #2683
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak robiles upgrade na 3.4 to raczej na pewno masz ten problem z Illumination Strategy.
Forscan: 7D0-06-01 80XX na 81XX
Mam dokladnie to samo auto co ty, i dokladnie ten sam problem byl. Zimą auto dawało ostrzezenie ze jest proble ma Aku przy odpalaniu (to wygaszanie ciagnie za bardzo zasilanie) wiec problem warty rozwiazania
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 20:09   #2684
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za info, ale...
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak robiles upgrade na 3.4...
ja nie robiłem Upgrade'u z 3.0 na 3.4, tylko zamontowałem Apim z fabrycznym 3.4...
Próbowałem ustawić:
ForsCanem: 7D0-06-01 81XX
i Sync mi się przestał w ogóle wyłączać, nawet po zamknięciu auta, przestał działać przycisk power na panelu... Dlatego wróciłem ponownie do 80XX i wszystko wróciło do normy...
Poza tym, że przez jakiś czas po zamknięciu auta bardzo delikatnie się świeci podświetlanie ekranu (widać to dopiero w całkowitej ciemności). Po czasie (nie wiem jak długim) podświetlenie się w końcu i tak wyłączył, więc raczej aku się nie rozładuje, ale będę obserwować.
Dodam, że to moje "nowe" Apim pochodzi z FF4 i miał fabrycznie ustawiony 80XX...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a możesz mi podesłać Twoje ustawienia, bo podejrzewam, że oprócz tego bloku być może jeszcze coś innego trzeba mieć zmienione...
Jak by ktoś z Apim z fabrycznym 3.4 mógłby mi podesłałeś ustawienia najlepiej z Focusa mk3 (choć nie koniecznie) to przeanalizuje sobie te ustawienia i porównam z moimi...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-05-2020, 20:14   #2685
Postów: 18,051
W FF4 raczej nie było wersji softu 3.4 tylko 3.3. A to ma zasadnicze znaczenie dla ustawień strategii załączania/wyłączania.
Poza tym w tym APIM są zapewne błędne nastawy na pozycjach konfiguracyjnych powyżej 7D0-07-...
Stary 04-05-2020, 22:00   #2686
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
W FF4 raczej nie było wersji softu 3.4 tylko 3.3...
Tej, a o tym nie pomyślałem :-o @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak zawsze trafnie zauważa "ukryte", choć ważne szczegóły ;-)
A jak można sprawdzić czy Apim miało fabrycznie 3.4? Czy był reformat robiony... Bo to zupełnie zmienia postać rzeczy i trochę burzy moje założenia :-/
Jakie modele miały fabrycznie 3.4?
...Poza tym w tym APIM są zapewne błędne nastawy na pozycjach konfiguracyjnych powyżej 7D0-07-...
Jest to całkiem możliwe...
Ja obstawiam ustawienia bloku 7D0-08-... Bo to są "zupełne" nowości w tym APIM nowym. W starym tego bloków (i ...09...) nie miałem w ogóle.
W 7D0-07 raczej nic "ciekawego" nie ma, w "08" już tak, i to sporo, np.
- HS4 Network - mam enable
- Illumination Power Transitiions - man enable
- B479 Strategy - mam disable
- Message Set (MS) & X40 & Customer Connectivity Setting (CCS) - mam: MS Legacy, X40: Pre X40 SDARS, CCS disabled
Nie jestem pewien tych ustawień - szukam w internetach, ale póki co nic nie znalazłem :-/
Stary 04-05-2020, 22:41   #2687
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wklej zdjęcie naklejki która jest z tyłu APIMu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5U5T-14G371-xxx ma 3.4 w standardzie
4Uxxxx będzie miało 3.3
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-05-2020, 23:18   #2688
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja mam: 4U5T-14G371-GFA
Czyli 3.3... :-/ o kurcze, a byłem przekonany, że to 3.4... No to ktoś musiał reformat robić, aż się nie chce wierzyć, że takie "szczęście" bym miał.... _20200504_231714.jpg
Stary 04-05-2020, 23:25   #2689
Postów: 18,051
...Czyli 3.3... ...
80xx jest właściwe dla softu 3.3 i BŁĘDNE na softu 3.4.
To, że właściwa nastawa 81xx nie działa na sofcie 3.4 jest uboczną właściwością złych nastaw w 2 ostatnich blokach konfiguracji.
Najprościej należy te 2 ostatnie bloki wypełnić zerami - wyedy wszystko wróci do normy.
Stary 04-05-2020, 23:33   #2690
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ee czemu .Normalnie update idzie do 3.4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
