09-06-2023, 14:33 | #261 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Potrzebny jest "betatester" zmienionego firmware "pudełka". Musi to być ktoś z silnikiem EcoBlue, u kogo błędnie wyświetla się temperatura spalin oraz poradzi sobie bez problemu z wgraniem firmware do "pudełka".
Im szybciej się ktoś zgłosi, tym szybciej będzie FW wydane w nowej wersji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
10-06-2023, 16:39 | #262 |
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Wczoraj trasa 150km po esce. Temp wydechu ponad 600 stopni ( wypalał sie dpf )utrzymywała sie przez około 7 min lecz informacji o wypalaniu dpf nie było
Przez jaki czas musi być wysoka temperatura żeby sie info pojawiło? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-06-2023, 21:22 | #263 | |
Postów: 17,071
1. Temperatura wydechu musi być wyższa niż 500stopni oraz niższa niż 800stopni ciągle przez 1 minutę by po tej minucie pojawiła się ikona DPF. 2. Każde zejście temperatury wydechu poniżej 500 stopni (testowane jest to co 1 sekundę) powoduje reset czasu z pkt.1 3. Dodatkowo, od ostatniego wypalania musi być dystans większy od 100km. Poniżej tego dystansu ikona DPF także się nie pokazuje, bo wcześniej koledzy sygnalizowali w tym wątku, że jest to procedura "czyszczenia DPF" (cokolwiek by to znaczyło)...
10-06-2023, 21:27 | #264 |
Model: Focus Mk3
Postów: 39
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ad1 - ponad 600 stopni bez przerwy przez 7 min Ad3 - i to może być powód że nie wyskakuje informacja o wypalaniu - u mnie w FF Mk3 2012 pozycja LAST jest cały czas „wykreskowana”. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2023 o 06:12 |
10-06-2023, 21:30 | #265 | |
Postów: 17,071
10-06-2023, 21:33 | #266 |
Model: Focus Mk3
Postów: 39
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A czy „- -„ będzie spełniało ten warunek? IMG_7195.jpg U mnie tak to wygląda Chetnie porobie za betatestera Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2023 o 06:13 |
10-06-2023, 21:46 | #267 | |
Postów: 17,071
10-06-2023, 21:49 | #268 |
Model: Focus Mk3
Postów: 39
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Jutro załaduje nowego moda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2023 o 06:13 |
10-06-2023, 21:52 | #269 |
Postów: 17,071
BTW - powyższa poprawka zawarta jest w wersji "SyncMyMod_Damiana_v2.6-2023-06-10".
Na razie nie będę jej rozsyłał do wszystkich, bo dotyczy ona jedynie starych silników DW10C. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze podobny problem - proszę o kontakt, to wyślę i jemu. Ponieważ pewnie coś tam jeszcze w "modzie" się poprawi - to wtedy pójdzie z kolejną wersją. A jeśli nie - to z nowym firmware pudełka (wkrótce...) roześlę także i aktualną postać "moda dla Sync3".
12-06-2023, 20:40 | #270 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
W normalnych warunkach zgłosiłbym się na "betatestera", jednakże moim S-maxem 98% czasu popyla w tej chwili żona, której raczej zanim się wytłumaczy o co chodzi....
Zatem proszę mi wybaczyć pasywność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
