Stary 20-12-2014, 22:39   #261
JACOX
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 TDCI TUNING
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
zaślepiłem EGR elektronicznie w swoim 1,6TDCIfocusie,silnik zrywniejszy, spadku spalania nie zauważyłem,raczej bez zmian w tym zakresie
JACOX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 13:56   #262
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Rozumiem wycinanie dpfa - bo to koszt, ale po co się męczyć z ew. problemami po zaślepieniu EGRa jak na allegro można kupić za 300 - 350 zł egr z powypadkowego auta np z 2014 roku z przebiegiem 5 czy 10 tys?
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 14:07   #263
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ryzyk fizyk z używanymi, nie wiadomo po jakim tak na prawdę przebiegu jest, chyba, że masz sprawdzonego sprzedawcę. Jakieś 150 ttk zaślepiałem, od tego momentu skończyły się zamułki i czkawki...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 19:18   #264
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Po pierwsze - małe prawdopodobieństwo, że zawór z nowszego modelu (jak piszesz np. 2014r.) podejdzie do np. 10-cio latka. Po drugie - doświadczenie osób, które go zaślepiły wskazują, że lepiej wydać kilka złotych na blaszkę i poprawić osiągi (zwłaszcza w dolnym zakresie auto jest znacznie żwawsze na skrzyżowaniu) niż wydać kilkaset złotych na zawór w nieznanym stanie, który za tydzień może fiksować jak Twój dotychczasowy. To indywidualna decyzja każdego z nas - tak jak ta, czy jechać do autoryzowanego serwisu, wydać kilka setek i nie mieć pewności co Ci zrobili w aucie czy zrobić to samemu lub u zaprzyjaźnionego mechanika, mieć kilka stówek oszczędności i być pewnym że to za co płacisz zostało zrobione.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:15   #265
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, mam pytanie do osób które usunęły egr-a programowo, czy pojawił się w waszych autach delikatny dźwięk przy odjęciu gazu, np w momencie hamowania silnikiem, coś jak świst turbinki?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:56   #266
marcysia
Postów: 70
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwencje?
Przez dwa lata jeździłem na zaślepionym przy pomocy blaszki, teraz mam usunięty programowo i jedyne co zauważam, to brak błędów po skanowaniu elm-em, że zawór znajdował się w niewłaściwej pozycji i przede wszystkim nie słychać specyficznego pisku przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. Jak dla mnie udana operacja.
Stary 12-03-2015, 22:11   #267
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał marcysia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam blaszkę+wyłączony programowo. Błędów brak, jeździ ok, tylko właśnie zauważyłem taką zmianę po wyprogramowaniu, że pojawia się cichutki krótki świst chyba turbiny, po odjęciu gazu i nie wiem czy to prawidłowość po takim zabiegu?
Stary 12-03-2015, 22:22   #268
marcysia
Postów: 70
U mnie zbiegło się to w czasie z regeneracją turbiny a w zasadzie po wymianie pojechałem prosto do warsztatu na "wycinkę" i nic takiego nie słyszę.
Stary 12-03-2015, 23:16   #269
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przy odjęciu gazu, np w momencie hamowania silnikiem, coś jak świst turbinki?
Taki objaw pojawia się po zaślepieniu EGR-a, ponieważ spaliny które wcześniej "dopływały" zmniejszały ciśnienie z turbawki, a tym samym spowalniały jej obroty co zauważalne jest właśnie przy odjęciu gazu.
W zależności od głośności pracy silnika i stanu turbiny świst jest słyszalny mniej lub bardziej.
Stary 13-03-2015, 08:14   #270
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Dzięki za wyjaśnienie.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 13-03-2015 o 17:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
